| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » is dann der sub durch? | |
is dann der sub durch?+A -A |
still-loud
erstellt: 23. Jul 2007, 00:15
moin moin... soo... ich geh ma davon aus, dass die leute, die sich hier tummeln, mir bestimmt weiterhelfen können... weil, ich hab keinen dunst und möchte rauch in meinem auto vermeiden. ALSO... wenn ich an einen sub (mit 175 watt nenn-eingangsleistung) einen verstärker (mit 210 watt rms-leistung) anschließe, knallt der mir dann durch? so wie ich das nämlich verstanden hab, darf die nenn-eingangsleistung des subs nicht von der rms-leistung des verstärkers übertroffen werden... right? also... richtig? wie penibel muss man da sein? qualmt's schon, wenn's n'bissel drüber liegt? UND... würd ich an diesen verstärker (2-kanal) jetzt einfach zwei dieser subs hängen, hätt ich 75 watt rms-leistung für jeden. reicht das wiederum aus um da ma einigermaßen laut zu machen??? so das war'n jetzt ein paar rechenaufgaben... ich hoffe irgendjemand versteht, bei meinem zahlen-durcheinander, was ich versucht hab hier zu schildern... falls das relevant is, der sub hat 800 watt maximal-leistung... ich bin jeder einigermaßen kompetenten antwort dankbar! gut n8
Leadtech
erstellt: 23. Jul 2007, 04:52
deinen 175 watt verstärker kannste ran hängen... kein ding.... udn eben 800 w max =) |
Böötman
erstellt: 23. Jul 2007, 05:47
Mehrleistung seitens des Verstärkers ist i.d.r. kein Problem nur wenn´s duftet oder unsauber klingt würde Ich leiser machen. mfg |
alfi
erstellt: 23. Jul 2007, 06:17
hi, viele hängen an ihren 500 Watt Woofer Endstufen mit 1000 Watt dran und es passiert in der Regel nichts. Umgekehrt ist es meist schlimmer das heißt wenn Du nun Deinem 175 Watt Woofer eine Endstufenleistung von 75 Watt gibt dann fängt der unter Umständen an unsauber zu spielen und Dein Woofer kann daran kaput gehen. Achte ein bischen auf Dein Gehör denn meist höhrt man beim genauen hinhöhren schon wenn es dem Woofer nicht gut geht :-) alfi |
still-loud
erstellt: 23. Jul 2007, 08:28
haaaa... das ging ja schnell... vielen dank!!! das hilft mir und das is auch die antwort, die ich mir erhofft hab. noch'n sub hätte auch eher schlecht in mein boxen-konzept gepasst. dann werd ich mal bald anfangen mit basteln... schönen tach noch euch... |
Böötman
erstellt: 23. Jul 2007, 09:25
Bei mir bekommt ein 1 kW Woofer auch 2,4 (eher 2,7) kW und das läuft auch schon 1 Jahr ohne prob´s und ohne gerüche. Fairerweise sag Ich aber gleich das es extremwoofer sind die das tatsächlich auch verkraften und das im Musikbetrieb!!! |
Leadtech
erstellt: 23. Jul 2007, 14:01
und immer schön bilder posten vom bauen =) |
Was is das bitte ? JagDaniels am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 37 Beiträge |
Störgereusche durch Endstufe vader2010 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
is das ne soundsream? robert85 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 15 Beiträge |
Endstufe brennt durch??? Fichtenmoped am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
Lowpass lässt höhere Frequenzen durch jDeveloper am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 6 Beiträge |
Endstufenleistung durch kabel ????????????? Calle am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 41 Beiträge |
Sicherung fliegt als durch! Koop89 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 12 Beiträge |
Weshalb Klangverbesserung durch Endstufe? odysseusll am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufen sind an obwohl Zündung aus is lxr am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 34 Beiträge |
Endstufe prüfen (Defekt durch Kurzschluss beim Sub-Kabel?) Mattes_01 am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 3 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
