Hifonics Monoblock geht dauernd in Protect
fabiaextra
#1 erstellt: 25. Nov 2011, 21:32
Bei der Endstufe handelt es sich um einen Monoblock Hifonics Brutus BXI 6000D.
Angaben an 4 ohm 1200watt/rms an 2ohm 2200 watt/rms an 1 ohm 3000 watt/rms 1 ohm stabil.
Die Endstufe geht ständig in den Protect Modus bei 14,5-13,5 Volt nach 30 sec. - 2min Musik, bei laufendem Motor.
Subwoofer sind 2 SPL x4.
An 2ohm angeschlossen.
Strom ist ausreichend vorhanden 90ah exide + 75ah Yellow Optima, 90 ah lima.
Wenn noch infos benötigt werden fragen...?
Hatebreeder91
#2 erstellt: 25. Nov 2011, 21:34
Kabelquerschnitte?
Massepunkt?
Wie alt sind deine Batterien ? Hast du sie hin und wieder mal am Ladegerät gehabt ?
fabiaextra
#3 erstellt: 25. Nov 2011, 21:40
50qmm mit einer länge von 30cm bis zur Endstufe von den Zusatzbatterien.
Schraube an der Karose.
Exide 1 1/2 Jahre, Optima 6 monate
Einmal im Monat pflegegeladen.
Hatebreeder91
#4 erstellt: 25. Nov 2011, 21:52
Läd die Lima ordentlich? Miss mal nach, bei ausgeschalteter Anlage.
Bei 13,5V Sollte der Amp normalerweise nicht abschalten.
Wo genau ist die Masse befestigt? Gurtschloss?
Ich nehme an, du hast ne ANL Sicherung verbaut. Ist die ok?
fabiaextra
#5 erstellt: 25. Nov 2011, 21:59
Lima hab ich noch nicht gemessen...
Der Massepunkt ist gemessen der passt.
Anl ist auch okey.
Hatebreeder91
#6 erstellt: 25. Nov 2011, 22:02
Vielleicht falsch eingepegelt ?
Der Amp kann auch durch Clipping abschalten.
Geht er immer aus nach 30 Sek.? Oder nur wenn du aufdrehst?
Dann würde ich mal die Einstellungen prüfen, Gain? Bass Boost auf 0 ?
Hitzeentwicklung?
fabiaextra
#7 erstellt: 25. Nov 2011, 22:14
Eingepegelt ist. Kann ich aber nochma tun zur kontrolle.
Clipping dürfte das Problem nicht sein bei 13,5 Volt.
Er geht nicht immer nach 30sec. aus erst wenn ich aufdreh bis ca. 60 Prozent leistung.
Der Bassboost ist aus.
Zur Hitzeentwicklung kommt es nicht, solang bleibt er net an.
Hatebreeder91
#8 erstellt: 25. Nov 2011, 22:25
Klingt für mich trotzdem nach einem Strom/Masse Problem.
Hast du deine Bats mal einzeln gemessen, ohne dass sie angeschlossen waren ?
Lief die Anlage vorher ? Oder hast du sie grad erst eingebaut ?
Pegel mal neu ein, ist ja kein großer Aufwand.
Eine Vermutung wäre noch, dass einer oder beide Subwoofer defekt sind.
fabiaextra
#9 erstellt: 25. Nov 2011, 22:32
Einzeln gemessen hab ich sie das letzte mal vor 6monaten.
Die Anlage lief vorher gut mit anderem Sub der jetzt tot ist. Hab am Mittwoch die SPL x4 bekommen, beim Vorbesitzer liefen sie super.
Böötman
#10 erstellt: 25. Nov 2011, 22:33
fabiaextra schrieb:
erst wenn ich aufdreh bis ca. 60 Prozent leistung...
Woran machst du deine 60% Leistung fest? Miss mal direkt die Endstufenspannung bei der der Fehler auftritt. Sind die Subs OK?
Hatebreeder91
#11 erstellt: 25. Nov 2011, 22:38
Und wie hast du die Subwoofer angeschlossen?
Sind doch Doppelschwingspulen, richtig? 2x2Ohm?
Böötman
#12 erstellt: 25. Nov 2011, 22:43
Vermutlich beide Spulen eines Chassis in reihe, anschließend beide Chassis parallel.
fabiaextra
#13 erstellt: 25. Nov 2011, 22:45
Die 60 Prozent leistung Mess ich an dem was ich kenn.
Die Subs sollen ok sein hoff ich .
Die spulen sind auf 1 ohm geschalten haben laut messung 1,4 ohm.
Hatebreeder91
#14 erstellt: 25. Nov 2011, 22:47
Ja, so würde man auf 2Ohm kommen.
Wenn die Spulen aber parallel geschaltet sind kommt man auf 0,5Ohm. Das würde die Stufe nicht mitmachen.
Wäre ja möglich, dass es nur ein Anschlussfehler ist.
fabiaextra
#15 erstellt: 25. Nov 2011, 22:52
Spulen sind auf 2 ohm. An 0,5 ohm ging garnix hab ich schon probiert.
Böötman
#16 erstellt: 25. Nov 2011, 22:52
Vermutlich würde da der Amp sofort in´s Protect fallen.
fabiaextra
#17 erstellt: 25. Nov 2011, 22:54
Direkt sind es 2,8 ohm.
Böötman
#18 erstellt: 25. Nov 2011, 22:57
Das würde aber eher für 3,xxx Ohm sprechen...
fabiaextra
#19 erstellt: 25. Nov 2011, 23:00
hmm..
Aber wenn die Spulen abrauchn wird die Impedanz weniger nicht mehr.
Hatebreeder91
#20 erstellt: 25. Nov 2011, 23:00
Wie sieht denn deine Masseverbindung zu den Batterien aus ?
Also Batterie zu Karosse.. sind die angepasst und an geeigneten Punkten fest geschraubt?
Böötman
#21 erstellt: 25. Nov 2011, 23:02
Währen es die Akkus so dürfte das Problem direkt nach einer Pflegeladung nichtmehr auftreten.
fabiaextra
#22 erstellt: 25. Nov 2011, 23:06
Also von vorn kommt ein 35qmm Kabel.
Die Zusatzbatterien sind mit 50qmm Kabel zamgschlossen.
An die Endstufe geht 50qmm Kabel.
An die Massepunkte gehn 50qmm Kabel.
Ein Massepunkt beim Gurtschloss aber nicht die Gurtschlossschraube, der andere direkt im Reserveradkasten.
Böötman
#23 erstellt: 25. Nov 2011, 23:12
Dann 1x Umschrauben bitte.
fabiaextra
#24 erstellt: 25. Nov 2011, 23:14
Den Massepunkt vom Reserveradkasten auf Gurtschloss.
Böötman
#25 erstellt: 26. Nov 2011, 09:51
Jupp, Reserveradkästen sind meist nur eingeklebt.
geilewutz
#26 erstellt: 26. Nov 2011, 15:36
Haste vielleicht ein trennrelay was abgeraucht ist ? Die subs waren komplett in Ordnung. Und beim testen ging deine Stufe ja auch nicht aus
fabiaextra
#27 erstellt: 26. Nov 2011, 17:18
ne hab keins drin.
Dickerrüssel
#28 erstellt: 14. Dez 2011, 18:58
Guck mal ob sich bei deiner Schaltung im Gehäuse irgentwelche Kabel gelöst haben und sich vieleicht am Chassie verhangen haben. Hatte mal das gleiche Problem, anschließend deine Sicherungen checken
LG
hg_thiel
#29 erstellt: 17. Dez 2011, 01:05
Geht die Endstufe ohne Cinch auch aus ? Ohne Subwoofer auch ?
Enstufe dauernd im protect
ghostiy am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  6 Beiträge
Hifonics X3 Protect
XxAnuxX am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  13 Beiträge
Hifonics Olympus XX protect
chuklo am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  11 Beiträge
Hifonics Brutus geht auf Protect - Strom ?
PapaTrance am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  11 Beiträge
Endstufe geht in Protect!
MaxdogX am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  6 Beiträge
Hat jemand Ehrfahrungen mit Hifonics Zeus Monoblock?
Jürschn am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  6 Beiträge
Endstufe geht auf Protect
pennywize am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  9 Beiträge
Hifonics Zeus 6400 IL schaltet auf Protect
caedreth am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  3 Beiträge
ALte Geschichte:Endstufe geht Protect
M1k3 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  5 Beiträge
endstufe geht auf protect nach tiefbass
jimbo4321 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
