| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Magnat RX Mono überlastet | |
Magnat RX Mono überlastet+A -A |
Honda-VEC
erstellt: 14. Jan 2008, 05:10
hab ein grosses problem, hoffe ihr könnt mir helfen. also ich habe eine magnat rx mono endstufe, angeschlossen an einen Alpine SWR-1522D subwoofer, auf 1 ohm gebrückt.Und immer wenn ich die lautstärke erhöhe blinkt die protect lampe mit dem bass.als ob die endstufe nicht genug strom bekommt.Kabeldicke für Strom ist 25mm. habe schon 2 te batterie eingebaut und 2 power caps. es hilft nicht.was kann es nur sein? |
hondo23
erstellt: 14. Jan 2008, 07:44
Massepunkt korrekt angeschlossen? Gut blankgeschliffen vorher? |
Honda-VEC
erstellt: 14. Jan 2008, 07:47
ja, massepunkt ist in ordnung |
hondo23
erstellt: 14. Jan 2008, 07:51
Hast Du mal die Spannung gemessen, wenn Du die Lautstärke erhöhst? Multimeter dazu an den Plusanschluss an der Stufe und an Deinen Massepunkt halten. |
Honda-VEC
erstellt: 14. Jan 2008, 08:07
also beim laufendem motor geht die voltzahl einwenig nach unten ,ca. auf 13,5v. sonst ist die auf 14.4v wenn die lautstärke niedrig ist. |
hondo23
erstellt: 14. Jan 2008, 09:05
Was interessant ist, sind drei Messungen: a) 1 Spitze des Multimeters an den Plusanschluss der Stufe, die andere Spitze direkt an den Massepunkt an der Karosserie. b) 1 Spitze des Multimeters an den Masseanschluss der Stufe, die andere an den Pluspol der Batterie. c) Beide Spitzen an die Pole der Batterie. Mit a) misst Du, ob Deine Plus-Verkabelung korrekt ist, mit b) ob Dein Massepunkt stimmt, mit c) die Spannung der Batterie selbst, damit Du für a) und b) Vergleichswerte hast. Mess mal und berichte. Die Anlage kannst Du für die Messung aus lassen. Hast Du die Masse der Batterie auch verstärkt? Beschreibe bitte Deine Verkabelung mal genau. |
WarlordXXL
erstellt: 14. Jan 2008, 16:23
Ähhhmm ich glaube nicht, das die Stufe 1 Ohm Stabil ist oder? |
Honda-VEC
erstellt: 14. Jan 2008, 16:44
die werte hab ich gemessen, überal 12,3 V. und was meinst du denn mit masse verstärken? die endstufe ist 1 ohm stabil, sonst hätte ich sie nicht gekauft. |
Honda-VEC
erstellt: 18. Jan 2008, 09:27
weis denn niemand was das sein kann? |
MAGNAT ROCK MONO 1000 Chris85cK am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 3 Beiträge |
Entstufe Überlastet? Stitchyde am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 30 Beiträge |
Endstufe überlastet - Was nun? Kugelmeier am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 6 Beiträge |
Mono Endstufe, Magnat oder Spectron? Zladdi am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 12 Beiträge |
Endstufe defekt oder überlastet? Hummele am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 11 Beiträge |
JBL 504e überlastet! Eggers am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Magnat Edition Mono leuchtet nur Prot Led ! :( Faschärft am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 13 Beiträge |
Magnat Xcite 801 Mono Endstufe, Probleme asatru86 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 11 Beiträge |
Wann ist ein Sub überlastet? hiven am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
Magnat rx 44 Infinity 8001i nogel2000 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
