| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe defekt oder überlastet? | |
Endstufe defekt oder überlastet?+A -A |
Hummele
erstellt: 28. Nov 2006, 16:57
Hi, ich bin neu hier und auf der Suche nach Hilfe. Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen Und zwar: Ich hab letztes WE meine erste Endstufe inklusive Subwoofer eingebaut. Allerdings ist mir nun ein kleines Problem aufgefallen: Die Endstufe hat ja zwei LEDs. Eine Grüne und eine Rote. Wenn die Endstufe nun "arbeitet" (bei Bässen), leuchtet passend dazu die rote LED kurz auf. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob das schlimm oder womöglich noch normal ist. Konnte im Handbuch nichts passendes dazu finden. Könnt ihr mir weiterhelfen? Bevor ich hier noch was kaputt mach Vielen Dank. |
Black-Matiz
erstellt: 28. Nov 2006, 20:29
Hallo, Was für eine Endstufe (Marke) ist es? Wie groß ist der verlegte Kabelquerschnitt? Gruß Jan |
Hummele
erstellt: 28. Nov 2006, 20:33
Ach, ganz vergessen^^ Es ist ein AIV Bull Audio BA-AMP 4.600. Kabelquerschnitte sind 20mm² für die Stromversorgung und 2,5mm² zum Subwoofer. |
LexusIS300
erstellt: 28. Nov 2006, 20:41
Welcher Subwoofer? |
Hummele
erstellt: 28. Nov 2006, 20:42
Helix Deep Blue 12 Single |
LexusIS300
erstellt: 28. Nov 2006, 20:47
Ich vermute du hat 2 Kanäle gebrückt, das sollte ok sein. Wie siehts mit dem massekabel aus? grösse? wo angeschlossen? |
Hummele
erstellt: 28. Nov 2006, 20:48
Gebrückt, ja. Massekabel ist auch 20mm². Hab ich an der Karosserie befestigt. |
LexusIS300
erstellt: 28. Nov 2006, 20:54
Massepunkt an der Karosserie sollte blank gemacht sein. Es handelt sich wahrscheinlich um ein Clipping (übersteuern). Batterie mal aufladen, Endstufe (Gain) ein bisschen runter stellen. |
Hummele
erstellt: 28. Nov 2006, 21:03
Was genau meinst du mit "Clipping (übersteuern)"? Kannst du das mir Normalsterblicher verständlich machen Und "Gain" ist eine Einstellung an der Endstufe selbst? Bin mir da nicht ganz sicher, da mir ein Freund die Sachen eingestellt hat ![]() EDIT: Bringt es etwas den Widerstandswert zwischen Endstufe-Minus-Pol und Batterie-Minus-Pol zu messen? Also sollte der Wert unter x liegen? [Beitrag von Hummele am 28. Nov 2006, 21:17 bearbeitet] |
CJDenton
erstellt: 09. Dez 2009, 18:24
hätte auch noch eine Frage zu der Endstufe: habe ein 16mm² dickes Kabel verlegt, reicht das auch ? |
Amperlite
erstellt: 26. Dez 2009, 16:46
Der ist so klein, dass du ihn mit üblichen Multimetern nicht sinnvoll messen kannst. Miss die Spannung an den Endstufenstromklemmen. Einmal ohne Remote-Signal und einmal mit. Beide Werte dürfen sich kaum unterscheiden. |
Endstufe überlastet - Was nun? Kugelmeier am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 6 Beiträge |
Entstufe Überlastet? Stitchyde am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 30 Beiträge |
Endstufe defekt? tiller am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
endstufe defekt ? Gsi92 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 5 Beiträge |
Magnat RX Mono überlastet Honda-VEC am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe defekt? Premutos am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 16 Beiträge |
Endstufe defekt? bubiboy43 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt? Amp-Master am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 76 Beiträge |
Endstufe Defekt!!! AudioSystem|dB am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe defekt? tms am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
