Endstufe überlastet - Was nun?
Kugelmeier
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:51
ich habe mir bei ebay gebraucht eine komplette Hifi-Anlage für mein Auto gekauft und zwar mit den folgenden Komponenten:
-Mac-Endstufe "MP4000" 1000 Watt, 4 Kanal
-2 Blaupunkt Boxen "XL170" 130 Watt, 4 Ohm, Durchmesser 165mm, mit eingebauten Hochtönern
-Magnat Subwoofer "Neoflex130" 230 Watt
Alle Kabel die ich für den Anschluss brauche, wurden mitgeliefert, lediglich die sicherung die ans stromkabel muss, habe ich selbst dazu gekauft.
Ich habe diese Anlage, dann gestern in mein auto (golf 2) eingebaut, und es hat auch alles gut geklappt. Das massekabel habe ich an einer blankgeschliffenen stelle im kofferraum befestigt, und alle anderen komponenten miteinander verkabelt. Wenn ich die Anlage jetzt einschalte, leuchten an der Endstufe sowohl die grüne Power lampe, als auch die rote überlastungsleuchte.
Ich habe daraufhin mal ein bisschen rumprobiert, da mein technik wissen sehr begrenzt ist, und habe es mal bei laufendem motor probiert, und habe auch mal den subwoofer abgemacht. Hat alles nichts gebracht.
Deshalb jetzt meine Frage an euch, was ich machen kann um das Problem zu beheben?
Danke schonmal im vorraus!
thwandi
#2 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:54
steck alles bis auf + , - und remote ab und teste nochmal. wenns dann geht, klemm nach und nach die LS wieder an und warte bis der fehler wieder auftritt... wenns nur mit strom auch rot leuchtet, dann schleif den massepunkt nochmal gut ab und tausche ggf. die sicherung im pluskabel.
ein multimeter um die spannung zu messen wäre auch relativ hilfreich
Lg
Böötman
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:18
Kugelmeier schrieb:
Das massekabel habe ich an einer blankgeschliffenen stelle im kofferraum befestigt...
Wo genau?
Kugelmeier
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:26
Habe das Massekabel mit einer schraube an eine stelle gemacht wo eigentlich die kofferraumabdeckung an der karroserie befestigt wird. welcher punkt wäre denn zu empfehlen?
an welchen punkten muss ich denn die spannung messen und welche ergebnisse sind gut?
Böötman
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:33
Bei Motor aus sollten 12,XX V direkt an den Stromanschlüssen des Amps zu messen sein, bei guter Batt 12,3V. Mit Motor an müssen 13,8-14,XX V ankommen.
Der bestmögliche Massepunkt währe die Gurtschraube der Rücksitzbank, vermutlich ist dein jetziger ungeeignet, daher der Fehler aufgrund von unterspannung.
mfg
Jimbo195
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:16
Ich tippe einfach dass die Endstufe kaputt ist. Wenn sie von ebay ist dann isses ja nicht unwahrscheinlich
Endstufe defekt oder überlastet?
Hummele am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  11 Beiträge
Entstufe Überlastet?
Stitchyde am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  30 Beiträge
JBL 504e überlastet!
Eggers am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
Magnat RX Mono überlastet
Honda-VEC am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer gibt keine guten Sound ab! Endstufe überlastet?
Pumpkin..! am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  6 Beiträge
Wann ist ein Sub überlastet?
hiven am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  5 Beiträge
Endstufe Verkauft - Endstufe Verschickt - Endstufe Kaputt! Was nun?
onkelnorf am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  12 Beiträge
Kickx Endstufe durchgebrannt, was nun?
Fabian-1988 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  11 Beiträge
Neues System - Endstufe schaltet ab :(
-=Audio_Man=- am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  4 Beiträge
Endstufe
noukie am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.026
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.096
