HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Problem mit Endstufe | |
Problem mit Endstufe+A -A |
Mattze1001
21:30
erstellt: 02. Dez 2007, ||
Also wie oben geschrieben hab ich ein Problem mit der Endstufe. Hab eine 4-kanal von jenson 200RMS. Hatte ein Subwoofer von Emphaser dran mit 250RMS Funktionierte alles super bis es irgendwann anfing immer im Hintergrund zu Rauschen!! So dann nach einiger Zeit hatte ich die Kiste rausgebaut weil ich den Platz brauchte als ich alles wieder eingebaut hatte ging garnichts mehr. Es hatt die grüne Leuchte nich mehr gebrannt. Kann mir Bitte jemand helfen und sagen was es vieleicht sein könnte. Sicherungen Ok Strom kommt auch hinten am Verstärker an!! MFG |
WarlordXXL
21:36
Hmm entweder mit der Verkablung stimmt was nicht (eventuell mal schauen ob bei Remote was ankommt) oder die Endstufe hat sich in Jehnseits befördert |
pcprofi
21:47
oder die vorher schon schlechterwerdende Masse hat sich ganz verabschieded... Würd ich acuh mal nachtesten. |
WarlordXXL
22:40
@PC Profi? woher weißt du dass mit der schlechten Masse? Das kratzen könnte ein Hinweis sein. Muss aber nicht unbedingt! |
Mattze1001
22:46
Also Verkabelung stimmt alles bei Remote kommt auch saft an!! Masse sollte sie auch normal bekommen. Habt ihr vieleicht noch ne Idee worann es liegen könnte. Kondensatoren hab ich auch schon nachgemessen und sind alle gleich. MFG |
pcprofi
17:48
erstellt: 03. Dez 2007, ||
Wie du schon schreibst - könnte. Ich habs aus Erfahrung, sprich selbst erlebt. Es war die schlechte Masse - hatte nen Strom auffer Cinch-Schirmung. Warum das gekracht hat habe ich nie herausfinden können - ich vermute mal, dass es ne Induktion im Cinch war. Masse optimiert - kratzen weg. Induktion könnte in sofern sein, da das kratzen nach einem Bass folgt - sprich die Stufe ihre Cs nachlädt bzw. diese wieder voll weren und der Strom sinkt... Und Induktion lässt sich ja bekanntlich zeit, insbesondere bei C-Ladung - so könnte man das schon hören... Wie gesagt - nie herausgefunden warum, aber erscheint mir als einzig logische erklärung... Wenn iner ne bessere hat - immer her. Von daher - einfahc mal nachgucken.
Wenn dann musst du die End-Transen und deren Treiber durchmessen - ein kaputter C äußert sich meistens anders. [Beitrag von pcprofi am 03. Dez 2007, 17:50 bearbeitet] |
WarlordXXL
18:20
Zumal mal Kondensatoren nicht ohne weiteres Messen kann. @PC-Profi Ich glaub aber du verwechselst da was. Induktivität tritt bei Spulen und Leitern auf. Bei kondensatoren eilt der Strom der Spannung vorraus....also 90° Phasenverschoben. Aber an der Masse könnte es wirklich gelegen haben. Wenn die Stufe jetzt aber gar nichts mehr macht, denke ich mal, das se wohl das zeitliche gesegnet hat! |
pcprofi
18:43
Stimmt - Aber sowohl Abschirmung als auch Signalleiter sind Leiter - bei einer stromänderung in deren Nähe wird also eine Spannung induziert. Sie könnte also stören.
Stimmt auch - vor allem bei Wechselspannung. Wenn du unter gleichspannung einen C plötzlich entlädst, lädt er sich erst mit einem großen, dann mit einem kleiner werdendem Stom nach. Das hat nichts mit Phasenverschiebung zu tun - im Gleisspannungsnetz zumindest. Dass die Power-LED net mehr angeht ist natürlich ien Zeichen dafür, dass die Stufe was hat - so schlecht, dass selbst die LED net mehr geht kann kaum eine Masse sein. |
WarlordXXL
18:53
Jap stimmt, da hast du absolut recht, hat sich für mich nur so angehört, als wenn du es drauf beziehen würdest. Bei Gleichspannung verhalten sich C und L sowiso ganz anders! War nur etwas komisch, weil du meintest das sich die Induktivität ja Zeit lässt...... |
pcprofi
20:35
Ich meinte damit das zusammenbrechen eines magnetfeldes... Sry for OT ![]() @Threadersteller: Miss mal die Transen. [edit] ARGH ich hasse HF-Code... [Beitrag von pcprofi am 03. Dez 2007, 20:41 bearbeitet] |
BIG_G
14:00
erstellt: 17. Dez 2007, ||
ich klinke mich hier mal ein, wollte nich extra nen thread eröffnen bin jetz endlich mal dazu gekommen meine denon ins auto zu hängen problem: power lämpchebn leuchtet, aber kein ton, an den lautsprecherausgängen ist auch keinerlei spannung zu messen hat wer ne ahnung wo der fehler liegen kann? |
WarlordXXL
17:27
An den Lautsprechereingängen kannst du mit n Multimeter auch keine Spannung messen. Da es ein WEchselspannungssignal ist. Sofern die Verkablung passt, würde ich auf n defekt im Ausgangsteil oder Vorverstärkerteil tippen! |
BIG_G
18:34
hat sich erledigt 2 kabelschuhe warn los echt scheisse bei der kälte auf fehlersuche zu gehn |
endstufe defekt? kann mir wer helfen? :( XorLophaX am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 11 Beiträge |
Problem mit Subwoofer/Endstufe Bibop am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit Endstufe! MasterLulu am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit Endstufe DerNeue2 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! :( effimatze am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit Rto Endstufe Rene161281 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 7 Beiträge |
problem mit endstufe? andy2703 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 11 Beiträge |
Problem mit der Alpine MRX-F30 Endstufe masterbratak am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 6 Beiträge |
Emphaser EA 1800d Grüne LED aber kein Ton Sharknsb am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe geht nach Reparatur wieder nich . TheGame am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.832
