| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Problem mit Endstufe! | |
Problem mit Endstufe!+A -A |
MasterLulu
erstellt: 06. Jun 2010, 19:01
Hallo, hab ein problem mit meiner Endstufe und zwar die Endstufe an sich ist nicht kaputt weil wenn ich nur die Stromversorgung also 12V Rem und Masse dran hab funktioniert alles. Aber jetzt zum Problem wenn ich dann die cinchkabel anschließe geht protect an, aber nur sobald ich vom Cinchkabel die Masse anklemme wenn ich vom Cinchkabel nur ,,+'' anklemme funktioniert es weiterhin. Hab es schun mit Boxen und ohne Probiert. Das Passiert auf allen 4 Kanälen. Weiß villeicht jemand was das sein könnte????? Zur Endstufe: Hifonics Zeus Series 6400 4 Kanäle MFG Luaks |
direzza
erstellt: 07. Jun 2010, 05:18
Könnte am auch Radio liegen, eventuell mal ein anderes probieren. |
MasterLulu
erstellt: 08. Jun 2010, 13:48
An einem anderen verstärker funktioniert es. War gestern beim Techniker und er hat gemeint die Endstufe mit der ich das Problem habe wäre in Ordnung. An dem cinchkabel kann es auch nicht liegen das ist neu und einfach durch den fahrerraum gelegt |
DasM
erstellt: 08. Jun 2010, 14:01
Also Fakt ist, dass der Fehler iwo zwischen Radio -> Chinch -> Amp-Chinch liegt. Desweiteren liegt der Fehler iwo bei der masse. Massepunkt des Amp überprüft? Könnte mir durchaus vorstellen, dass durch einen schlechten Massepunkt der Verstärker sich die Masse übers Chinchkabel und damit übers Radio holt. Wird denn dein Radio heiß? Wobei das eig. ned erklären würde warum der AMP auf protect geht (ausser dass dann die Versorgungsspannung in die Knie geht was aber reine Vermutung is )Gruß, Sebastian |
Problem mit meiner Endstufe Ritsch92 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe startet nur mit 2x Remote erwieder am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 26 Beiträge |
Problem mit Endstufe Chrisplayer123 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit Rto Endstufe Rene161281 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit endstufe! Gamml0r am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe kaputt? G am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe ist Grün funktioniert aber nicht Stefan1994 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe direkt auf Protect Genner85 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe auf Protect - Kurzschluss an Lautsprecher prüfen GoldenPuff am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 2 Beiträge |
strom an endstufe: nichts funktioniert!!! stephanwarpig am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.903
