Endstufe geht nicht an! :(
effimatze
#1 erstellt: 14. Jul 2009, 20:13
hi erstmal...
ich hab folgendes problem und zwar habe ich mir heute ne neue endstufe eingebaut aber die rote lampe leuchte immer und geht nicht mehr aus(also geht sie ja nicht) mit der alten endstufe lief alles tadellos bloß nun geht keine von beiden mehr...
kann mir jemand sagen was ich da machen kann bzw was es sein könnte???
mfg effimatze
[Beitrag von effimatze am 14. Jul 2009, 20:15 bearbeitet]
Ämblifeier
#2 erstellt: 14. Jul 2009, 20:17
Beschreib doch mal genauer, was du verbaut hast, wie es angeschlossen ist, usw.
Je genauer du das machst, desto schneller wird dir geholfen.
effimatze
#3 erstellt: 14. Jul 2009, 20:31
2000 WATT 4-KANAL
AMPLIFIER / VERSTÄRKER
BRÜCKBAR +
2 OHM STABIL
Modell:AudioProject AMP 6004
2000 Watt max. Ausgangsleistung (4 x 500 W)
600 Watt RMS (4 x 150 W)
Brückbar 2 x 1000 WATT max.
Frequenzbereich 10 - 25.000Hz
2 Ohm stabil
4-Kanal Betrieb
Stabile und dauerhafte Leistung durch MOSFET PWM-Schaltnetzteil
Bassboost Level (45Hz) 0-12dB
High- und Low-Level Anschlüsse
Regelbarer Low-Pass + High Pass Filter
Eingangsempfindlichkeit einstellbar 0,15V - 8V
Mit X-Over SLOOP (HPF,Full,LPF)
Absicherung gegen Kurzschluss,Überhitzung und Überlastung
also diese ist jetzt bei mir verbaut, den durchmesser von den kabeln weiß ich jetzt leider nicht mehr genau aber der sollte eig reichen...
an masse kanns auch nicht liegen da hab ich schon mehrere stellen gesucht und auch die farbe abgekratzt aber ging auch nicht
Ämblifeier
#4 erstellt: 14. Jul 2009, 21:11
Wenn bei beiden Verstärkern die Protect-LED an geht scheint ja erstmal Spannung anzukommen.
Klemm mal die LSP von der Endstufe ab und schaue, ob sie auch im Protect-Mode bleiben.
Wenn ja, prüfe mal mit einem Multimeter deine Spannungsversorgung an dem Verstärker.
endstufe geht nicht an :(
pwner am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  7 Beiträge
Endstufe geht nicht an??
james1718 am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  9 Beiträge
Henne88 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  34 Beiträge
Fankstar am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  4 Beiträge
key1x am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  5 Beiträge
AlexYO am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  2 Beiträge
jus777 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
Endstufe geht nichtmehr an!
Daniel_T am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  3 Beiträge
endstufe geht nicht
M@r10 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  4 Beiträge
Endstufe geht nicht!
[ONS]ICEMAN am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.076
