Endstufe deffekt?
IRichardI
#1 erstellt: 13. Okt 2007, 14:26
Ich habe mir eine gebrauchte Sinus Life 1500 Endstufe Gekauft.
Alles In meinem auto verkabelt, einen Magnat 3000 xxl wooferröhre rein und dann los gehts.
Hat auch anfans alles funktioniert, allerdings hat es ab und zu von der sub aus Geknallt ( also nicht zur musik passend, willkürlich). Ein Kumpel meinte das das normal sei. Allerdings ist nun alles platt. Aus der sub kommt nichts mehr, und die endstufe schaltet sich andauernd ein und aus (meist im takt des Basses).
hab dann den Volumeregler an der Endstufe runtergeregelt, dann blieb sie an. beim hochregeln ging sie wieder aus. Nichts geht mehr.
die verkabelung ist eigendlich in ordnung( hat ja vorher auch die ganze zeit geklappt, remote ist auch ordendlich angeschlossen). beim anschließen an die sub geht allerdings die endstufe trotzdem immer aus. vermutlich überlastet oder so.
Ist die endstufe nun wirklich deffekt? Wenn ja, kann man die reparieren? (vieleicht nur die ausgänge durchgebrannt).
oder muss ich mir eine neue besorgen?
ich habe am selben tag einen basstest ausprobiert, könne vieleicht daran gelegen haben. die Endstufe wurde auch immer ziemlich heiß.
Ich binn ziemlich neu in diesem bereich, desswegen vermutlich auch noch en absuluter noob. ich hoffe man versteht trotzdem was ich meine.
MfG.^^ hoffe mir kann einer helfen.
Clarion_Power
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 14:37
Ich würde man einen anderen Woofer dranhängen, dann kannste den schonmal ausschließen.
Dann kanns sein das die Stufe nicht genug Strom bekommt. Haste Massepunkt gut abgeschliffen?
IRichardI
#3 erstellt: 13. Okt 2007, 16:25
Masse hängt direkt an der Batterie. (muss man dann trotzdem abschleifen?).
also meinst du das der Woofer nen kurzen hat? desswegen dann das ausschalten wenn ein basssignal kommt?
kanns vieleicht auch daran liegen, das ich keinen Kondensator dazwischen habe?
[Beitrag von IRichardI am 13. Okt 2007, 21:13 bearbeitet]
Tonhahn
#4 erstellt: 13. Okt 2007, 22:12
wie dick sind den deine kabel?
kann sein das du mit falschen einstellungen deine endstufe permanent am clipping laufen gelassen hast (clipping: suchfunktion!)
dadurch hat wohl die endstufe und umso mehr der sub einen abbekommen..
spekulieren ist leider immer net so dolle
Mfg jb
[Beitrag von Tonhahn am 13. Okt 2007, 22:13 bearbeitet]
IRichardI
#5 erstellt: 15. Okt 2007, 12:18
Hallo, fehler is gefunden^^ also closed
Kabel in der Magnat subwoofer röhre hat sich lockergerüttelt durch den bass, hab mir sagen lassen das das bei dieser box öfters der Fall sei. Nach ner guten stunde suchen und messen is der fehler nun gefunden und es rockt wieder.
Trtozdem danke^^ for allem für die schnellen antworten.
Endstufe schaltet sich aus
RundV am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab
Decite am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
djax am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  5 Beiträge
Endstufe Schaltet ab Zündung ab
Nacken86 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet immer auf protect.
4tW am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  8 Beiträge
Endstufe schaltet durchgehend aus und wieder ein
PhilippTapp am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  14 Beiträge
Endstufe schaltet ab...
Stitchyde am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  11 Beiträge
Endstufe schaltet nich an...
Pusteblume am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  2 Beiträge
Endstufe platt brauche hilfe! DRINGEND!!!!!
Cold am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  25 Beiträge
Endstufe schaltet sich immer an und aus?!?!?!
alsdorfer am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 27.10.2003  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.900 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTetraden
  • Gesamtzahl an Themen1.556.855
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.859
