Endstufe schaltet durchgehend aus und wieder ein
PhilippTapp
#1 erstellt: 15. Aug 2018, 17:26
Hallo, ich habe eine Frage:
Ich habe mit einem Kumpel vor kurzem eine Anlage in mein Auto verbaut und die Endstufe der Marke eton schaltet andauernd ab und wieder ein. Ich kann mir nicht erklären warum das passiert ich habe jede Leitung mehrmals kontrolliert. Hat jemand eine Idee?
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 15. Aug 2018, 18:33
Was passiert, wenn du ein kurzes Stück Kabel von dem Remote Anschluss auf den 12V Anschluss der Stufe brückst? Bleibt sie dann immer an?
PhilippTapp
#3 erstellt: 15. Aug 2018, 19:21
Der Remote Anschluss ist bereits am 12V anschluss..
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 15. Aug 2018, 19:30
Nur damit es hier keine Missverständnisse gibt, am Remote sollen ja schließlich 12V anliegen.
Du hast bereits die Stromversorgung der Stufe auf den Remote Eingang gebrückt?
Wo hast du die Masse abgegriffen? Ist der Massepunkt blank?
Welche Art von Sicherung wurde in der Stromleitung verbaut?
PhilippTapp
#5 erstellt: 15. Aug 2018, 20:34
Masse habe ich im Kofferraum angeschlossen und als Sicherung wurde eine 100 Ampere Sicherung verwendet.
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 16. Aug 2018, 07:42
Du darfst gerne alle Fragen beantworten, dann können wir dir besser helfen...
Nochmal: Hast du mal am Verstärker den Anschluss am Terminal für + auf den Anschluss für Remote gebrückt, um zu schauen, ob der Verstärker anschaltet?
Wo im Kofferraum hast du die Masse angeschlossen?
PhilippTapp
#7 erstellt: 16. Aug 2018, 13:40
Nein hab ich nicht gemacht. Die Masse habe ich neben dem Ersatzrad im Kofferraum angebracht.
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 16. Aug 2018, 13:44
Du musst die Masse des Verstärkers nahe dem Rahmen anschließen, auf blankem Blech und mit so guter Verbindung, wie möglich. Neben dem Ersatzrad ist meist nur dünnes Blech der Kofferraumwanne, das ist in der Regel völlig unzureichend als Masseverbindung für einen Verstärker.
Teste das mal mit dem Brücken der beiden Anschlüsse. Wenn sie dann geht ist die Ursache ein fehlerhaftes Einschaltsignal, was immer wieder ein- und wieder weggeschaltet wird.
PhilippTapp
#9 erstellt: 16. Aug 2018, 14:57
Okay vielen Dank, ich werde es am Abend versuchen dann melde ich mich👍🏼
PhilippTapp
#10 erstellt: 18. Aug 2018, 14:39
Ich denke der Verstärker hat einen Defekt, Habe die Masse versucht an mehreren Punkten zu nehmen und immer das selbe Problem. Der Verstärker funktioniert 1 sekunde und startet neu und dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder
Jazzfahrer
#11 erstellt: 19. Aug 2018, 19:09
-Remote wurde anscheinend noch nicht von dir gebrückt, obwohl es schon mehrmals angesprochen wurde
-Mal die Lautsprecherkabel überprüfen, nicht das da eine Ader auf Masse liegt
-Welche Sicherung wurde verbaut? Glasrohrsicherungen haben gerne mal einen weg, haben zwar Durchgang, aber wenn Strom durchfließt, geht nix
-Welches Remote Kabel von deinem bisher unbekannten Radio wurde verwendet spez. die Kabelfarben vom Radio wären mal intressant?
-Welche Geräte genaue Gerätebezeichnung wurden verbaut?
-Was macht die Stufe bei Motor AN ?
PhilippTapp
#12 erstellt: 19. Aug 2018, 19:42
Ich habe die Lautsprecher an einen Verstärker mit 230V gehängt und sie funktionieren alle.
Ich habe bereits eine neue 100Ampere Sicherung verbaut um sicherzugehen dass diese nicht defekt ist
Bei dem Radio handelt es sich um einen Alpine 173bt und der Verstärker ist der eton 100.6.
Bei Motor an passiert das selbe wie bei Motor aus.
Das Remote Kabel werde ich morgen versuchen zu überbrücken. (Remotekabel ist blau denke ich, muss ich morgen nochmals überprüfen.
Vielen Dank für die Tipps im voraus.
PhilippTapp
#13 erstellt: 21. Aug 2018, 18:59
Remote habe ich auch überbrückt jetzt, bin mir fast sicher dass der Verstärker defekt ist.
PhilippTapp
#14 erstellt: 22. Aug 2018, 17:53
Weiß jemand wo man Verstärker zur Reparatur einschicken kann?
Endstufe schaltet sich aus
djax am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  5 Beiträge
RundV am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
Endstufe schaltet aus!
BCorsadriver am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet nicht ein!
BlackMagic am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet ab
Cr4nky1337 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet nicht ein...
Oggy512 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  24 Beiträge
Endstufe schaltet ab ???
tc_ray am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  11 Beiträge
Elektronicviper am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet ab...
Stitchyde am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  11 Beiträge
Endstufe Schaltet ab!
Helgorn am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
