Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
Gute, alte Endstufen alá Signat, Concord,Sony, usw...
Tonhahn
#635 erstellt: 06. Apr 2008, 20:25
noch en gutes beispiel..
carpower hpb 1502 soll 500w liefern macht aber nur ca. 350w
oder MacAudio Z2200 soll 600W liefern macht aber nur gemessene 420w ca.
(ist aber trotzdem nicht wenig für ihr preis und ist recht brauchbar!)
[Beitrag von Tonhahn am 06. Apr 2008, 20:29 bearbeitet]
DYNABLASTER
#636 erstellt: 06. Apr 2008, 21:27
laut Autohifi hat die HPB 1502 404rms
greenstan99
#637 erstellt: 06. Apr 2008, 23:23
An wieviel Volt gemessen? Die ganze Disskussion nützt sonst eifach nichts, Leute
Da die Spannung bei mir öfters auf 11.5 Volt sinkt, wäre ne Angabe bei 12V sinnvoll. Alles andere dient meiner Meinung nach nicht für die realitätsnahe Einschätzung. Bei Amps mit geregelten NTs natürlich ausgenommen, womit ich immer mehr zu geregelten Amps à la PPI 2200A tendiere
Grüsse Jerry
skywalker_81
#638 erstellt: 07. Apr 2008, 09:54
Wenn sie auf 11,5 sinkt hast ein Stromprob.
greenstan99
#639 erstellt: 07. Apr 2008, 12:19
Oder hoher Verbrauch
Glaub mir, da is alles OK. Aber trotzdem danke für den Hinweis
Simon
#640 erstellt: 07. Apr 2008, 12:22
Hi!
Nein, eher Stromprobleme.
und freundlich grüßt
der Simon
greenstan99
#641 erstellt: 07. Apr 2008, 12:40
Hmm....dann muss ich meine Stromversorgung doch posten um nich als noobie dazustehen
Vorne Maxxima, hinten 2* NSB90 (Zeitweise mit ner NSB60FT ergänzt)
Kabel (grösstenteils altes Silverline von alfatec )
:35er Ladekabel, zu den Ks und der VGA 50er ausser bei der einen VGA ging nur 35er, PPIs haben 20er drinne. Alle 10Tage ne Pflegeladung. Da kann bei höherem Pegel schon mal nur noch 11.5V anliegen.
Grüsse Jerry
Simon
#642 erstellt: 07. Apr 2008, 12:43
Hi!
Wie schauts mit der Lichtmaschine aus?
Die Spannung ist nämlich wirklich zu niedrig.
der Simon
greenstan99
#643 erstellt: 07. Apr 2008, 13:39
75Ah Lima
Muss was anderes rein, das bin ich mir bewusst. Aber momentan gehts ned anders und wenn schon werd ich mir dann was richtiges kaufen. (95Ah nützen mir da ned grad sehr viel und doppelt will ich ned bezahlen)
Dazu is dann schon en Zahnreimen erforderlich, was dann wieder ein anderes Bulli unumgänglich macht und etwas mehr zu tun gibt.
Die beiden Ks laufen auf Volllast und ziehen schon mal über 200A....Die VGA1600.2 kommt sicher auch gegen die 200A Grenze, auch wenn sie ned so viel zu leisten hat. Caps sind keine Verbaut. Wäre schlichtwegs nicht mehr einzuschleifen gewesen bei meinen Kabelwegen.
Ich werd mich diesem problem annehmen, sobald ich Zeit hab. Ich denk doch, dass es ab nem gewissen Output der Amps trotz guten Batts einfach runter geht mit der Spannung. Sind immerhin knappe 6kW, auch wenn das ja überhaupt nichts über die Anlage selbst aussagt.
War halt mal ein "Teste-mal-obs-funtz-Projekt".
DYNABLASTER
#644 erstellt: 07. Apr 2008, 14:02
Jo Master was sagst du zu diese hier, sieht nicht schlecht der einbau oder?
http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=713
dom89
#645 erstellt: 07. Apr 2008, 14:55
@ Joerg_ST : Das hast du richtig verstanden.
Harrycane
#646 erstellt: 07. Apr 2008, 18:19
Schaut euch mal die alte rainbow XR06 an:
Onkel_Alex
#647 erstellt: 07. Apr 2008, 18:41
sieht gut aus, erinnert mich an die alten macroms...
Harrycane
#648 erstellt: 07. Apr 2008, 18:46
das hab ich doch schonmal irgendwo gehört...
Abgesichert ist sie mit 25 Ampere.
Woran erkennst du, dass sie gut aussieht?
greenstan99
#649 erstellt: 07. Apr 2008, 18:48
Wenn schon alle Profis hier sind mal ne Frage von nem Amateur: Hab bei meiner VGA1600.2 immer ein sehr leises Pfeifen beim Einschalten und bei hohem Pegel. Kommt dat vom Ringkerntrafo? Denke, dass ich da mal etwas Kleber raufmachen sollte. Oder woran kanns liegen? (Pfeifen bei hohem Pegel is ned andauernd, sondern immer nur, wenn die LS (hängt am FS) sehr laut müssen)
Grüsse Jerry
Onkel_Alex
#650 erstellt: 07. Apr 2008, 18:59
drosseln vor und nach dem netzteil, mehrere elkos zur glättung, dicke dioden an den endstufenteibern.. da hat sich jemand was dabei gedacht!
@ jerry
ja, das wird der trafo sein!
kleber.. naja... ich würds so lassen!
[Beitrag von Onkel_Alex am 07. Apr 2008, 19:08 bearbeitet]
greenstan99
#651 erstellt: 07. Apr 2008, 19:47
@Alex: Der Ton is ja sehr unangenehm und stört im Klangbild. Bei Passangen mit alleinigem Hochton ises gut zu hören...Wieso würdest du nichts tun? Bezüglich Kühlung müssten da doch keine Probleme entstehen, oder?
Grüsse Jerry
Onkel_Alex
#652 erstellt: 07. Apr 2008, 20:01
ich würde nix daran machen, weil du dir mit kleber nur alles versaust.
die transienten dir für das pfeiffen verantwortlich sind würde ich eher mal versuchen mit kleinen folienkondensatoren rauszufiltern.
wenn es wirklich so laut ist, dann könntest du auch versuchen die trafospule mechanisch einzuspannen, das heisst gummi drunter zwengen oder von oben zwischen gehäuse und spule einspannnen.
B.Peakwutz
#653 erstellt: 08. Apr 2008, 03:58
Mal kurz OT, gerne auch per PM:
Was soll das bringen, wenn man den Trafo irgendwie fixiert? Ich hab da keine Ahnung und kann mirs auch nicht erklären ; )
Gruß, Christian
Onkel_Alex
#654 erstellt: 08. Apr 2008, 05:24
durch diese transieten vibriert der trafo. -> pfeiffen
wenn man alles mechanisch fixiert pfeiffts nimmer
...wobei aber das eigentliche problem dadurch nicht gelösst wird...
Simon
#655 erstellt: 10. Apr 2008, 06:02
Hi!
Kennt jemand die Phoenix Gold QX Serie?
der Simon
dj-buddha
#656 erstellt: 10. Apr 2008, 07:01
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
Moin!
..ich kenne die QX 350.2 und habe ich auch aktuell im Einsatz aber an einem 12cm Phonocar-koax,daran ist sie nätürlich unterfordert,hatte sie nie an einem vernünftigen FS oder Sub,kann also nicht wirklich viel dazu sagen,hier sind noch welche gelistet,wenn die Preise wirklich stimmen waren sie mal recht teuer!
http://www.autobass.de/shop/index.html?endstufen_4-kanal.htm
mal bei den 2Kanal schauen,da ist noch eine
Gruß djb
Simon
#657 erstellt: 10. Apr 2008, 07:03
Hi!
Da gab es anscheinend verschiedene Versionen.
Ich meine die QX 4150.
der Simon
dj-buddha
#658 erstellt: 10. Apr 2008, 07:08
jo scheinen echt verschiedene zu sein,die haben eher son' silbernes chrom-finisch,evt. ist das ja schon der einzige Unterschied schon älter sind sie wohl beide!
dj-buddha
#659 erstellt: 10. Apr 2008, 07:12
BIG_G
#660 erstellt: 10. Apr 2008, 08:11
die endstufen sind ganz brauchbar, würd ich ungefähr mit den ESX Vision endstufen gleichsetzen.
aber halt mal kein vergleich zu den alten PG serien
Simon
#661 erstellt: 10. Apr 2008, 08:18
Hi!
Auf Ampguts hab ich sie natürlich schon gesehen.
Hab mal eine ziehmlich alte Phönix gehört, die mir wirklich gefallen hat.
Denke aber, dass die noch etwas älter war.
der Simon
BIG_G
#662 erstellt: 10. Apr 2008, 08:31
falls du eine suchst, ich hätte momentan noch ne Saphire 3.0 die ich evtl abgeben würd
Simon
#663 erstellt: 10. Apr 2008, 08:34
Hi!
Nein, danke.
Ein Arbeitskollege hat mir gerade eine defekte QX 4150 mitgebracht.
Wollte nur nachfragen, ob es sich dabei vielleicht um ein kleines Schmuckstück handelt.
der Simon
BIG_G
#664 erstellt: 10. Apr 2008, 10:54
bilder vom inneren gibts leider nochnich, da ich keine amerikanischen imbusschlüssel hab oô
PPi Sedona APA 200ix
kanns wirklich sein das die trotz 2x100watt mit "nur" 20A abgesichert is?
[Beitrag von BIG_G am 10. Apr 2008, 10:56 bearbeitet]
Onkel_Alex
#665 erstellt: 10. Apr 2008, 11:00
ich denke eher dass sie nur 2x50Wrms liefert bzw. etwas mehr.
statt der zoll-6-kant nehme ich immer gute torx-bits (bei den ppi immer nen 15er), die spitzen der torx in die ecken ausgerichtet und dann etwas sanfte gewalt
so brutal fest sind die schrauben eh nicht und müssen sie später auch nicht angezogen werden.
[Beitrag von Onkel_Alex am 10. Apr 2008, 11:01 bearbeitet]
BIG_G
#666 erstellt: 10. Apr 2008, 11:06
2x 50? is aber bisl mager....
naja mal an den HT's testen
alex, könntest dir ma das bild im pics von euren endstufen thread anschaun?
Onkel_Alex
#667 erstellt: 10. Apr 2008, 11:09
für hochtöner auf jedenfall vollkommen ausreichend!
bild? link? -> habs jetzt nich gefunden
Klangdeich
#668 erstellt: 10. Apr 2008, 11:34
Moin!
An 6dB mehr Kennschalldruck sind 50W mehr als 150W sonst.
Alles relativ!
Gruß vom Deich
Onkel_Alex
#669 erstellt: 10. Apr 2008, 11:47
die leistung allein ist ja nicht alles.
mit grösserer leistung steigt auch sie kontrolle der endstufe über den ls.
vor allem am tmt oder sub macht dich das stark bemerkbar.
ich rufe die leistung von meinem 150W-tmt-amp auch nie ab, 50W täten da reichen. aber der mit 150 hört sich bei gleicher lautstärke einfach besser an! (selber hersteller/baureihe... ;))
Black-Fox
#670 erstellt: 10. Apr 2008, 11:47
Simon1986 schrieb:
Hi!
Nein, danke.
der Simon
mit der qx serie ging die qualität bei PG berg ab.
Als die qx serie rauskam, ist der ein oder andere Händler von PG abgewandert.
Habe selbst noch eine qx2100 hier, wenn die jemand will
BIG_G
#671 erstellt: 10. Apr 2008, 12:01
http://www.hifi-foru...d=123&thread=4&z=198
siehe mein letzter beitrag
PoloTimmey
#672 erstellt: 14. Apr 2008, 11:06
Hat hier irgendwer vllt. noch nen paar Daten zu ner Audio Art A-3004??
Ampguts gibt da ja leider auch nur 4x75W an 4 Ohm an und dat wars...
Im Netz bin ich bislang auch nicht wirklich fündig geworden.
Aber innen sieht sie ja auf jeden Fall schonmal "interessant" aus,sag ich mal!
Harrycane
#673 erstellt: 16. Apr 2008, 08:08
So,mal wieder was von mir
Eine Concord CA2100.
Abgesichert mit 2x25A,integriertem Lüfter, High-Lowpass, Bassboost.
Und, sind die Leistungsangaben realistisch
DER-KONDENSATOR!!!
#674 erstellt: 16. Apr 2008, 08:23
passt schon die Endstufe leistet laut Test 2x104Watt oder 1x288Watt den Test aus der Auto-Hifi habe ich auch hier bzw die Ausgabe 3/97
Harrycane
#675 erstellt: 16. Apr 2008, 08:24
Bei wieviel Volt?
DER-KONDENSATOR!!!
#676 erstellt: 16. Apr 2008, 08:28
Ich denke mal bei 13,8V Standarttestwerte bei Auto-Hifi,ich kann aber nochmal nachschauen
Onkel_Alex
#677 erstellt: 16. Apr 2008, 08:30
hab auch noch eine davon. -> absolut einsteigertauglich!
Harrycane
#678 erstellt: 16. Apr 2008, 08:30
kannst du dann auch noch schauen, was die mal gekostet hat?
DER-KONDENSATOR!!!
#679 erstellt: 16. Apr 2008, 09:35
Klar,laut Listenpreis UVP vom Hersteller 800DM
Leistung gemessen an 13,8V 1%Klirr
Wirkungsgrad 39,2% Maximlae Stromaufnahme 44,4 A
DF 90/80 100Hz/10kHz
Klirrfaktor 0,10% an halber Ausgangsleistung 4Ohm
225mV-3V Eingangsregelbereich
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 16. Apr 2008, 09:58 bearbeitet]
Harrycane
#680 erstellt: 16. Apr 2008, 16:24
Wirkungsgrad 39,2%
Huihuiui...ist ja die reinste Heizplatte deswegen der Lüfter...
Aber trotzdem danke für die Infos.
bomshiva
#681 erstellt: 03. Mai 2008, 08:11
hallo Jungs,
ich klinke mich jetzt auch mal ein hier.
ich habe ein axton cac 218 fs und suche dafür eine gute alte endstufe. bis jetzt habe ich da die rote sony xplöd drin. ihr wisst bescheid...bitte kein kommentar
ich weiß nicht genau wieviel das fs rms verträgt. ich schätz mal so 100w.
meint ihr die signat roc 1 wär was für mich?
oder könnt ihr mir ein paar andere gute alte nennen, die mit filtern ausgestattet sind. viele alte habe ja keine filter.
und da ich passiv fahre...
ich danke euch im vorraus.
lg flo
DYNABLASTER
#682 erstellt: 03. Mai 2008, 08:32
Signat RAM3 MK2, geht nicht ueber 100euro und ich denke die ist es wert, aber ich habe die noch nie gehoert
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
eine der schoensten von Innenaufbau
http://ampguts.realmofexcursion.com/Signat_RAM_3_MKII/
[Beitrag von DYNABLASTER am 03. Mai 2008, 08:34 bearbeitet]
Harrycane
#683 erstellt: 03. Mai 2008, 10:57
Alpine 3544
Kenwood Kac1023
Concord CA2100
Die JBL GTQ-Serie ist auch super (sind allerdings 4 Kanal Endstufen),dafür hat die GTQ360 richtig Power.
wenn dein Radio einen HP hat kannst du auch mal nach einer Concord St150 (oder JBL GTS150) suchen. Die sind sehr, sehr gut.
Rübelzahl
#684 erstellt: 03. Mai 2008, 14:45
Hallo, wenn du ne gute 2 Kanal Endstufe suchst, nimm ne Harman KArdon CA 260. 2x 80W RMS an 4 Ohm.
Oder ne Kenwood KAC 923, oder die KAC 823.
Welche auch gut sind die Concord Serie in weiß bzw. creme mit der QD Bezeichnung. Baugleich mit JBL in creme / blau.
Oder eine gute alte Denon DCA 550 ist zwar ne 4 Kanal aber im Brückenmodus sehr kraftvoll und warm.
Oder sony XM 3040F. der größere Bruder als 4 Kanal Version wäre die XM5540F.
Zwar nicht ganz OLDSCHOOL aber älter ne Helix HXA 40 oder HXA 400 beides 4 Kanal Endstufen.
mfg jörg
Linko
#685 erstellt: 03. Mai 2008, 15:09
um mal zur signat ram3 mk2 zu kommen, ich hab die momentan als sub stufe drin, und das ding hat ordentlich power. am tmt hab ich sie auch schon getestet. da gefällt sie mir allerdings nicht ganz so gut.
am ht hab ich sie nicht getestet.
dafür habe ich eine concord st-150 am ht und kann diese nur weiterempfehlen (als ht endstufe).
LG Linko
alte gute endstufen
delisches am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  9 Beiträge
Alte Endstufen klanglich gut?
Steve_24 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  2 Beiträge
Signat ROC 1 (alte Serie)
Neruassa am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  4 Beiträge
Alte Endstufen
zippi8 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  19 Beiträge
Sony Endstufen.....
tobi320i am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  5 Beiträge
Concord Ca 2100
styleX3 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  7 Beiträge
concord ca 75.2
Matze_rx7 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  2 Beiträge
Concord CA 2100
harrythebiker am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  7 Beiträge
Concord ST 500 defekt?
SRBIJA77 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  5 Beiträge
Endstufen-Verkabelung
hypdwarf am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedFelix180
  • Gesamtzahl an Themen1.556.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.596
