Endstufen-Verkabelung
hypdwarf
#1 erstellt: 21. Feb 2004, 15:49
Hi!
Hab mir bei ebay eine Signat RAM3 MK II und eine Signat ROC1 gekauft.
Dabei war auch noch eine aktive Frequenzweiche von Sony (XEC-505) und Kabel.
Jetzt hab ich den ganzen Kram bei mir liegen und weiß absolut nicht was ich wo anschließen muss und wie dick die Kabel wirklich sein sollten (keine Ahnung, ob die Kabel, die dabei sind reichen).
Ansonsten habe ich noch 2 Frontlautsprecher (Infinity 655cs) und das Blaupunkt Los Angeles MP72.
Nächste Woche werde ich mir dann noch einen Subwoofer kaufen (diesen KRYSTEK RF-1).
An die RAM3 soll der Woofer und an die ROC1 die anderen Lautsprecher.
An Stromkabel hab ich hier, glaub 10 mm² zur Sicherung find ich keine Angaben. Ist das nicht ein Bisschen wenig?
Zu den Endstufen:
RAM3 MK II:
- 2-Kanal-Endstufe
- 2 x 150 Watt RMS bei 4 Ohm
- gebrückt = ??? Wie rechnet man das um?
ROC1:
- 4-Kanal-Ednstufe
- 4 x 50 Watt RMS bei 4 Ohm
Radio hat einen Sub-Out!
Was für ein Stromkabel und was für eine Sicherung bräuchte ich da jetzt?
Und wo/wie schließe ich diese Sony-Frequenzweiche an (also Strom meine ich)? Bzw. Soll ich die überhaupt benutzen? Das Radio erfüllt doch auch schon diese Funktion, oder?
Hoffe auf Antworten...
CU
Christian
b-se
#2 erstellt: 23. Feb 2004, 14:54
Also 10er Kabel ist definitiv zu dünn!!!!
Du solltest shon 35er von der Batterie in den Kofferraum legen und da mußt du das Kabel mittels Verteilerblock (mit sicherungen) aufsplitten!!!
Das 35er Sicherst du dann mit 80-120A ab und die 20er mit max 60A.
Von dem Verteilerblock reichen dann jeweils 20er Kabel zu den beiden Endstufen!!
Das MAssekabel kannst du im Kofferraum an eine Blank geschliffene Karosseriestelle Befestigen und genau wie beim Stromkabel auf einen Verteilerblock gehen (da brauchen keine Sicherungen drin sein!!) die Kabelstärken müssen mit denen der Stromkabel übereinstimmen!!
Dann mußt du natürlich Chinchkabel von deinem Radio in den Kofferraum legen (auf der gegenüberligenden Seite des Stromkabels). Umso mehr Chinchausgänge du am Radio hast umso besser!!
Mit der Aktivweiche kommt es drauf an, wieviele Chinch du am Radio hast!
Wenn du nur ein (paar) Chinch hast, dann verbau diese Ruhig!!
Um auf die Lesitung der Endstufe zu kopmmen:
Die gebrückte Lesitung bekommst du raus, indem du die Lesitung eines Kanals bei 2 Ohm x 2 nimmst!!
In deinem Fall sind das wahrscheinlich so zwischen 400-450 RMS!!!
Lies dir zur Richtigen verkabelung und anderen Fragen aber noch diese FAQ durch!!!!!!!!!!
Ich hoffe, dass ich dir deine Fragen beantworten konnte!!
b-se
Wenn du 3 (paar) Chinch
hypdwarf
#3 erstellt: 23. Feb 2004, 17:48
Hi!
Danke für die Antwort! Dachte schon es meldet sich keiner mehr!
Also das Rdaio (Los Angeles MP72) hat 4 x PreAmp-Out + 1 x Sub-Out.
Der Sub-Out ist doch ein "Musik"-Kanal, oder? Da haben mir nämlich verschiedene Händler unterschiedliche Infos gegeben. Manche sagten, dass man damit nur einen Woofer "steuern" kann!?!
Hab hier mal 2 Bilder aus der Bedienungsanleitung:
Bild 1
Bild 2
Ich würde doch dann 2 Paar Cinch (Front + Rear) von Stecker C1 (Bild 1 rote Kästen) zur einen Endstufe legen und 1 Paar Cinch (Sub-Out) von Stecker A (Bild 1 grüner Kasten) zur anderen Endstufe, oder?
Wenn das soweit richtig ist, bräuchte ich doch dann den Adapter, der auf dem 2. Bild eingekreist ist, oder?
Weiß irgendwie nicht so recht, wem ich da jetzt glauben soll...
Bye,
Christian
b-se
#4 erstellt: 24. Feb 2004, 13:58
Also deine Vermutung ist schon richtig!!!!
Der Subout ist in sofern nur für den Sub da, weil er nur die tiefen Frequenzen überträgt, die der Sub auch braucht!!
Normalerweise kann man den Sub-out getrennt vom Radio aus an den Pegel anpassen!
Die sonstige verkabelung ist schon richtig!!!
Ich denke auch, dass du dir dann Adapter kaufen mußt, weiß aber nicht woi man die herbekommst, aber am besten mal bei ebay stöbern!!
b-se
Signat Ram 3 MK II kaputt?
hacky1312 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  22 Beiträge
Signat Ram3?
phresh_hiphop_style am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  3 Beiträge
Signat ROC1 geeignet?
donrodi am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  6 Beiträge
Trimode (Signat Roc 1)
Royale-Tuning am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  3 Beiträge
Signat Ram 2 und jetzt?
SamsaVeel am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
daten zur signat ram 3
3510maniac am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  17 Beiträge
SIGNAT Ram 3 Mark ll wie brücken ?
damian3724 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  33 Beiträge
Frage zur Signat RAM 3 MARK II
dacown am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  4 Beiträge
leistung von signat ram2?
baboon667 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  3 Beiträge
Signat RAM2 ich brauch mal Eure Hilfe!
Deepflyer am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  6 Beiträge
2004
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
