| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe springt nicht an. | |
endstufe springt nicht an.+A -A |
Hunizzl
erstellt: 06. Aug 2007, 14:28
Hallo alle zusamme, ich hab meine endstufe umd Kondensator richtig angeschlossen, nur hab ich das Problem das sie nicht anspringt. Woran kann das liegen??? Die sicherungen sind alle noch gut!!! Kann mit bitte jemand helfen??? |
Tonhahn
erstellt: 06. Aug 2007, 14:40
mal die spannung an der stufe gemessen? kommt genug strom hinten an? ist am remote spannung? glasröhrchen-sicherung sehen manchmal noch ganz aus.. sind aber kaputt.. kommt davon, weil das drähtchen in der mitte, an den enden nur verlötet ist und das hällt meistens nicht lange.. manchmal auch garnicht |
pcprofi
erstellt: 06. Aug 2007, 15:23
"Noch gute" Sicherungen gibt es an sich icht... entweder ganz oder kaputt. Fangen wir mal vorne an: Remote ist an Stufe und Radio richtig angeklmmt? Massepunkt ist sauber? Spannung stimmt? Differenz von mehr als 0,2 Volt bei ausgeschalteter Endstufe zwishcen Bat und Klemme --> Da ist was faul... |
Hunizzl
erstellt: 07. Aug 2007, 08:32
Welchen Massepunkt meinst du??? den an der Endstufe??? Ob das remotekabel richtig sitzt am CD-Player weis ich nicht. ich geh ,mal davon aus. Ist das Remotekabel das Spannungssteuerungskabel am CD-Player??? Weil so ein Kabel hab ich dran und das ist nicht angeschlossen und spannung ist da auch drauf. Danke für eure tipps. ich werds mal probieren. |
Tonhahn
erstellt: 07. Aug 2007, 12:15
durch das remote bekommt die endstufe ein signal des radio`s, damit sie weiß wann sie ein und ausgehen soll. wenn auf dem kabel keine 12v spannung ist, geht die endstufe also auch nicht an.. MFg Jb |
pcprofi
erstellt: 07. Aug 2007, 13:16
Also auf dem Remote kabel am Radio steht normal sowas wie "Remote" oder "Ant.Control" ooder in der Art. (blau ist es in der Regel auch noch) Das usst du an dern Remote der endstufe anschließen. Mit Massepunkt ist eg jeder Massepunkt der installation gemeint. |
Hunizzl
erstellt: 10. Aug 2007, 08:18
Remote sitzt. jetzt muss ich nur die massepunkte nochmaluntersuchen. wenn sie nicht blank sind, blank schleifen??? Wenn ich die zündung nicht dreh hat des Remotekabel 0,06V und wenn ich en an mach 13,8V. Isch es schlimm wenn es mehr sind als 12V??? |
qwertz753
erstellt: 10. Aug 2007, 08:55
bei laufendem Motor sind 14,xV normal. wenn du allerdings im stand 13,8V hast, hast du wirklich krasse Batterien. Das Remotesignal hat eigentlich nicht damit zu tun in welcher Stellung dein Zündschlüssel ist oder ob der Motor läuft. das Remotesignal kommt vom Radio: Radio an -> 12V Radio aus -> 0V |
Hunizzl
erstellt: 16. Aug 2007, 08:53
Ich danke euch!!! Meine Anlage läuft jetzt perfekt. ein spitzen klang hat sie und leistet einiges!!! Danke!!! |
Zweite Endstufe springt nicht an!?! Lucky-Luke am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe geht nicht an Fankstar am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 4 Beiträge |
Endstufenschutz springt an aus an aus Vandervaart21 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe läuft nicht! Loki_Golf_IV am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 6 Beiträge |
Verstärker springt nicht an. Masse am Gehäuse. Kurzschlussl. Sicherungen intakt magel_no1 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 19 Beiträge |
F2-500 springt auf Protect ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 28 Beiträge |
Endstufe springt aus unerklärlichem Grund in Protect rein vizeax am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 4 Beiträge |
Endstufe & Tankdeckel ? lxr am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 9 Beiträge |
Problem mit Radio/Endstufe fr3dd3r am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe spinnt Maulwurf87 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
