Zweite Endstufe springt nicht an!?!
Lucky-Luke
#1 erstellt: 28. Okt 2004, 21:03
Hallo Zusammen,
hab ein eigenartiges Problem und weiss nun keinen Rat mehr. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Hab in meinem Auto zwei Endstufen laufen.
1. Helix HXA 400 MK II
2. Helix HXA 20 MK
Beide sind an einem CAP angeschlossen, der für die nötige Stromversorgung sorgen müsste.
Wenn ich die Zündung einschalte, laufen beide und ich bin bestens zufrieden.
Wenn ich allerdings den Motor starte, springt eine der beiden nicht an. Es ist immer dasselbe, egal wie oft ich es versuche. Hatte gehofft, mit meinem CAP wäre das Problem behoben. Leider Pech gehabt.
Was soll ich nun machen?
Hab eine Vermutung, dass es an der Autobatterie liegen könnte, denn die ist schon ein paar Jahre alt.
Wenn es an der Batterie liegt und ich es mal mit einer neuen versuchen sollte, wie kräftig sollte die denn sein.
Bin auf diesem Gebiet ziemlich unerfahren.
Danke im voraus.
Lucky-Luke
PuReOwNaGe83
#2 erstellt: 28. Okt 2004, 23:23
Hmm könnte eventuell am Remote liegen, das zu wenig Strom ankommt kannst ja mal Separat en Kabel vom Remoteausgang am Radio nach hinten legen und nochmal testen. Denke aber das Problem liegt woanders.
Könntest auch mal wenn dein Motor an ist und die 2te Amp aus bleibt das Remote überbrücken und schaun ob beide laufen dann. Remote vom Radio aber abmachen an der Amp welche nicht angeht und einfach mal vom 12V zum Remote überbrücken und testen.
Hast du den Cap vor beide Endstufen geklemmt oder nur vor eine? Wenns an beide angeklemmt ist bringt er 0 und dann solltest du den Cap mal nur vor einen Amp setzen und nochmal testen
Was fürn Auto hast du btw?
MfG Pure
Dj_Ninja
#3 erstellt: 28. Okt 2004, 23:30
versuch mal den motor anzulassen und danach das radio einzuschalten. was passiert dann ?
endstufe springt nicht an.
Hunizzl am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  9 Beiträge
Defekte Endstufe die Zweite
Harrycane am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  17 Beiträge
zweite endstufe anschließen, wie?
golfcl am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
Zweite Endstufe an vorhandene anschließen !
tunerboy93 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  4 Beiträge
Zweite Endstufe wie anschließen?
Alphamännchen am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  5 Beiträge
Zweite Endstufe anschließen / Hilfe
taku_84 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  4 Beiträge
Zweite Endstufe verwenden funktioniert nicht
AlexYO am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  3 Beiträge
zweite Endstufe einbaun...
suffersurf am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  9 Beiträge
Zweite Endstufe und Remote Kabel
k2000nold am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  4 Beiträge
Zweite Endstufe funkt nicht!!! BITTE UM HILFE!
RRoman am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.400
