Endstufe draußen am See
Dawn212
#1 erstellt: 26. Jun 2007, 18:09
ich hab eine ganz billige Auto Endstufe, die so wenig taugt (ebay-Schrott), dass ich mein Auto damit nicht belasten will, aber wir haben am nächsten Wochenende eine Abschlussfeier draußen an einem See. Also gibts da weder Strom noch sonstwas.
Ich möchte mit der Endstufe 2 Raveland Pa-Boxen betreiben, über einen möglichst langen Zeitraum und habe gedacht, dass das wahrscheinlich nur mit eine Autobatterie funktionieren würde.
Nun ist meine Frage ob das überhaupt geht oder die Autobatterie soweiso nach 10 Minuten leer wäre.
Ich denke die Leistung, die aus der Endstufe an 4 Ohm an die Boxen geht ist ungefähr 30 Watt.
Sollte die Endstufe bei dem Versuch kaputt gehen ist das egal und die Boxen haben sowieso ihre besten Tage hinter sich.
Was für eine Autobatterie bräuchte ich für 1/2/3/4 Stunden und muss ich irgendwas beim anschließen beachten?
Weiß vielleicht jemand wo ich billig und schnell eine Batterie herbekomme wenn mein Plan klappt? Ich will nicht sooooo viel Geld ausgeben und notfalls bleibt die Musik eben nur eine Stunde an.
Geht das alles?
Danke schonmal im Vorraus!
Want_to_know
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 03:44
Ein überdimensionaler Ghetto Blaster?
Wie willste denn die lautsprecher beschallen?
Optimal wäre ein externer Player mit eigener Stromversorgung.
Wie du die Endstufe manuel anschaltest weisst du?
(Wäre hilfreich wenn du doch mal Preis gibst was für eine Endstufe du hast )
Damit würde sich theorethisch die länge ausrechnen lassen.
Beim Batterie kauf (wenn das Fest nicht am 29. Juni statt finden soll) kann es ruhig auch was gebrauchtes sein(wenn du dich damit auskennst, sonst könnte es böse überraschungen geben).
Sollte das Fest früher Statt finden muss es was neues sein.
Am besten eine die Für den Einsatz draussen geeignet ist.
(WElche da die Beste ist kann dir der Fachhändler oder die Leute aus dem Forum sagen)
Sollte der Bau gelingen, jetzt kommt das beste, kannst du die Batterie wieder aufladen und das Teil immer wieder Benutzten
Dawn212
#3 erstellt: 27. Jun 2007, 09:51
Also die Party ist erst am 6.7. von daher hätte ich noch genug Zeit eine gebrauchte zu besorgen, aber wie stark muss die denn sein?
Das ist die Endstufe: http://cgi.ebay.de/4...Z12051QQcmdZViewItem
Bin mir nichtmal sicher ob da überhaupt 30 Watt rauskommen.
Die Anlage würden wir in ein Zelt stellen und ich hatte eigentlich vor irgendwie einen Mp3-Player über Chinch anzuschließen wenn das geht (wenn das einen Trick erfordert bin ich über jeden Hinweis dankbar ).
An einen Riesenghettoblaster hatte ich auch schon gedacht, aber leider hat niemand einen und die Endstufe + Boxen sind ja schonmal vorhanden. Und Kabel hab ich hier garantiert auch irgendwo.
Danke schonmal für eine Antwort!
[Beitrag von Dawn212 am 27. Jun 2007, 10:02 bearbeitet]
Want_to_know
#4 erstellt: 27. Jun 2007, 10:20
Ich hätte gern gewusst was für ne Sicherung dran ist ...
Hast du noch irgend wo ein Datenblatt rumliegen?
Würde gern wissen ob die da 14 oder 18 Volt genommen gaben
Also es gibt Chinch und Klinke stecker standart mässig im elekrtogeschäft mit Hifi abteilung.
Die Boxen ganz einfach an der Anlage anschliessen.
--- EDIT ---
600 Watt (IHF oder PMOP angabe und eigentlich nicht zu beachten. Diese Zahl kann theorethisch erreicht werden ...
Wie wir aber wissen dürfte der Strom keinen einzigen Wiederstand haben und keine Hitzeentwicklung statt finden .. also unmöglich)
S/N ratio 70dB (Wird wohl nicht Laut gehen aber was soll´s)
4x 75/150Watt RMS/ peak (Da würde es mich intressieren bei was für einer Spannung das durchgezogen wurde )
Dann wäre nur zu hoffen, das die Endstufe nicht alle 4 Kanäle mit Saft versorgt wärend nur 2 laufen sollen.
Sollte sie Selbst bei 75 Watt mit 14,4 Volt laufen würden es bei 12 Volt so um die 62 Watt und wenn man dann nochmal die hälfte als wirkgrundsgrad nehmen würde. Wären wir bei deinen 30 Watt. ... Wennn wir großzügig wären!
Aber ich rechne mal vor:
Du hast ne 55Ah Batterie mit 1 Stunde 55 Ampere oder 55 Stunden 1 Ampere (Theoretisch). Gehen wir mal vom schlimmsten aus und du hast nen verbauch von 300 watt(2 Kanäle), bei einer 12 Volt Batterie wäre der verbrauch um die 25 Ampere und die Abtterie nach Rund 2 Stunden leer.
[Beitrag von Want_to_know am 27. Jun 2007, 10:46 bearbeitet]
Dawn212
#5 erstellt: 27. Jun 2007, 10:42
Nee ich habe leider gar keine Daten. Ich hab die mir einfach mal gekauft als ich noch jünger war und dachte die wär laut. (jetzt weiß ichs besser )
Ist es mit den Angaben nicht möglich eine Batterie zu finden?
30 Watt werden reichen hoffe ich. Immernoch besser als nichts.
[Beitrag von Dawn212 am 27. Jun 2007, 10:43 bearbeitet]
Want_to_know
#6 erstellt: 27. Jun 2007, 10:47
Siehe Edit oben!
Jetzt muss das ganze nur jemand bestätigen und dir nen Rat für ne Batterie geben!
[Beitrag von Want_to_know am 27. Jun 2007, 10:48 bearbeitet]
Dawn212
#7 erstellt: 27. Jun 2007, 10:56
Danke hatte den Edit überlesen!
Loki_Golf_IV
#8 erstellt: 27. Jun 2007, 12:07
Du weißt nicht wirklich, was das bedeutet, oder? --> Thema Rauschabstand (nachzulesen bei Wikipedia)
Zum Thema:
Endstufen verbrauchen meist deutlich weniger Strom, als man erwartet. Nur weil eine Endstufe mit z.B. 100Wrms angegeben ist (wir gehen davon aus, dass diese Angaben richtig sind), heist das noch lange nicht, dass sie kontinuierlich diese 100Wrms raushaut.
Fahr auf einen Schrottplatz und hol dir ein bis zwei Batterien, die um die 40-50Ah haben. Je höher, die Ah Zahl, desto länger die erwartete Laufzeit. (miss bitte vorher die Spannung der Batterie, wenn diese deutlich unter 12v liegt, dann kannst du die Batterie vergessen)
Wenn du zwei Baterien nimmst, dann achte drauf, dass es zwei Gleiche sind (Typ/Hersteller). Diese werden dann parallel (Plus an Plus, Minus an Minus) miteinander verbunden.
Vergess aber bitte die Sicherung zwischen Batterie und Endstufe nicht.
Ciao Basti
P.S. hast du ein Ladegerät, das im Stande ist, die Batterie(n) zu laden? Wenn nein, macht das so wie so nur bedingt Sinn, da du die Batterien anschließend nicht mehr verwenden kannst.
Dawn212
#9 erstellt: 27. Jun 2007, 12:55
Ja ich habe ein Ladegerät also wär das kein Problem.
Sind Spannungsmessgeräte teuer? Ich habe gerade gesehen, dass ich nur eins besitze um Stromstärke und Widerstand zu messen.
Ich merke gerade, dass ich noch weniger Ahnung habe als gedacht.
Wie und was für eine Sicherung muss ich zwischen Batterie und Endstufe packen?
Loki_Golf_IV
#10 erstellt: 27. Jun 2007, 13:02
Also ein Spannungsmessgerät, z.B. ein Multimeter, kostet im Baumarkt ca. 5€.
Zwischen Batterie und Endstufe sollte eine Sicherung, spätestens 30cm nach der Batterie. Solltest du die Kabelwege zwischen Batterie und Endstufe sehr kurz wählen (unter 40-50cm) dann könntest du dir die Sicherung auch sparen, es ist aber nicht zu empfehlen. Je nach Kabelquerschnitt lang hier eine 25-30 Ampere Sicherung.
Dawn212
#11 erstellt: 27. Jun 2007, 13:12
Ok danke für die Tipps ich werd das jetzt mal so ausprobieren!
Danke!!!
Meine_Wenigkeit
#12 erstellt: 22. Jul 2007, 16:08
darf man mal fragen was daraus geworden ist?
klingt interessant
Want_to_know
#13 erstellt: 23. Jul 2007, 11:29
Ja genau! Ein Erfahrungsbericht!
Rene1988
#14 erstellt: 26. Jul 2007, 22:23
und was ist mit dem Remote?nicht das alles wunderbar klappt aber die brächtige Stufe nicht angeht... oder hab ich was überlesen...
Want_to_know
#15 erstellt: 26. Jul 2007, 23:38
Überbrücken?
Rene1988
#16 erstellt: 26. Jul 2007, 23:57
wiiiie jeeetzt... überbrücken? mit was denn brücken? direkt mit den 12 V der batterie könnte es doch zu viel werden? ach ich kenn mich da doch net aus hehe
DerSensemann
#17 erstellt: 27. Jul 2007, 06:20
Da wird garnix zu viel!
Rene1988
#18 erstellt: 27. Jul 2007, 07:50
ok :-) wieder was gelernt
endstufe abgeraucht?
voodoolight am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  3 Beiträge
Endstufe bei KÄLTE weniger Leistung???
Beffi888 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  11 Beiträge
endstufe
gpunkt86 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  8 Beiträge
Endstufe im Leerlauf?!?
maschinchen am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  4 Beiträge
Kurzschluss an der Endstufe
Max2581 am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  4 Beiträge
Endstufe HPF/LPF problem
Aerox_Toby am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  5 Beiträge
Endstufe
nobody86 am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  3 Beiträge
Endstufe`???
DaNavi am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  6 Beiträge
Endstufe ohne Chinch am Radio???
beaves am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  6 Beiträge
Welche Endstufe passt am bessten?
Inselpower am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.151
