Endstufe im Leerlauf?!?
maschinchen
#1 erstellt: 21. Dez 2003, 12:05
HAb bei einem bekannten eine vierkanalendstufe verbaut (2Kanal Front, zwei Kanäle gebrückt fürn Sub).
Der Subwoofer ist in einer Box verbaut, welche herausnehmbar ist (für mehr Platz im Gepäckabteil;)).
Frage: wenn die Box draußen ist, kann es mit der Endstufe Probleme geben, weil keine Last angeschlossen ist???
Falls ja, kann man einfach einen LAstwiderstnd anschließen (mit ca 3-4 Ohm), oder ist das einfach nicht notwendig???
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 21. Dez 2003, 13:56
Ne, es ist nicht nötig einen Lastwiderstand anzuschließen. Wenn die Box nicht angeschlossen ist kann man die Endstufe ganz normal btereiben. Da passiert nichts, habe meine 4Kanal Endstufe auch mal lange Zeit nur auf 2kanälen laufen lassen.
Bis jetzt funkt sie ohne Probs :-)
SchallundRauch
#3 erstellt: 21. Dez 2003, 20:49
Sollte kein Problem sein Endstufenkanäle ungenutzt zu lassen,, meine punch 600a5 stört es zumindestens nicht das ich nur 2 Kanäle nutze.
Zumal es ja auch nicht schadet das manche Lautasprecher Impedanzmaxima von teilweise fast 100Ohm haben.
Das mit dem Lastwiderstand könnte man zwar theoretisch machen, dieser müßte aber die Ausgangsleistung der Endstufe vertragen und würde nur der Fahrzeugheißung dienen und die Endstufe/Stromversorgung unnötig belasten.
Also, einfach die Kanäle offen lassen, aber auf jeden Fall eine Kurzschlußsichere Steckverbindung (Speakon o.ä.) verwenden.
Gruß Ansgar
maschinchen
#4 erstellt: 21. Dez 2003, 22:46
danke für die Antworten bisher, der kurzschluss- sichere Stecker ist natürlich bereits drin!
Endstufe ohne Last?
Soundfreak2004 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  2 Beiträge
4 Kanäle an 2Kanal-Endstufe?
att am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  6 Beiträge
Endstufe - Kanäle?!
JonnyW am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  11 Beiträge
Endstufe für Ablage + Box
energyy45 am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  5 Beiträge
Endstufe 2/4 Ohm ???
pm7 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
4 Kanal Endstufe gebrückt an Woofer anschließen?
patrick6298 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  24 Beiträge
sub gebrückt + 4LS an einer Endstufe?
roewe am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  3 Beiträge
endstufe anschließen ??
mic2005 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  3 Beiträge
Endstufe mit Brücke Verständnisfrage
donnie91 am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2021  –  5 Beiträge
Endstufe gebrückt Trimode Sub weg, welche Folgen?
rohrxp am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  5 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchaefer540
  • Gesamtzahl an Themen1.562.912
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.152
