HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Neben 4Kanalstufe Boxen übers Radio- Wie? | |
Neben 4Kanalstufe Boxen übers Radio- Wie?+A -A |
Bad_Taste
11:12
erstellt: 04. Sep 2004, |
Hi! Momentan laufen an meiner 4-Kanalendstufe meine Frontspeaker und ein Sub gebrückt. Da mein zukünftiger Wagen aber noch Heck- lautsprecher serienmäßig haben wird, möchte ich diese noch zusätzlich als Rearfill über das Radio (also ohne Endstufe) laufen lassen. Jetzt meine Frage: Wenn ich diese Hecklautsprecher nun an die Rear-Boxenkabel vom Radio anschliesse - wie kann ich die denn dann mit dem Fader einstellen? Denn vorne sind ja meine Frontspeaker dran und für hinten ist der Sub separat. Kommt da dann überhaupt was aus den Heckspeakern raus? Ich konnte das bis jetzt leider nicht ausprobieren, da ich den neuen Wagen erst in 3 Wochen kriege, deswegen frage ich schonmal. Danke für Eure Antworten. |
Daiml
15:15
also ich hab auch ne 4-kanal mit Frontsystem und sub und ich hab zusätzlich als rearfill 2 triaxial übern radio laufen. das geht bei mir ganz einfach: mein radio hat 2x 2 cinch ausgänge, d.h. ich hab die endstufe mit den 4 steckern angeschlossen. wie dann die boxen vorn und der sub dran hängen ist ja klar... und da der radio natürlich auch nen ISO-stecker für meinen Audi hat (der übrigens werksmäßig passte *freu*), gehen da noch die normalen lautsprecherkabeln aus dem radio. also hab ich einfach noch die beiden rear kabeln angeschlossen und nach hinten verlegt. es kommt eben genausoviel raus, als hättest du keine cinch am radio angeschlossen. wenn ich den bass mit der Balanceeinstellung lauter mache, indem ich die Balance "richtung hinten" verlege, dann werden auch gleichzeitig die heckboxen lauter. aber da der radio nicht sooo viel leistung hat, werden die nicht sonderlich laut, sodass sie sich überschlagen würden oder verzerrt würden. also bei mir funktioniert das eigentlich einwandfrei! wenn du die 2 boxen hinten zusätzlich regeln wolltest, dann bräuchtest du ne 5-kanal endstufe glaub ich...wobei du dann auch nur noch über die endstufe regeln kannst. der radio hat ja nur front und rear ausser du schließt den sub an "links" an und die boxen hinten beide an "rechts" super mono-system ![]() |
Bad_Taste
16:13
@Daiml Danke! Das heisst also, dass ich mit der Fader-Rear-Einstellung den Sub und die Rearboxen gleichzeitig regeln kann. ![]() |
Einbau von Radio, Boxen und Endstufe. Loorper01 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 13 Beiträge |
Problem mit Radio/Endstufe fr3dd3r am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Radio limitiert Endleistung? gf4tiu am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 8 Beiträge |
Masse zieht sich irgendwie übers Cinch-Kabel oda so Daphne am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 8 Beiträge |
Wie schließt man endstufe richtig an radio? lithium1863 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 4 Beiträge |
w220: Mini-Verstärker zwischen Radio und Boxen Yatzy am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 2 Beiträge |
? ES vs. OEM-Radio ? N3-concept am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 21 Beiträge |
Wie Endstufe an Radio anschließen? Friggel am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 2 Beiträge |
Wie Radio und Endstufe verkabeln? raceboy am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe und Radio richtig Einstellen Basseinstellung am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 8 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.708
