w220: Mini-Verstärker zwischen Radio und Boxen
Yatzy
#1 erstellt: 04. Nov 2022, 13:50
Hallo zusammen,
ich habe einen alten Mercedes w220 (Vormopf 1999) mit dem originalen Autoradio Comand 2.5d. Leider habe ich nur das Serienaudiosystem und nicht das bessere mit eigenem Verstärker von Bose.
Nun hätte ich gerne etwas kräftigeren Sound, möchte aber weder das originale Radio tauschen, noch sonderlich viel Aufwand für Kabel-ziehen o.ä. betreiben.
Jetzt hatte ich gelesen, dass die Standardboxen an sich gar nicht so schlecht seien, jedoch nur "unterversorgt", da sie direkt an das Autoradio angeschlossen sind. Nun ist meine Überlegung, ob ich nicht einfach einen kompakten Verstärker zwischen das Radio und die Boxen bauen kann, hinter der Armatur. Spricht da etwas gegen wenn ich keinen Subwoofer zusätzlich verbauen möchte? Falls möglich, wie viele Kanäle brauche ich? Laufen die Boxen (insgesamt 8 in den Türen plus 2 oder 3 vorne und hinten) über Stereo?
Danke und viele Grüße
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Nov 2022, 09:15
99% aller Autoradios haben eine 4 Kanal Endstufe eingebaut.
Also solltest Du beim nachrüsten auch solch eine wählen.
Achte auf einen Hochpegel Eingang.
Dann klemmst den Verstärkersausgang vom Radio an die Stufe
und schließt die Lautsprecher an die neue Stufe genau so an,
wie sie vorher am Radio dran waren.
Also Re/vorne Li/vorne.... usw.
Interconti mini verstärker
thwandi am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  6 Beiträge
Stromverbrauch von Radio und Mini Endstufe
.Maxxx am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  10 Beiträge
Mini-Endstufe zum Einspielen
Rennsemmel am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit mini Endstufen?
Raydeen am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  27 Beiträge
mini-endstufen
klarmann am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  4 Beiträge
mini endstufe
Klappy123456789 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  23 Beiträge
drall 300w mini
Dr.Boom am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  8 Beiträge
Welchen Verstärker brauche ich?
tilch am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  5 Beiträge
Roller Anlage Funktioniert nicht (SHS® HIFI mini Stereo Audio Amplifier)
mrdeindl am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  7 Beiträge
Filter am Radio oder am Verstärker einstellen?
kingamar am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
