Endstufe und Radio richtig Einstellen
Basseinstellung
#1 erstellt: 03. Aug 2017, 14:09
Irgendwie ist meine Anlage im Auto verstellt, hinten wo ein Subwoofer und hinter 2 Boxen an der Endstufe, die wiederrum am Kondi angeschlossen ist, sind Subwoofer und hinter Boxen ziemlich Leise, und der Subwoofer bekommt kein richtigen Bass, vorne die Boxen und hinten an der seite die nicht an der Endstufe angeschlossen sind dafür zu laut, wie kann man es richtig einstellen?
Also ersmal wollte ich die richtige Einstellung der Endstufe gerne wissen:
http://www.magnat.de..._Four_Ltd_Manual.pdf
Also von Bild 1-6 passt bei mir eher Bild 3, aber habe in Inbut alle 4 voll, also CH1,Ch2,CH3 und CH4, dafür gibts keine Bild in den Bereich, ich habe eine Endstufe mit 1 Subwoofer und 2 hinter Lautsprecher angeschlossen!
Wie sollte ich an der Endstufe am besten Einstellen?
Und dann wollte ich die Einstellung von den Pioneer AVIC-X1BT wissen
http://dl.jehandleid...10&modeSC=M&direct=1
1.Fad/Balance: Wiesoll ich am besten die FAD/Balance einstellen?
2.EQ Menu: -welchen Band soll ich wählen: Low,Mid oder Hight
-welchen Level soll ich einstellen, es geht von -6 bis 0 bis +6
-welchen Frequency (Hz) soll ich einstellen, 40, 80, 100 oder 160?
-Q Factor, was soll man da Einstellen?
3. Bass Menu: Bass Level -6,-5...0, ...+5,+6 was davon am besten einstellen?
Und welche Frequency (Hz) am besten? 40,63,100 oder 160?
4.Treble Menü: Treble Level -6,-5...0, ...+5,+6 was davon am besten einstellen?
Und welche Frequency (Hz) am besten? 2.5k, 4k, 6.3k oder 10k?
5. Loundness: Loundness Off oder on?
Loundness Mode Low, Mid oder Hight?
6.Sub Woofer: -Subwoofer off oder on, ich denk mal on soll einegstellt sein!
-Phase entweder Reverse oder Normal enstellen?
-Level -6,-5...0, ...+5,+6 was davon am besten einstellen?
-Und welche Frequency (Hz) am besten? 50, 80 oder 125?
7.HPF Menu: HPF off oder on?
Welche Frequency (Hz) am besten? 50, 80 oder 125?
8.SLA Menu: Welchen Level am besten -6,-5...0, ...+5 oder +6 ?
9.EQ-EX: On oder off?
Für eure freundliche Hilfe wäre ich Dankbar :-)
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Aug 2017, 14:16
Als erstes schmeist mal die hinteren Lautsprecher raus.
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Und so funzt die Einstellung:
http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2
Basseinstellung
#3 erstellt: 03. Aug 2017, 15:37
Welche hinteren Lautsprecher soll ich raus schmeissen, die an der Seite oder die an der Endstufe angeschlossen sind?
Was soll ich am besten an der Endstufe an den Kanalmoduschalter einstellen? 4ch, 3ch oder 2ch und an den CH1/2 und an den CH3/4Filter: HPF, FULL oder LPF einstellen?
Und wo genau ist nochmal die Einstellung am Radio der Frontsystem?
[Beitrag von Basseinstellung am 03. Aug 2017, 15:37 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Aug 2017, 16:49
Alle.
Zum Rest:
Die Antworten stehen eigentlich in den Links?
Basseinstellung
#5 erstellt: 03. Aug 2017, 16:53
Die Lautsprecher die hinten an der Endstufe angeschlossen sind, sind aber 1 2-Wege KOMPONENTEN System, die aber doch nicht, oder?
Und in den EQ Menü, das steht von Low, Mid, High bedeutet es gleich Bass, Mitten und Höhen?
Also
zuckerbaecker
#6 erstellt: 03. Aug 2017, 17:22
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Das wichtigste dabei ist das Frontsystem.
Es überträgt ca.95% des Musikmaterials.
Der Sub nur die restlichen 5%
Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt,
macht der schönste Bass kein Spass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Andrea__S
#7 erstellt: 17. Aug 2017, 13:48
Hallo zuckerbaecker,
dein Link zu Arcor (Stereodreieck) ist leider defekt.
LG
Andrea
zuckerbaecker
#8 erstellt: 17. Aug 2017, 14:04
Wie Endstufe richtig einstellen?
Hifi-Cologne am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  10 Beiträge
Endstufe richtig einstellen!
NC_Neo am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
equalizer1337 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  9 Beiträge
steifer am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  3 Beiträge
Minifutzi am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  8 Beiträge
Endstufe richtig einstellen Hilfe !
MoD_Nice am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
Endstufe Richtig Einstellen
Deathrow am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  4 Beiträge
OoJDoO am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  10 Beiträge
Endstufe richtig Einstellen?
iamg123 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  3 Beiträge
enric66 am 14.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  3 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
