| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Einbau von Radio, Boxen und Endstufe. | |
Einbau von Radio, Boxen und Endstufe.+A -A |
Loorper01
erstellt: 11. Nov 2004, 14:35
Erstmal Hallo. Ich baue gerade beim Kumpel ne Anlage im Auto ein. Hab ein Radio mit 2 Vorverstärckerausgängen für ne 4 Kanal Endstufe in Aussicht. Über sie Endstufe sollen 2 normale Boxen und 2 Subs laufen, die hab ich noch. Jetzt mal die Fragen: Darf man das Stromkabel der Endstufe neben bzw. über das Chinch Kabel laufen lassen oder gibt das Störungen? Man braucht doch für ne 4 Kanal Endstufe 2 Vorverstärckerausgänge am Radio? Bei seinem alten Radio steht nicht bei welcher Kabel bei dem Stecker am Radio wo für ist. Der Aufkleber is ab und eine Gebrauchsanweisung gibt es nicht. Wie find ich raus welcher Kabel bei dem neuen Radio wo hin muss oder ist das bei jedem Radio gleich angeschlossen?
[Beitrag von Loorper01 am 11. Nov 2004, 14:36 bearbeitet] |
SchallundRauch
erstellt: 11. Nov 2004, 17:51
1.Also, Strom und Chinch sollte man wenn irgend möglich trennen, bei mir laufen sie zwar teilweise auch parallel und ich habe keine probleme, das ist aber pures Glück. 2. Bei fast allen Radios ist Schwarz Minus, Rot zündung, Gelb Dauerplus, Orange beleuchtung und Blau Remote, Die LS ausgänge sind daran zu erkennen das die Farbe doppelt vorhanden ist, einmal mit, einmal ohne kennzeichnung 3.Wenn du zwei Subs an einen Vierkanäler anschließen willst mußt du hölllischaufpassen, es sei den es handelt sich um 8 Ohm Chassis, bei 4 oder 2Öhmern entweder Stereo anklemmen oder beide Spulen in reihe(nicht parallel!!!) und dann gebrückt aus den Verstärker. Bitte keine zwei unterschiedlichen Subs verbauen!!! Hoffe dir etwas weitergeholfen zu haben, Gruß Ansgar |
Loorper01
erstellt: 11. Nov 2004, 18:15
Was bedeuted beim Radio dauer Plus, Remote und so und warum darf ich die 2 Subs (es sind die selben/4 Ohm)nicht normal an die Endstufe anschließen? Sind ja auch 2 Ausgänge dafür. [Beitrag von Loorper01 am 11. Nov 2004, 18:24 bearbeitet] |
SchallundRauch
erstellt: 11. Nov 2004, 18:21
Dauerplus bedeutet das an der leitung permanent 12V anliegen, Zündungsplus führt nur bei eingeschalteter Zündung +12V Natürlich darfst du die beiden Chassis an je einen Ausgang der Endstufe (Stereo) anklemmen, du darfst nur nicht beide Parallel aus zwei Ausgängen gerückt anschließen da die endstufe dann pro Kanal nur 1Ohm sieht und abschaltet oder abbrennt. |
Loorper01
erstellt: 11. Nov 2004, 18:27
Da komm ich nicht ganz mit. Ich schließe als Front 2 normale LS an und Als Rear 2 Subs dann sind die doch nicht Parallel oder kann mann das da einstellen. Ich glaub ohne deine Hilfe hat ich sein ganzes Auto in Brand gesteckt. Besten Dank |
SchallundRauch
erstellt: 11. Nov 2004, 19:16
So ist ok, Ein LS pro Kanal, nur halt nicht beide Subs parallel (das heißt beide Pluspole und beide Minuspole zusammen) gebrückt an die Stufe. Gruß Ansgar |
Loorper01
erstellt: 11. Nov 2004, 23:08
Eine Frage hab ich noch. Was bedeuted Remote beim Radio? MFG Michael |
Twingofriendno1
erstellt: 12. Nov 2004, 10:54
Das ist die steuerleitung für die Endstufe... ohne diese Leitung (meist reicht ein dünnes kabel) weiss die Endstufe nicht, daß sie anzugehen hat.. ![]() Normal ist am Cinchkabel direkt son kleines Kabel mit bei. MFG Karsten |
Loorper01
erstellt: 12. Nov 2004, 19:39
Ok Danke. Hast einen gut bei mir |
Loorper01
erstellt: 13. Nov 2004, 12:14
Noch eine Frage: Wenn ein Radio nur einen Vorverstärckerausgang hat und mann möchte eine 4-Kanal Endstufe anschließen, muss mann dann eine 2-Kanal Endstufe mit 2 einem olw-level eingang in und einem out nehmen und daran eine zweite 2 Kanal Endstufe oder kann mann auch eine 4- Kanal Endstufe mit einem Vorverstärckerausgang voll nutzen? |
Pumba
erstellt: 13. Nov 2004, 13:47
Dann brauchst du nen CinchAdapter--->eine Kupplung auf 2 Stecker, bekommst am schnellstens beim Media-Markt. Somit kannst dein Verstärker voll nutzen. Vom HighLevelEingang würde ich die Finger lassen--->mieser Klang MfG Pumba |
Loorper01
erstellt: 14. Nov 2004, 18:04
Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen High- und Low- Level Eingängen? Weiß du vieleicht auch wo man günstig Endstufen bekommen kann? [Beitrag von Loorper01 am 14. Nov 2004, 18:05 bearbeitet] |
SchallundRauch
erstellt: 17. Nov 2004, 18:42
Günstige endstufen bekommt man gebraucht hier im Forum, ansonsten bei ebay falls man weiß was man will und halt mit etwas mehr Risiko, Neu würde ich beim Fachhändler kaufen (nicht gerade Media Markt) für die paar € die man dort im vergleich zum Internetversandhandel mehr bezahlt bekommt man kompetente beratung und im zweifelsfalle auch mal hilfe beim Einbau, und sei es nur das er einem die Kabelschuhe auf die Kabel quetscht (Was Gold wert sein kann ;)) Gruß Ansgar |
einbau endstufe-skoda fabia HeikoV. am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe Einbau db85 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
corsa b endstufe einbau abahacufj am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 2 Beiträge |
Problem beim einbau von Subwoofer und Endstufe Glatz10 am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 2 Beiträge |
Endstufe bei Einbau überhitzt 290td am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 3 Beiträge |
Frage zur Einbau von Endstufe!! Mr.Mihagi am 22.01.2003 – Letzte Antwort am 23.01.2003 – 4 Beiträge |
Rauchen nach Einbau von Endstufe??? heiligkind am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 6 Beiträge |
Einbau der Endstufe + Sub Pharas am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 9 Beiträge |
problem beim einbau meiner bassbox/endstufe k-a-l-k-i am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
Einbau von 2 Endstufen Baleno_98 am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.699
