HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ElekronikProfis aufgepasst *g* | |
ElekronikProfis aufgepasst *g*+A -A |
widdlle
17:37
erstellt: 06. Okt 2006, |||
Hi, meine F2-280 ist letzte Woche ´´abgeraucht´´. Bin die Straße entlang gefahren bei ´´normaler Lautstärke´´, aufeinmal machts wutsch und nur noch BASS. Nur ein heftiges Knacksen auf den Speakern. Sofort AMP abgeklemmt und zuhause aufgemacht. Naja ersichtlich war nichts nur an den Shunt-Widerständen bissle braun. Die hab ich dann durchgemessen und siehe da der eine hatte richtigerweise 4,7 Ohm doch der andere 375 Ohm. Naja lange Rede kurzer Sinn, dann hab ich den einen ausgetauscht, den Amp angeschlossen aber das brachte nicht den gewünschten erfolg. Anschließend hab ich nochmal alle Endstufen-Transistoren durchgeprüft aber die sind alle in Ordnung. Habt ihr eventuell ne Idee was noch sein könnte??? Oder habt ihr vll sogar nen Schaltplan, wäre ja supi. THX schonmal greetz widdlle |
Rübelzahl
18:22
Hm, was ist mit den Vortransistoren ? Die könnten ja auch abgeraucht sein. mfg Jörg |
widdlle
18:02
erstellt: 14. Okt 2006, |||
Hi, hmm könnte schon sein. Ich denk eher das irgendwas mit den Chincheingängen zu tun hat(kann mich aber auch täuschen ![]() greetz widdlle |
Rübelzahl
18:32
Hallo, eine Reparatur kann sich immer lohnen. Es kommt halt darauf an, was defekt ist und wie lange jemand für den Fehler braucht. Es gibt Fehler die sind in 2 Minuten behoben, wenn man das auseinander schrauben und zusammen schrauben außer acht lässt. Und es gibt Fehler da dauert es Stunden oder Tage. Von daher mal sich informieren was eine Reparatur kostet.Eventuell mal hier schauen, wer im Forum aus deiner Nähe kommt und den höflich anfragen. mfg Jörg |
Andy@Basshorn
23:01
erstellt: 15. Okt 2006, |||
wo kommst du den her? |
Rübelzahl
05:30
erstellt: 16. Okt 2006, |||
möchtest du uns was bestimmtes mitteilen? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Onkel_Alex
05:50
ja, er will damit zum ausdruck bringen, dass er das verlangen hat den wohnort des threaderstellern zu erfahren... ![]() ![]() ![]() |
Andy@Basshorn
12:31
genau, evtl könnte ich ihm weiterhelfen oder das Krümelmonster das auch bei mir in der nähe wohnt. Die Frage ist jetzt nur, wo wohnst du? mfg Andy |
Rübelzahl
18:33
Ok, die Fragestellung war nur etwas unglücklich gewählt. die konnte man so oder so verstehen. Nichts für Ungut. Finde ich sehr gut, dass du ihm helfen willst. ![]() ![]() |
widdlle
19:17
Hi, das steht doch im Profil ![]() ![]() Wäre ja echt supi wenn mir einer helfen könnte. Mein FS läuft im moment an ner alten RTO, das hört sich KÄSE an. ![]() THX schon mal greetz widdlle [Beitrag von widdlle am 16. Okt 2006, 19:34 bearbeitet] |
Andy@Basshorn
21:45
Gehen beide kanäle nicht mehr? Oder spinnt nur einer? Wie verhält sich die Endstufe bei strom und remote aber kein lautsprecher oder mit. gibt die enstufe gleichspannung raus? Sicherrungen ok? Oder hats die durchgerissen? Das dumme ist nur das die Endstufe glaub ich zumindest viel mit smd gebaut ist. Damit wird es etwas kniffliger. Wenn du willst seh ich sie mir mal an. Garantieren kann ich aber nichts. 160km liegen zwischen uns. Kommst du evtl mal nach Nürnberg? mfg Andy |
Onkel_Alex
07:14
erstellt: 17. Okt 2006, |||
jupp, die AS sind grösstenteils ´mit smd bestückt. viel spass dabei ![]() meine AA200.2T spinnt auch und die hat auch einige teie in smd... ![]() |
widdlle
17:42
Hi, also: Sicherung ist ok, das Knacksen ist auf beiden Kanälen. Auch wenn ich kein Chinchkabel gesteckt habe. Aber ich hab was neues gefunden. wenn keine Last dran hängt und somit nix knacksen kann, knackst ein Bauteil. Ich weis nur noch nicht welches... Ich kuck mal ob ich noch was rausfinde... ![]() greetz widdlle [Beitrag von widdlle am 17. Okt 2006, 17:50 bearbeitet] |
widdlle
18:23
Hi, mann ey. Die Bauteile sind so nah bei einander, da hört man das nicht wirklich gut. Wenn es so knackst sind beide LED´s an, sobald ich so nen kleine Kondensator mit dem Finger überbrücke (ich weis macht man normal nicht), schaltet sie komplett auf Protect... greetz widdlle |
Andy@Basshorn
18:29
Wie gesagt ansehen kann ich sie mir mal. Aber mit dem Smd zeug wird etwas schwieriger. Somit kann ich nicht Garantieren das ich sie Reparieren kann. ( Ohne schaltplan wird auch nicht leichter ![]() Schreib mal AS an ob die nicht unter umständen den Schaltplan hergeben ![]() mfg Andy |
widdlle
18:34
Hi, glaubst die rücken den raus??? Hmm naja en Versuch ists ja Wert. Ansonsten bleibt noch die möglichkeit mit ner zweiten Endstufe zu vergleichen. Blos woher nehmen wenn nicht stehlen ![]() THX greetz widdlle |
Andy@Basshorn
18:41
Zur not gehts auch ohne, nur leichter wirds halt nicht ![]() Es ist halt wesentlich zeitaufwendiger da mann sich mit der Endstufe erstmal auseinandersetzten muss bis man weiß wie sie aufgebaut ist und was welches Bauteil ca tut(auf die Endstufe bezogen). Und wohin welche leitung des doppelseitigem Layout geht ![]() Das steht halt alles schön im Schaltplan. Des weiten ist die smd tecnik meinst so klein das es schwerer wird jedes bauteil zu identifizieren. Aber möglich ist es. Zeit ist das Zauberwort ![]() Es kann recht einfach sein wenn z.B nur eine spannung der synchronen Spannung für die Endstufe fehlt. Es kann sich aber auch hinziehen wenn irgendeine komische Schutzschaltung irgendwo ganz klein auf dem Board sitzt und da eine kapazität durch ist(extrembeispiel) Dann suchst du ohne Schaltplan ewig. mfg Andy |
Onkel_Alex
19:01
AS gibt normalerweise nur ungern was raus. bei meinen stegs hab ich auch nur genau die ausschnitte bekommen, die ich gerade gebraucht hab. also müsstest du den fehler shconmal einkreisen... |
Andy@Basshorn
19:04
Das ist aber nicht nett. Von meiner Visonik hab ich alles bekommen. Sehr nett die Leute dort. mfg Andy |
Onkel_Alex
19:11
ist von vertrieb zu vertrieb anders. helix gibt NULL raus, axton macht hingegen null probleme. |
Andy@Basshorn
19:14
Die leute von Helix mag ich eh net. Sind viel zu eingebildet. Welch ach so tolle Endstufen sie doch bauen und und und. So toll find ich sie nicht ![]() Mit Axton hat ich auch noch keine Probleme ![]() mfg Andy [Beitrag von Andy@Basshorn am 17. Okt 2006, 19:15 bearbeitet] |
widdlle
17:15
erstellt: 18. Okt 2006, |||
Hi, naja bis jetzt ham sie mir noch nicht geantwortet ![]() @Andy@Basshorn Nee nach Nürnberg komm ich so schnell nicht hin. Wir warten mal ab, wann die Jungs von AS sich rühren und was dabei raus kommt. ![]() ![]() THX euch allen greetz widdlle |
widdlle
16:56
erstellt: 04. Nov 2006, |||
Hi, naja hab letzt gleich zwei E-mails von den Jungs von AS bekommen. Darin stand eigentlich das gleiche, dass sie keine Schaltpläne heraus geben dürfen, nicht einmal Teile davon. Nun gut da ich im Moment eh Prüfungsstress hab, kann ich mich sowiso nicht auf die Endstufe konzentrieren. Somit geht meine Frage wieder an euch wer hätte lust und interesse sich die F2-280 mal anzuschauen bzw. wenns klappt auch zu reparieren? ![]() greetz widdlle |
Andy@Basshorn
04:15
erstellt: 05. Nov 2006, |||
Ansehen könnt ich sie mir schon mal. Evtl auch reparieren. Aber momentan hab ich auch gut stress mit studium *g* In den nächsten wochen könnt ich ggf etwas Zeit dafür finden. mfg Andy |
Krümelmonster
19:59
#25
erstellt: 08. Nov 2006, |||
Hmmmmm.......... is doch auch blos a Endstufe...! ![]() ![]() ![]() |
widdlle
20:14
#26
Tja, seh ich auch so. Aber was will man den dagegen machen??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() greetz widdlle |
Problem mit F2-280 prdX am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
AS F2 300 an 2 Ohm The-BuTcHeR am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 5 Beiträge |
an 1 ohm sub betreiben, obwohl amp nur 2 ohm stabil ka3ax_j am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 16 Beiträge |
endstufe schaltet sofort auf protect armadil am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 26 Beiträge |
schwache amp genau su gut wie starke amp wie geht das? becklatzz am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 19 Beiträge |
Amp Konfigurationsprobleme Honda_ep1 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 12 Beiträge |
Bull Audio amp 4200 schaltet sofort in PROTECT ! HILFE ! Steve8888 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 5 Beiträge |
Endstufen und Ohm ? .:BassMensch:. am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 5 Beiträge |
Was passiert beim 4 Ohm / 2 Ohm Schalter? DJ-Spacelab am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 8 Beiträge |
Anlaufstelle für Reperatur Amp gesucht kE_NoOBi am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfrado1111
- Gesamtzahl an Themen1.553.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.148
