HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Zimmer Anlage an Car Hifi endstufen | |
Zimmer Anlage an Car Hifi endstufen+A -A |
Gamesplayer
18:05
erstellt: 17. Apr 2006, |
Hi Ich habe eine panasonic anlage, an die habe ich zwei car hifi endstufen angeschlossen (Toxic TX-500). Meine anlage hat 6 ohm die endstufen sind 2 ohm stabil und man kann alle boxen von 4 bis 8 ohm anklemmen, das heißt es macht der enstufe nichts aus wenn 6 ohm reingehen weil bei car hifi im auto ist ja alles 4 ohm! Nun an der einen toxic enstufe habe ich ein 2 wege system für car hifi angeschlossen, da habe ich kein probleme aber bei der anden habe ich ein subwoofer dranhägen ( Toxic CBL 300) der hat eine leistung von 300 watt sinus. Die enstufe hat 500 watt nun die sinus leistung steht nicht im Handbuch nun ich möchte mir einen subwoofer bei conrad bestellen einen TOXIC SUBWOOFER TSW-150 F und den alten verkaufen der neue hat eine leistung von 600Watt sinus / 1200 watt maximal belastbarkeit, nun möchte ich wissen ob das ganze was ich hier oben geschrieben habe mit 6 ohm ausgang von der anlage in die endstufe ob es ihr halt nichts ausmacht also dass es da keine probleme gibt und ob der neue subwoofer das mit macht, weil mein alter macht es so nicht mal über die hälfte von der lautsärke mit is ja auch klar 500 watt an 300 watt sin (da muss man sich nicht wundern aber dass ist noch ne andere geschichte hatte davor ne andere enstufe) und nun möchte ich noch wissen ob der neu woofer das dann mit macht meiner meinung nach ja auf jeden fall (das ganze ist aber nicht im auto sondern in meinem zimmer) danke im voraus ![]() ![]() ![]() |
Master_J
18:20
Meine Güte, das kann ja kein Mensch lesen... Ich vermute mal, dass Du Car-Fi-Elektronik zu Hause betreibe willst. Mit dieser Idee bist Du nicht der Erste, wie z.B. die Verwendung der Suchfunktion zu Tage gefördert hätte. ![]() In der verlinkten Rubrik gibt es auch sonst viel zu Lesen, z.B. zu den Watt-Geschichten. Gruss Jochen |
Gamesplayer
18:37
da steht aber nichts zu mein eigentlichem problem, mit der stromversorgung habe ich kein problem wenn du dich im car hifi bereich auskennst dann kannst du mir doch die frage beantworten oder ? Ja es geht um car hifi zuhause und ich möchte nur ne antwort mit der ohm zahl die in die 2 endstufen reingeht und mit dem subwoofer ![]() [Beitrag von Gamesplayer am 17. Apr 2006, 18:39 bearbeitet] |
Master_J
18:42
Es tut mir ja leid, aber ich kann Dein Problem nicht erkennen. Das Ursprungsposting ist schlicht unlesbar. Über die Suchfunktion und im HiFi-Wissen sollte alles auffindbar sein. Watt? ![]() Ohm? ![]() Wie ist denn die Stromversorgung realisiert, wenn Du damit kein Problem hast? Gruss Jochen |
Gamesplayer
19:12
An meine Anlage die einen ausgang von 6 ohm hat, habe ich die 2 endstufen ja, die sind 2 ohm stabil da aber im carhifi bereich alles 4 ohm ist ja, habe ich 2 ohm zuviel da aber die endstufen 2 ohm stabil sind macht das nichts das meine anlage einen 6 ohm ausgang hat oder ? meiner meinung nach macht das nichts, es gleicht sich aus wegen den 2 ohm die die endstufen stabil sind ich habe da auch keine problem ich wollte es halt nur noch mal wissen ob das so wie ich es gesagt habe stimmt ok So nun das eigentliche problem die endstufen haben 500 watt pro endstufe also eine endstufe hat 500 watt ja, an der einen habe ich ein 2 wegesystem angeschlossen einbau lautsprecher von impulse das ist alles io, aber bei der 2 endstufe habe ich einen subwoofer hängen der 300 watt sinus hat ja, weil die endstufe aber zu stark für den sub ist kann ich nicht einmal die hälfte aufdrehen weil der sub es nicht mit macht ok nun möchte ich mir ganz ganz oben genannt einen neuen sub bestellen bei conrad TOXIC SUBWOOFER TSW-150 F leistung: max. Belastbarkeit (RMS): 600/1200 W Frequenz-Bereich: 20 - 500 Hz Schalldruck: 89 dB Impedanz: 4 ohm Außen-Ø: 390 mm Frage : dieser subwoofer mit 600 watt sin muss es mit machen oder? meiner meinung nach auf jeden fall sind sogar 100 übrig ok. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Gamesplayer am 17. Apr 2006, 21:45 bearbeitet] |
Gamesplayer
19:15
wegen des netzteils habe ich ein voltacraft netzteil und einen 1 Farad Power Kondensator aber die stromversogung reicht nicht ganz ich kauf mir noch ne 50Ah Gel autobatterie da habe ich auch keinen fragen weiter dazu |
Master_J
19:17
Lies bitte die oben genannten Links durch. Etwas Eigeninitiative ist schon von Nöten. Gruss Jochen |
Gamesplayer
19:32
sage halt mal bitte ob der subwoofer das mit macht ja oder nein. |
Compressed
20:31
ich steig zwar au7ch nicht ganz durch aber: die AMP sollte schonmal mehr leistung bringen, als die Lautsprecher vertragen würden. du wirst diese Leistung eh nicht fahren können (die an der AMP angegen wird) Lautsprecher der größenordnung: 12" 15". die vertragen so einiges, mechanisch kriegst du die nicht kaputt ![]() und elektrisch wahrscheinlich auch nich. aber generell lieber genug leistungsreserven, als im clipping zu fahren. aber du solltest lieber mal ganz von vorne Anfangen und ein paar Bücher/threads lesen, bevor du uns hier mit einer Problemflut überschwemmst, wo nichtmal du mehr duchsteigst. |
CheckerHoFi
21:28
Ausgang von der Anlage hat 6 ohm?!?? ![]() ein ausganh HAT keine Impedanz sondern IST für eine gewisse Impedanz AUSGELEGT!!! hast du etwa die Lautsprecherausgänge mit den Endstufen verbunden?! na dann ham die hoffentlich nen hi-level-in... sorry, aber wenn du von dem ganzen Zeug (wie man deutlich lesen kann) wenig Ahnung hast, warum verscherbelst du nicht einfach die Car-HiFi-Komponenten und holst dir für das Geld was gebrauchtes aus dem Home-HiFi-Bereich... damit kommste auf alle Fälle besser weg, für den selben Preis (noch Batt dazu, Sub, etc) Subwoofer kauft man nicht bei Conrad... lass es einfach... nimm meinen Rat an und hab damit mehr Freude an der Musi als mit dieser selbstgezimmerten Car@Home-hifi Notlösung... |
Gamesplayer
21:41
ja die haben einen hi input, ist das besser weil ich habe chinch stecker gekauft zum anlöten für die line in eingänge und läuft alles prima und mit dem verkaufen, das hätte ich ja sehr gerne gemacht und hätte mir 2 disco boxen von raveland und einen paverstärker gekauft das hätte mich so alles 200€ gekostet aber ich habe schon zuviel in die anlage gesteckt wenn du ein paar bilder haben möchtest gebe mal deine e-mail oder icq nummer. das mit dem verkaufen ist nicht so einfach aber das ist egal kannst du nun mir ne antwort bitte geben ob der subwoofer das mit macht, ja oder. Danke |
CheckerHoFi
22:01
Boxen + Verstärker ausm PA-Bereich für zusammen 200,- megaROOOFL!!! sorry, aber da hast dann Elektroschrott im Warenwert von max 50,- rumstehen... vergiss das mit den Cinchsteckern mal schnell wieder, du kannst doch net mit nem Lautsprechersignal in nen Cincheingang... ![]() ![]() Bilder? lad's doch bei ![]() |
Amperlite
22:40
Auch ich möchte dringend dazu raten, das Zeug möglichst ewinnbringend zu verkaufen und dir eine normale Hifi-Anlage für Zuhause anzuschaffen. Die ganze Idee ist vollkommen fürn ArXXX, man spart damit kein Geld!
1. Dein Stromversorgung ist mit Sicherheit VIEL zu schwach. Wieviel Strom (Ampere) bringt dein Netzteil? 2. (auch durch 1.) ist deine Endstufe schon lange am Ende, bevor der Subwoofer auch nur in die Nähe seiner Grenzen kommt Also, nochmal der ganz ernst gemeinte Rat: Bau die Endstufe entweder in dein Auto ein (wenn du schon eins hast) oder verkaufe sie. Ich rate dir dringend, dich im Hifi-Forum über Home-Hifi Komponenten zu informieren, sonst kaufst du wieder Schrott und setzt viel Geld in den Sand! [Beitrag von Amperlite am 17. Apr 2006, 22:44 bearbeitet] |
CheckerHoFi
22:46
das NT wird sicher net allzu viel Säft liefern, besonders unter Last wird es gnadenlos einbrechen... da is der Cap auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein... ne Batterie dazu.... noja, das würd gehn, wär aber besser, wenn da n Ladegerät dranhängt statt nem NT. mal grob überschlagen: NT/Ladegerät 60,- cap 30,- Batterie 130,- Kabel 5,- CarHiFi amp 100,- für das Geld bekommste schon nen sehr vernünftigen gebrauchten 2-Kanal-Verstärker aber schick mal Bilder... CheckerHoFi@web.de |
sNaKebite
23:23
1) Schließe ich mich meinen Vorrednern an bzgl der Komponenten. 2) Wäre es für uns sehr von Vorteil wenn du mit "." und "," oder "GROßEN" und "kleinen" Buchstaben deine Posts verfassen würdest. Das ist dann erstens leserlicher und zweitens sparts Zeit und stärkt unsererseits den Willen überhaupt weiter zu lesen. 3) Dein Woofer macht das auch mit wenn du die Anlage voll aufreißt. Das Problem dass da nichts vernünftiges rauskommt liegt möglicherweise eher an den Komponenten selber ![]() |
CheckerHoFi
16:32
erstellt: 18. Apr 2006, |
Komponenten, einstellungen, Stromversorgung (falls mans überhaupt so nennen kann) was is nu mit Bildern? |
Liste wirkungsgradstarker Car-HiFi-Endstufen Reference_100_Mk_II am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 15 Beiträge |
Car-Hifi Endstufe zweckendfremden? Kassierer am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 15 Beiträge |
Car-Hifi Endstufen lackieren - Wer macht das? Spl-Mistress am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 8 Beiträge |
Infos über netzteile von car-hifi endstufen tobi320i am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 6 Beiträge |
Car Hi Fi-Endstufen La_Paloma_Hans_Albers_ am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 6 Beiträge |
Car-Hifi-Endstufe mit Ringkertrafo sss am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 75 Beiträge |
Car-hifi edi2000 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 4 Beiträge |
car hifi verstärker an verstärker anschliesen wie ? highwaxtohell_ am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 17 Beiträge |
Car Hifi welche endstufe MCdick am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 10 Beiträge |
Neue endstufen nicht mehr zu gebrauchen? / car hifi tod? sinagate am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 18 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSmokey18112
- Gesamtzahl an Themen1.560.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.267
