Liste wirkungsgradstarker Car-HiFi-Endstufen
Reference_100_Mk_II
#1 erstellt: 28. Mrz 2015, 10:25
Hallo Leute,
ich komm mal rüber geschwappt mit einer Bitte / Frage:
Es geht mir um wirkungsgradstarke Car-HiFi-Endstufen.
Preisregion ist vorerst egal, Hauptsache die Endstufen wandeln nicht zu viel Strom in Wärme um.
Könntet ihr vllt mal auflisten, was euch so alles einfällt?
Am besten gleich mit "System" dahinter, in etwa so vielleicht:
Endstufe: Impulse SD1400
Kanäle: 1
P @ 4 Ohm: 495W
n @ 4 Ohm: 84,3%
Anmerkung: (Infos eurer Seits, z.B. neu zu haben oder gebraucht, lieber nicht weil sie nicht klingt, Störgeräusche, etc)
Quelle: Amp-Performance
Interessant ist für mich der Wirkungsgrad an 4 oder gar 8 Ohm.
Daher sind die Angaben bei P und n bitte auch auf die selbe Impedanz zu beziehen.
Solltet ihr nicht wissen welchen Wirkungsgrad die Endstufe hat, könnt ihr sie aber gern auflisten, sofern ihr denn sicher seit, dass sie zu den wirkungsgradstarken Amps gehört (i.d.R. also Class-D).
Die Quellenangabe wäre toll, denn dann kann man auch nachforschen wer wie die Endstufe gemessen hat.
Das muss ja nicht zwingend Amp-Performance sein.
Das wäre echt super
Ich würde die Liste dann immer per Edit-Funktion erweitern, sobald ein neuer Beitrag gepostet wird.
Grüße aus dem DIY-Forum, Malte.
______________________________________________________________
Kanäle: 1
P @ 4 Ohm: 495W
n @ 4 Ohm: 84,3%
Anmerkung: keine
Endstufe: Rockford Fosgate Power BD1000.1
Kanäle: 1
P @ 4 Ohm: 716W
n @ 4 Ohm: 89,1%
Anmerkung: keine
Endstufe: Hifonics Brutus BXi6000D
Kanäle: 1
P @ 4 Ohm: 1139W
n @ 4 Ohm: 86,3%
Anmerkung: keine
Endstufe: JL Audio XD200.2
Kanäle: 2
P @ 4 Ohm: 2x 75W
n @ 4 Ohm: ---
Anmerkung: keine
Quelle: Audiodesign.de - Datasheet
Endstufe: JL Audio XD500/3
Kanäle: 3
P @ 4 Ohm: 2x 75W + 180W
n @ 4 Ohm: ---
Anmerkung: supergeil
Endstufe: ALPINE PDX-4
Kanäle: 4
P @ 4 Ohm: 4x 118W
n @ 4 Ohm: 79,6%
Anmerkung: als "PDX-4.100M" in der spritzwasserfesten Version
Endstufe: ALPINE PDX-F6
Kanäle: 4
P @ 4 Ohm: 4x 150W
n @ 4 Ohm: ---
Anmerkung: keine
Quelle: Alpine.com - Datasheet
Endstufe: JL Audio HD600.4
Kanäle: 4
P @ 4 Ohm: 4x 150W ("@ 1.5 - 4Ω")
n @ 4 Ohm: ---
Anmerkung: keine
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 30. Mrz 2015, 23:52 bearbeitet]
christianreiden
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Mrz 2015, 19:11
Ähm, ich weiss ja nicht wie du das siehst, ich sehe das als reine Makulatur. Der Wirkungsgrad den du meinst ist ja bei komplett voller Leistungsabgabe,... das ist aber seltenst der Fall. Von daher spielt das überhaupt keine Rolle.
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 29. Mrz 2015, 19:53
ebend,
und die Impendanz des Lautsprechers oder Subwoofer ist auch nicht gleich,
Gehäuse Frequenz usw
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 29. Mrz 2015, 20:05
Das ist mir schon klar.
Es soll auch gar nicht auf den technischen Hintergrund zu der ganzen Sache eingegangen werden.
Es geht lediglich um Endstufen, die einen guten Wirkungsgrad haben.
OK, um es zu präzisieren:
Es ist hier nicht allein vom Endstufen-Teil eines Car-HiFi-Verstärkers die Rede, sondern von dem kompletten Gerät, also inkl Netzteil.
Wie gut oder bei welcher Impedanz der Wirkungsgrad wie gut ist, das interessiert weniger.
Also, kennt ihr Class-D Amps? Dann hinterlasst doch einen Beitrag
Wisst ihr auch noch technische Daten dazu? Umso besser.
Grüße, Reference
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 29. Mrz 2015, 20:13
Du hast doch schon bei amp-performance reingeschaut.
Dort sind noch viel mehr Endstufen digital mit Messswerten,einfach mal einige Minuten Zeit nehmen.
Ich habe noch viele Unterlagen Magazine mit alten und neuen digitalen Endstufen.
Ich könnte dort mal reinschauen und auf die Werte mitteilen,aber wozu?
Das ist doch eh fast alles gleich.
Was willst du damit bezwecken?
Die wirkungsgradstärkste Endstufe entdecken?
von www. amp-performance.de
1 × 716 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
Stromaufnahme 59,5A
Wirkungsgrad 89,1%
1 × 1128 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 106,5A
Wirkungsgrad 79,1%
1128 Watt Gesamtleistung
gemessen bis zur Clippinggrenze bei 100 Hz durch fest voreingestellten Tiefpassfilter
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 29. Mrz 2015, 20:14 bearbeitet]
kalle_bas
#6 erstellt: 29. Mrz 2015, 20:36
Du kannst auch auf 8 ohm gehen Da ist der wirkungsgrad noch besser. oder 16 ohm .....ec ec.
Aber ob du nun analog 500W 70A Ampere "verbrauchs" oder digital 800W sind dann auch 70A.
Also verstehe die Sache nicht.
Evl wirst du genauer dann kann man dir evl auch helfen.
Ja ich kenne klasse D habe auch selber eine.
Grüse
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 29. Mrz 2015, 20:50
Es geht um den mobilen Einsatz.
Da hat man halt nur so und so viele Ah dabei...
Oder nen Generator, aber davon halte ich nichts.
Und leider gibts noch nicht wirklich "alternativen" zu digitalen Car-Amps wenn ihr mich fragt.
Klar kann man TDA7498-Boards von eBay nehmen. Die haben dann aber immer noch keine Weiche verbaut und werden nur als lose Platine geliefert...
Wenn du nen Class-D Amp kennst, dann poste ihn doch bitte
Ich versteh iwie das "Problem" nicht ^^ Ihr kennt Class-D Amps? Dann posten
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 29. Mrz 2015, 21:06
Weil du dir selber ein Problem machst.
Und warum sagst du das nicht gleich?
Das Thema gehört in die Ecke Bollerwagen usw
Schreib erstmal was du genau vor hast,und was vorhanden ist,stromtechnisch.
Wir posten hier Endstufen mit 2000 Watt und du hast ne Rollerbatterie o.ä.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 29. Mrz 2015, 21:06 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 29. Mrz 2015, 21:13
Weil es für meine Fragestellung "kennt ihr Class-D Amps, wenn ja bitte posten" irrelevant ist wie viel Leistung diese Amps haben
Und würde ich diese Frage in der Bollerwagen-Ecke stellen, dann antworten da auch nur die Bollerwagen-Leute.
Die kennen nicht so viele Car-HiFi-Amps wie es eben die Car-HiFi-Leute tun.
Deswegen hab ich hier gepostet. Leuchtet ein, oder?
Stromtechnisch sind bei mir kanpp 800Wh drin.
Gibt auch Leute die fahren mit mehreren kWh durch die Gegend. Kenne ich genügend von.
Oder auch nur mit nem 7,2Ah Akku...
Die Rockford z.B. wird an 8 Ohm auch nur noch ihre ~350W schaffen. Das aber mit gutem WG.
Sowas wäre z.B. optimal für ein größeres mobiles Projekt.
Daher nochmal:
Es geht rein darum, dass hier wirkungsgradstarke Amps aufgelistet werden.
Was damit gemacht wird, kann doch wohl egal sein, oder?
Und der Thread bleibt bitte hier, denn nur hier kennen die Leute auch die entsprechenden Amps.
kalle_bas
#10 erstellt: 29. Mrz 2015, 21:25
Steht unten !
(bxi 6000D) 779,00€ uvp
Wie so das ist ja fast egal weil es noch auf den Wirkungsgrad von Lautsprecher an kommt.
Unter anderem entscheidet auch die Lautstärke und das Musiksignal die Ausgangsleistung die die Endstufe abgibt.
Im Boller wagen bereich
Es gibt schöne alpine klasse D stufen
ZB: ALPINE PDR-F50 Digitaler 399€
Aber du wärst sicher mit Klick mich besser dran.
und auch günstiger.
[Beitrag von kalle_bas am 29. Mrz 2015, 21:28 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 29. Mrz 2015, 21:31
Wirkungsgrad vom Lautsprecher
Lautstärke und das Musiksignal entscheiden die Ausgangsleistung
Meine Güte, das ist doch alles klar, das war doch auch nie die Frage oder ein Kriterium!
Herr Gott noch eins...
Und nein, mit diesem JVC Radio Kack-Dingens ist NIEMAND besser bedient!
Wir sind hier doch nicht im Kindergarten, oder????
kalle_bas
#12 erstellt: 29. Mrz 2015, 21:50
Anscheid doch..
Aber ich antworte dir einfach mal stumpf ..
Mono:
Sinuslive SL A-7000
Audio System H-3000.1
GLADEN AUDIO SPL-3000c1
JL Audio HD1200.1 (sehr geiles teil )
Hifonics BXi8000D
ESX SE 3500D
2 kanal
Hifonics X4-Maxximus
Hifonics X4-Goliath
Audio System HX-170.2( wird geworben mit sehr hoher Wirkungsgrad)
JL Audio XD500/3 Class D( Und die stufe ist...)
JL Audio XD200.2 Class D
4kanal
JL Audio HD600.4 Class D
Hifonics X4-Olympus
ALPINE PDX-F6 Digital
ALPINE PDX-4.100M ( spritz Wasser fest)
ALPINE PDX-F4
Eine liste klasse D stufen mit hohen Wirkungsgrad.
Ich finde das jvc ding für den preiß gar nicht mal so schlecht und Batterien kann man auch schnell neue kaufen und wechseln
für mich versteifst du dich zu doll auf den Daten, die tests sind mit sinus und dann auch alles was geht
wenn du die im "normal betrieb" laufen lässt kannst du damit zb einer Rockford Fosgate Power BD1000.1
(weil sie hier schon steht)
ca mit einer 50Ah Batterie rund 3 stunden hören. (+- die Angabe)
Eben jeh nach Lautstärke und Musik Signal oder hörst du Sinus
Aber da du das ja weißt .. Verstehe ich deine frage nicht !?
Stelle sie dan doch bitte neue ( anders)
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 29. Mrz 2015, 22:49 bearbeitet]
Car-Hifi
#13 erstellt: 30. Mrz 2015, 18:35
Und sie ließe sich nahezu unendlich erweitern. Inzwischen haben viele Hersteller Class-D-Verstärker im Programm.
Anstatt hier etwa Zweihundert Verstärker aufzuzählen (und die Zahl ändert sich monatlich) wäre es sicher einfacher, die Bedürfnisse zu kennen (Anzahl der Kanäle, gewünschte Leistung pro Kanal, Ausstattung mit Weichen, evtl. DSP gewünscht etc.) dann könnte man die Liste einschränken.
Außer, es soll tatsächlich eine Liste aller am Markt verfügbarer Class-D-Verstärker erstellt werden...
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 30. Mrz 2015, 19:10
Ok, dann lenke ich mal ein.
- Class-D bzw wirkungsgradstark
- ab 45W @ 4Ohm
- 2 & 4 Kanäle
- bis 400€
Damit wird die ganze Sache doch schon eingeschränkter und übersichtlicher.
@ Kalle
Danke für die Vielen Amps
Ich durchsuche heute Abend/Nacht mal das Netz (das Leben eines Technikerschülers Osterferien) und gucke welche davon auf das neue, oben in 4 Punkten fesgehaltene Eigenschaftenprofil passen.
akem
#15 erstellt: 13. Apr 2015, 15:41
Nimm anständige Hochwirkungsgrad-Lautsprecher aus dem PA-Bereich. Die machen am Kopfhörerausgang eines Handys schon gehörschutzpflichtigen Lärm... Dann brauchst Du Dir über das Thema Endstufen(wirkungsgrad), Batteriekapazität etc keine Gedanken mehr machen.
Andreas
Zimmer Anlage an Car Hifi endstufen
Gamesplayer am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  16 Beiträge
frage zu Stromverbauch von Endstufen
sid86 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  7 Beiträge
Infos über netzteile von car-hifi endstufen
tobi320i am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
Car-Hifi Endstufen lackieren - Wer macht das?
Spl-Mistress am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  8 Beiträge
Car Hi Fi-Endstufen
La_Paloma_Hans_Albers_ am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  6 Beiträge
Car-Hifi-Endstufe mit Ringkertrafo
sss am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  75 Beiträge
Endstufen - Lautsprecher Ohm-Verhältnis
Castrol-Golf am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  2 Beiträge
Car-Hifi Endstufe zweckendfremden?
Kassierer am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  15 Beiträge
Impedanzstabilität bei Endstufen
CStanke am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  5 Beiträge
Frage zum Endstufen brücken
eaZy85 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.090
