| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » car hifi verstärker an verstärker anschliesen wie... | |
car hifi verstärker an verstärker anschliesen wie ?+A -A |
highwaxtohell_
erstellt: 17. Mrz 2013, 12:17
ich hab ihr ein alten car hifi verstärker noch rumm liegen 4x30 watt. den wollte ich gerne an meine anlage in mein zimmer anschließen (harman/kardon avi 2II). nur ich hab keine anung wie, da ich den verstärker letzten bei uns auf den dachboden gefunden habe. der verstärker hat folgene anschlüsse, 4 eingänge und 4 ausgäng für lautsprächer, dann noch plus (12v), masse und eine anschluss für das radio ??. dazu hat er noch ein high impedance anschluss. kann mir da jemaden weiter helfen. gruss marvin ![]() ![]()
Car-Hifi
erstellt: 17. Mrz 2013, 12:56
Tach auch, leider kann ich das von Dir angegebene harman/kardon-Produkt unter dem Namen nicht im Netz finden. Vielleicht solltest Du etwas genauer beschreiben, was Du wo aus welchem Grund woran anschließen möchtest. Ich fürchte nämlich, dass das eines der hunderte Themen hier im Forum wird, wo von einer wenig sinnvollen Idee abgeraten wird. |
highwaxtohell_
erstellt: 17. Mrz 2013, 14:32
achso ja sorry, seh ich gerade. ich hab einen harman/kardon avi 200II. (ich hatte leider nur harman/kardon avi 2II geschrieben) also ich wollte den verstärker benutzen um mehr aus meine boxen rauszuholen, hab zurzeit 4 boxen angeschlossen, und damit die bissel mehr leistung bekommen wollte ich den verstärker dazwischen hängen, nur die frage ist jetzt, wie mach ich das richtig, weil ich werde auch nicht so ganz schlau aus den verstärker. weil der hat ja ganz normal plus udn minus aber den noch radio ?? wofür ist das und wie sieht es mit der amper stärke aus, es ist ne sicherrung bis 10 amper eingebaut in dern verstärker. |
janwoecht
erstellt: 17. Mrz 2013, 14:39
Vergiss es einfach. So wenig Ahnung wie du hast, würde das nur in defekten enden. Dieses Teil sieht übrigens nach Conrad Elektroschrott aus, und funktioniert ausdchliesslich mit 12V (die du im Haus nicht hast...) |
Neruassa
erstellt: 17. Mrz 2013, 14:57
Und ein Spannungswandler wäre zu teuer... Für das Geld gibt's schon gebrauchte Home Hifi Verstärker, die weitaus besser geeignet sind. |
Car-Hifi
erstellt: 17. Mrz 2013, 15:14
Hinzu kommt, dass der AV-Receiver mehr (wenn auch nicht viel mehr) Leistung hat, als der recht preiswerte Car-HiFi-Verstärker. Bei dem ist sogar noch ungewiss, ob er überhaupt noch funktioniert. Wenn Du Dir 200€ zusammen sparst, kannst Du einen modernen 5.1 AV-Receiver (Markenware, neu, 2 Jahre Garantie) kaufen und hast mit Sicherheit wesentlich mehr davon. Wenn es Dir aber auf viel Leistung ankommt, zum Beispiel zum Beschallen eines Partykellers, bist Du mit einem Stereo-Verstärker (gerne auch gute, gebrauchte Markenware) besser bedient. Aber dafür findest Du geeignetere Tipps in den Unterforen weiter oben. |
highwaxtohell_
erstellt: 17. Mrz 2013, 16:07
ok das wollte ich nru wissen,also scheiß idee, das ding kommt auf den schrott ![]() war nur so ne frage halt und nur mal so ich weiß das in einen haushalt mehr als 12 voll vorhanden sind ![]() es sind 220-230 volt, häng immer davon ab wie weit du von den umspannwerken weg bist. hab 3 moanthe bei einen elektroniker gearbeitet, war hammer leicht eiegndlich, darfst nur nicht L1,L2,L3 mit masse, oder mit überspannung verwäckseln. und ich hab auch meine ganze küche selbst verkabelt, und ist auch kein problem gewessen , ich wollte eigendlich ja nur wissen ob das ne gute idee wer . gruss marvin |
janwoecht
erstellt: 17. Mrz 2013, 16:17
Du solltest auch nochmal ein wenig Rechtschreibung und Stazbau machen. Dann ist alles gut. |
highwaxtohell_
erstellt: 17. Mrz 2013, 18:27
das könnet schwer werden, hab LRS |
janwoecht
erstellt: 17. Mrz 2013, 18:40
Das ist schade, aber auch dafür gibts Programme/Übungen. Ich hab ne Rot/Grün Schwäche und Probleme beim räumlichen sehen. Erwarte aber auch nicht das alle mir explizit sagen welche Farbe was hat, oder das der Stuhl in einem Grösseren Abstand zum Tisch steht. Ich lebe damit, und arbeite dran. Das geht auch mit LRS. Das als dauernde Ausrede zu nutzen ist schlicht Faul. |
highwaxtohell_
erstellt: 17. Mrz 2013, 18:49
das stimmt, ich arbeite auch drann so ist das ja nicht, auserdem bin ich erst 17 also, ich hab mein leben noch vormir, und ich wette das bekomme ich auch noch ergendwie in griff |
_juergen_
erstellt: 17. Mrz 2013, 21:08
Also um mal zurück zum Verstärker zu kommen, der sieht so aus wie einer dieser kleinen Zusatzverstärker aus der 6WRMS Autoradio Zeit (80er und davor). Damals gab es meist nur Gegentaktverstärker (-> Wikipedia) in den Autoradios. Mit den 12V im Auto kamen da nur so etwa 6W raus.Als dann die ganzen integrierten Brückenendstufen rauskamen, waren diese kleinen Zusatzverstärker sehr verbreitet. Eingangsseitig haben die das Lautsprecherisgnal vom Radio bekommen. Durch die Art der Schaltung war das Bezugspotential nur ein einzige Kabel (ganz unten, brown/white) oder Masse, daher auch nur ein einadriges Kabel pro Kanal. Die 'High-Impedance' Buchse ist einfach nur ein Lowlevel Eingang. |
highwaxtohell_
erstellt: 23. Mrz 2013, 10:57
ok ich hab das jetzt so halb verstanden, was muss ich den tuhen, oder wie muss ich den anschliessen und den verstärker zu benutzen ?? weil sonnst würde das ding bei mir ihr nur rumliegen. heile ist er auch, hab den von ein fachmann mal durch chacken lassen, ist ein alter bekannter von mir. aber der weiß auch nicht so recht wie man den richtig anschliessen soll :/ gruss marvin |
Feuerwehr
erstellt: 23. Mrz 2013, 11:27
Das Vorhaben ist komplett blödsinnig, vergiss es einfach. |
_juergen_
erstellt: 23. Mrz 2013, 13:00
So ist es. |
geist4711
erstellt: 23. Mrz 2013, 13:41
dein 4x30w verstärker wird real so 10-15w pro kanal haben. da kann dein jetziger hifi-amp sicher mehr und das vorhaben ist damit ad absurdum geführt also sinnlos :-) theoretisch könntest du dir ein ca. 20A-12v netzteil kaufen, 2 y-chinchkabel dazu und dann über evtl am hifi-amp vorhandene main-ausgänge deine 4 boxen dann über den car-amp betreiben. allerdings wird sowas absurd teuer für einen abstieg was die leistung und wahrscheinliach auch den klang angeht. mfg robert |
_juergen_
erstellt: 23. Mrz 2013, 21:42
Wie Du sicherlich im ersten Beitrag gesehen hast, hat der Amp keine Cincheingänge. Es gibt als lowlevel nur eine, mit 'high-impedance' bezeichnete, DIN-Buchse, deren Eingangsemfpindlichkeit unbekannt ist. Andere Verstärker aus dieser Epoche, wie die Pioneer GM-4 und GM-120, die ich grad hier liegen habe, haben beispielsweise nur 70mV (<- kein Tippfehler)! Ist also eher fragwürdig ob das richtig funktioniert, oder nur völlig übersteuerte (clippende) Signale raus kommen. |
wie anschliesen dervento am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Car-hifi edi2000 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker an OEM Lautsprecher? vertebraten am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 3 Beiträge |
Verstärker gesucht Giustolisi am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 17 Beiträge |
Car-Hifi Endstufe zweckendfremden? Kassierer am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 15 Beiträge |
Netzteil okay für Car-Hifi Endstufe? Geggo am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 6 Beiträge |
Seat Radio endstufe anschliesen grützwurst am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 2 Beiträge |
verstärker cosy24 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 22 Beiträge |
car hifi endstufe djcalvo am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 40 Beiträge |
Crunch und Car&Hifi Muranyi am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.048
