Endstufen aufpeppeln mit Elkos
Ralfii
#1 erstellt: 25. Aug 2005, 13:51
Hallo
Aus anfangszeiten habe ich noch eineige kleinere kenwood AMPs rumliegen (2*KAC 723 und 1*KAC626).
Die habe ich mal aufgeschraubt und den inhalt etwas analysiert. nach dem Spannungswandler sind nur 2*1000µF/35V (also für pos. und neg. spannung einer) kondensatoren eingebaut.
mehr nicht.
bei HiFi Endstufen ist schon immer etwas mehr drin....
Kurzerhand habe ich dann mal für jede Spannung zwei zusätzliche elkos eingebaut (10.000µF, 40V) also vier insgesamt.
ich denke, das wird jetzt zwar nicht so viel bringen, aber wenn ich an der batterieseite einen Cap einbaue und in der endstufe selber nur 1000µF drin sind ist das schon etwas wenig.
Sie Endstufen sind vor ca. 2 Wochen modifiziert worden, ob sie besser /lauter gehen als vorher weis ich natürlich nicht, die impulsbelastbarkeit ist sicher nicht schlechter geworden.
Die endstufen sind gebrückt jeweils ans frontsystem angeschlossen (pro seite ein AMP) die dritte ist für den SUB.
Was für elkos sind denn in neueren endstufen so eingebaut ?
Onkel_Alex
#2 erstellt: 26. Aug 2005, 05:44
naja, wie du sagst bringt ne höhere kapazität mehr impulsbelastbarkeit und evtl bricht die spannung bei hohen pegeln auch nicht so schnell ein.
wichtig ist noch, dass die elkos einen niedrigen innenwiderstand haben. also lieber 5 kleinere als einen grossen. aber besser einen grossen als einen kleinen...
Izual
#3 erstellt: 26. Aug 2005, 11:39
Ich denke er Hat in seinen Endstufen neue Elkos eingebaut.
1. ich glaube nicht das in deinen endstufen elkos sind sondern folienwickelkondensatoren.
2. Kannst du nicht einfach nen anderen Kondensator in die Endstufe einbauen? ?
Ich könnte dir das jetzt erklären aber..
Onkel_Alex
#4 erstellt: 26. Aug 2005, 12:07
es geht um die glättung des netzteils... nicht um frequenzweichen oder änliches.
Ralfii
#5 erstellt: 27. Aug 2005, 15:48
Onkel_Alex schrieb:
es geht um die glättung des netzteils... nicht um frequenzweichen oder änliches. :.
Jepp. Die Kondis wurde nach dem netzteil eingebaut um die ausgangsspannung zu stabilisieren, weil es ja nur 1000µF waren, und ich die kondensatoren nochr rumliegen hatte.
Onkel_Alex
#6 erstellt: 27. Aug 2005, 15:55
schden tut das definitiv nicht. musst halt nur drauf achten, dass sie mindestens die gleiche spannung verkraften wie die alten
Ralfii
#7 erstellt: 27. Aug 2005, 16:01
Es waren sogar schaltfeste mit erweitertem temperaurbereich bis 105 Grad, die normalen haben nur 85 und gehen bei getaktetem betrieb in schaltnetzteilen schneller kaputt.
Die Endstufe ist ja auch schon 10-12 jahre alt....
Endstufen
DomF am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  4 Beiträge
Endstufe - Elkos schief aufgelötet: Problem?
deaglex am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  10 Beiträge
Endstufen:
Datalos am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  3 Beiträge
endstufen?
Recod am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  6 Beiträge
Endstufen
macho1130 am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  2 Beiträge
Endstufen
mihi am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  6 Beiträge
endstufen
andiwug am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  2 Beiträge
getrennte endstufen ???
gorash am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  5 Beiträge
Endstufen-Ausfälle
Sky-networks am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  11 Beiträge
Endstufen hitnereinander?
micion am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.038
