| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen-Ausfälle | |
Endstufen-Ausfälle+A -A |
Sky-networks
erstellt: 20. Aug 2005, 14:29
Tach auch, bin neu in disem Forum hier, und hoffe mir kann vielleicht jemand helfen mit meinem Problem Habe eine Kicker ZR1000 (lt. Zertifikat ca. 1200W bei 2 Ohm) an einem Rockford-Fosgate T2-10" Woofer. Wenns funktioniert bin ich wirklich sehr zufrieden mit der Konstellation. Nur: Die Endstufe mag gelegentlich nicht mehr. Wenn ich dann mit dem Spannungsprüfer dran gehe, ist festzustellen daß die Remote-Leitung korrekt die ca. 12V aufweist. Problem scheint meine Sicherung im Motorraum kurz nach der Batterie zu sein. Ist ein Original Kicker-Sicherungshalter mit einer 150A-Sicherung drin. Ich vermute einen Wackelkontakt, habe mal die "Unterlegscheibe" (nenn ich jetzt mal so) ausgetauscht, mal sehen obs besser wird. Was mich nur stutzig macht: Die Endstufe ist erst seit ca. 4 Wochen am Laufen, der Sicherungshalter war schon länger im Auto, über diese Leitung ist noch nie Spannung drüber gegangen. Habe mal von der Sicherung, der Schraube und eben der "Unterlegscheibe" ein Foto gemacht, an den Teilen der Sicherung bzw. der Schraube auf der Seite, die zur Batterie hin geht, sind deutlich sichtbare dunkle Spuren. Vor allem die Unterlegscheibe sieht bös aus... Als das alles eingebaut wurde, eben vor ca. 4 Wochen, war das noch alles blitzeblank. Die Schraube, Unterlegscheibe und das Ende der Sicherung, auf der Seite Richtung Endstufe sieht auch ziemlich blank aus, so wie damals beim Einbau. Der Link zum Bild: http://www.skynetworks.de/download/DSCF0001low.jpgKann das etwas mit den Endstufenausfällen zu tun haben? Sind Endstufenaussetzer auch evtl. auf zu dünne Masseleitungs-Querschnitte zurückzuführen? Ich hoffe, jemand hat einen Tip für mich. Gruß Thomas |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 21. Aug 2005, 08:20
HI ! Grundsätzlich ! Masse gleich dick wie Strom !!! Mess mal alles nach, wie viel Strom liegt an wenn die Endstufe ausfällt ? Wie viel Ohm hat der Woofer ? Wie dick die Kabel ? Gruß Ralf |
Sky-networks
erstellt: 21. Aug 2005, 10:46
Also Strom dürfe 25² sein, Masse hab ich derzeit noch einen kleineren Querschnitt (schätze mal 15²), der noch mit einer anderen Endstufe geteilt wird. Der Woofer hat 4 Ohm. Wenn die Endstufe ausfällt ist zwischen dem Plus und dem Minuspol an der Endstufe selbst ca. 0,7V zu messen. Das selbe Ergebnis bekomme ich, wenn ich vorne im Motorraum hinter der 150A Sicherung am Sicherungshalter und dem Minuspol der Batterie messe. Wenn ich am Sicherungshalter vor der Sicherung messe, bekomme ich meine 12V, daher bin ich eigentlich davon ausgegangen, daß es etwas mit dem Sicherungshalter zu tun hat, denn der Strom muß ja wenn ich die 0,7V gemessen habe auch über die "angekokelten" Teile (siehe Bild) drüber. By the Way, ich habe etwas Probleme, einen passenden Kabelschuh für die 25² Masseleitung zu finden, und eben jemand, der mir so ein Ding quetscht. Wo bekommt man denn sowas? Das ist auch der Grund, warum ich noch keine Anständige Masse an der Endstufe habe, wie es eigentlich sein sollte. Gruss Thomas |
Krümelmonster
erstellt: 21. Aug 2005, 11:05
Hmmm joa,... mit 0,7V kann man gerade nen Transistor ansteuern..., aber für den Betrieb einer Endstufe ist es dann doch etwas mager. Tu mal Kontaktspray mit draufsprühen, das kann vielleicht die Korrosion verhindern. Das die Sicherung unterbrochen ist, glaub ich bei der Bauform nicht, das kommt nur bei den Glasrohrsicherungen fürs Auto ab und zu mal vor, daß die keinen Kontakt geben. Aber es muss wohl irgendwie am Sicherungshalter liegen. |
Zeto16
erstellt: 21. Aug 2005, 11:23
Für mich sieht das auf dem Bild so aus, als wäre die Unterlagsscheibe zwischen sicherung und Sicherungshalter gewesen, da kann ich mir einen solchen Spannungsabfall gut vorstellen, da ja eine relativ kleine Kontaktflche vorhanden ist. Also die Scheibe kommt zwischen Schraubenkopf und Sicherung, aber auf gar keinen Fall unter die Sicherung. |
Sky-networks
erstellt: 21. Aug 2005, 11:30
Das ist auch ein Fehler, den ich wohl korrigieren muß. Habe die Scheibe zwischen Sicherung und den Halter gesetzt. Mich wunderts eben nur, daß das ganze innerhalb von wenigen Wochen so schnell korrodiert ist. Der Halter (ohne die Sicherung) ist bestimmt schon seit 2 Jahren im Motorraum an der selben Stelle, und war eigentlich sauber bis eben vor ca. 4 Wochen, seitdem die Endstufe läuft. |
Zeto16
erstellt: 21. Aug 2005, 11:38
Das sieht für mich beim besten willen nicht nach korrosion aus, sondern nach brandspuren. Überleg mal wenn da 100Ampere fließen, und die müssen über diese kleine Unterlagsscheibe, da wunderts mich nicht dass es so aussieht, also das nächste mal die Scheibe ganz weglassen oder OBEN auf die Sicherung drauf. |
Sky-networks
erstellt: 21. Aug 2005, 11:48
Stimmt auch wieder.... Die Scheibe brauch ich, weil die Schraube zu kurz ist, um die Sicherung richtig fest zu halten. Ich werd die Scheinbe oben drauf machen, dann sollte das erledigt sein. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 21. Aug 2005, 15:55
Hi ! Ich würde ganz schnell das in Ordnung bringen und zudem nur allein für die Kicker nen 35mm² ziehen. Masse dann für jeden Amp gleich stark. Unbedingt ! Würden auch die Brandspuren erklären ! Gruß Ralf PS: Würde das Problem auch erklären.......wenn kein Strom da ist kann der Amp halt nix machen.........*ggg* |
Klangpurist
erstellt: 21. Aug 2005, 16:03
Ich frage mich immer was die Leute denken wozu die Masse da ist... mensch darüber wird der Stromkreis geschlossen, das heisst es fließt der selbe Strom wie durch das Pluskabel. Warum also rechtfertigt man dort einen geringeren Querschnitt? |
Sky-networks
erstellt: 21. Aug 2005, 20:05
Ja sorry... Auch wenn ich nicht der Hifi-Profi bin, ist mir schon klar, daß die Masse ebenso einen entsprechenden Querschnitt haben sollte. Habe mir mit der dünneren Masseleitung beholfen, um das ganze in Betrieb zu nehmen. Mein Problem ist halt immer noch, daß ich zwar noch genug 25² Masseleitung daheim liegen hab, aber halt auf einer Seite nen entsprechenden Kabelschuh drauf gequetscht brauche, aber woher nehmen und nicht stehlen?! Werde das aber schnellstens in Ordnung bringen. Ich denke eigentlich auch, je größer der Querschnitt desto besser, aber ich habe schon Probleme, die 25² in die Klemmen rein zu bekommen (die sind etwas kleiner). Von daher denke ich, daß der Kicker Amp für kleinere Querschnitte gebaut wurde, wobei die 25² sicher schon die Untergrenze sind. Danke für eure schnelle und fachliche Hilfe! Gruss Thomas |
Rockford Fosgate "Prime" Endstufe Daywalker_ak86 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 19 Beiträge |
Problem mit der Endstufe/Remote schneebuz am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate Verstärker - Grundsätzliche Fragen zur Leistung ARRAndy am 02.07.2023 – Letzte Antwort am 02.07.2023 – 6 Beiträge |
Problem mit Endstufen-Remote Teflon-Don am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate P1000X1BD Linken RockfortPrior1 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate T30001BD defekt saykox am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch 400.4 Flipiii am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe: Rockford Fosgate lanman am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 3 Beiträge |
Amp:Problem mit Ground Zero GZUA 2225SQ sebbe90 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
Endstufen Problem.. TVader am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
