| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen | |
Endstufen+A -A |
mihi
erstellt: 09. Okt 2003, 11:45
ich habe seit 6 monaten einen 323f und denke jetzt nach mir eine endstufe samt woofer zuzulegen. da ich so gut wie keine ahnung habe was ich wofür brauche (z.B. soll ich an die endstufe nur den woofer anschließen oder auch mein 3wege koaxialsystem in der hutablage, welche endstufe benötige ich, usw...) über hilfe würde ich mich sehr freuen |
oensel
erstellt: 09. Okt 2003, 12:06
Eine - gute - Hifi-Anlage besteht meist nur aus Frontsystem, Woofer und Endstufe(-n). Es wäre also zu überlegen, ob du die Front-LS nicht erst einmal austauscht, dass bringt immer eine gnaz Menge. Danach kannst du dir eine 4-Kanal-Endstufe zulegen und als letztes dann einen Sub. Die Coax aus der Hutablage, kannst du getrost weglassen. Mit ~ 800 € hast du so ein super System zusammen. Wo liegt denn dein Maximum ?? Was hörst du für Musik ? Willst du eher Klang oder eher Pegel ? |
mihi
erstellt: 09. Okt 2003, 12:16
tja soviel (800€) kann ich leider niocht locker machen. bezüglich was ich will: ich will (relativ) ausreichenden pegel und, um es so zu sagen, keinen scheiss klang. also ein system das preislich um die 300€ liegt aber doch nicht absoluter müll ist. was meine frage ist: ich kenne mich mit den ganzen 2/3/4/5..... wege endstufen nicht aus. was bedeutet "gebrückt",... |
oensel
erstellt: 09. Okt 2003, 12:50
Die Kanalanzahl bestimmt grob gesagt die Anzahl der anschließbaren Lautsprecher. Man kann natürlich an eine Zweikanal-Endstufe auch 8 Lautsprecher anhängen, dann muss man aber mit den Impedanzen (Widerstände der LS) aufpassen. Brücken bedeutet, dass man z.B. bei einem 2-Kanal-Verstärker die Plus-KLemme von Kanal 1 und die Minus-Klemme von Kanal 2 (je nach Endstufe auch andersherum) für einen (oder mehrere) Lautsprecher nutzt. Ein 4 Ohm-LS liegt dann mit einer Impedanz von 2 Ohm am Verstärker an. An deiner Stelle würde ich nach einer 4-Kanal-Endstufe (schau mal nach Carpower Wanted-Endstufen) ausschau halten, dann kannst du erst einmal den Woofer und die Coax betreiben und später dann Front undd Woofer, wobei die Coax dann wieder ans Radio kommen. Als Sub kann ich dir einen Boa ans Herz legen, der kann für das geld eine Menge. |
mihi
erstellt: 10. Okt 2003, 05:42
eine frage hätt ich da noch: und zwar wie gut oder schlecht ist die qualität wenn ich den verstärker über einen Hi-Pegel eingang mit dem radio verbinde? |
Mr_Rogers
erstellt: 10. Okt 2003, 10:10
@oensel: ist zwar am thema vorbei, aber: wie hast du die LEDs im Armaturenbrett verbaut und in die a-säulen? und wie hast du deine fussraumbeleuchtung eingebaut bzw angeschlossen? *neidischsei* ^^ |
Welche Endstufe und welchen Woofer??? happy am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 8 Beiträge |
Endstufe an Woofer richtig anschließen Tobi^^ am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe Brücken + Woofer anklemmen nitox am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe morice00 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
4 Kanal Endstufe gebrückt an Woofer anschließen? patrick6298 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 24 Beiträge |
welch endstufe für mein woofer? Fighter-106 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 10 Beiträge |
Suche passende Endstufe + Woofer vote4morten am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe Bass_2007 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio + Endstufe Anschließen? Brauche hilfe :(( UnDerDoG am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 7 Beiträge |
ENDSTUFE ANSCHLIEßEN!! HILFE!! gitz am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 9 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.868
