Endstufe parken
Herian
#1 erstellt: 10. Jun 2004, 16:40
hmm... wo parkt ihr eure Endstufe, auch im Kofferraum? Kann ich das irgendwie am sub anbringen um platz zu sparen, oder gibts dann probleme?
oder wie wärs unterm Sitz?
Kampfferkel
#2 erstellt: 10. Jun 2004, 16:53
wo du die positionierst ist relativ egal der platz muss nur 2 voraussetzungen erfüllen. du musst erstenes die ganzen kabel bis dain bekommen und zweitens muss sie umluft kriegen weil ne endstufe wärme produziert und durch die umgebungsluft gekühlt wird.
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 10. Jun 2004, 18:22
Die beliebtesten Orte sind die Rückwand der Rüvksitzbank oder unter einem doppelten Boden.
Möglich ist auch nochin einem selbstgemachten Seitenteil oder unter den Sitzen.
Aber wie schon gesagt wurde sollte für ausreichende Kühlung gesorgt werden.
Herian
#4 erstellt: 10. Jun 2004, 19:28
hmm... bekommt die denn genügend Kühlung unterm Sitz?
Oder gibts da ne möglichkeit zusätzliche Kühler einzubauen?
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 10. Jun 2004, 20:13
Hängt ganz vom Auto und dem Sitz ab, bei meinem Polo wäre es nicht möglich bei einem Golf 3 wäre da schon genug Platz (hatte mal eine Bekannte). Einen Lüfter kann man ja immer irgendwie einbauen.
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 12. Jun 2004, 12:50
Ich baue immer sehr gerne bei Dreitürern in die
Seiten der hinteren Sitzplatze ein (also hinter der Fahrertür bzw Beifahrertür) , hinter der Verkleidung.
Habs sogar schon geschaft dort ne Kenwood KAC PS 500F
dort zu verbauen im 2er Golf. UND die ist so um die A3 Seite gross.
Vorteil alles sehr gut vergebaut.
Und es besteht ein gewisser passiver Schutz vor Dieben.
Ich spreche aus Erfahrung.
Herian
#7 erstellt: 12. Jun 2004, 13:12
ok, aber wie ist das denn, wenn ich die z.B. unter nem doppelten Boden habe, dann bekommt sie doch gar keine Umluft? Hinter der Seitenverkleidung, ist dann wieder das gleiche Problem, woher Kühlung?
mrniceguy
Moderator
#8 erstellt: 12. Jun 2004, 13:36
Kühlen kann man die Endstufen mit einem gewöhnlichen PC-Lüfter (12V)
HectorSamuel
#9 erstellt: 12. Jun 2004, 20:57
Ich frage mich gerade, wie ich
wenn ich die Endstufe im doppelten Boden im Kofferaum einbaue...
und diese dann mit PC-Lüftern kühle
,dann noch den Kofferaum z.B. zum Einkaufen oder Verreisen befüllen kann...
Nein mal im Ernst... wenn ich den Kofferaum auch noch weiterhin Intensiv nutzen möchte... kann ich die Endstufe dann trotzdem hinter eine Verkleidung setzen? Besser wäre dann aber wohl an der Kofferaumseite anstelle auf dem Boden... oder?
Gruß Markus
blackkurgan
#10 erstellt: 12. Jun 2004, 21:11
Es hängt auch davon ab wie groß sie ist,für welche Speaker vorne,hinten oder beides.
Klima?Fussbodenbelüftung?
Was ist das für eine Endstufe?
HectorSamuel
#11 erstellt: 12. Jun 2004, 21:47
Also in meinem Fall:
Fahrzeug: Golf IV TDI (mit Klima)
Endstufe: Xetec V-350.6 (4x50 plus 2x75 W RMS) für Front Heck und SUB...
Wie gesagt... würde schon gerne einen hübschen Einbau machen... aber der Kofferaum muss nutzbar bleiben... zumindestens größtenteils...
Gruß Markus
theneoinside
#12 erstellt: 12. Jun 2004, 23:09
schonma an den beifahrerfussraum gedacht ?
blackkurgan
#13 erstellt: 13. Jun 2004, 11:03
ich sag jetzt ganz einfach bau die Stufe hinten ins linke seitenteil oder ans seitenteil da stört es nicht und es sieht gut aus,vielleicht noch nach geschmack neon Licht oder sowat mit rein dann kannst auch gleich denn Lüfter mit anschliessen und fertig!Dein Kofferraum wird zu 100% nutzbar bleiben.
Wo soll der Sub hin und was für einer ist das?
HectorSamuel
#14 erstellt: 13. Jun 2004, 12:50
Hi...
Beifahrerfußraum wird nix... da spielt meine Verlobte nicht mit...
Beim SUB muss ich mich noch entscheiden... aber vermutlich werde ich ein geschlossenes Gehäuse selbst baschdln... Aber da überlege ich noch ein paar Wochen...
Gruß Markus
Corvette
#15 erstellt: 13. Jun 2004, 16:51
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Astra kombi und der SINUS LIVE 3050 Die Is so sau groß und ich brauch den Kofferraum quasi zu 101% und die Endstufe kann ich ja auch nicht handlicher machen Wie soll den das mit den Seitenverkleidungen Funktionieren?
Herian
#16 erstellt: 20. Jun 2004, 15:34
inner Beschreibung meiner Endstufe steht folgendes:
"Die Stelle, an der ihr verstärkter Tieftöner eingebaut ist, wirkt sich stark auf die erzielte Soundperformance aus."
...wolln die mir damit sagen, dass sich die Endstufe nicht im direkten Umfeld des Subwoofers befinden soll? Oder wie soll ich das verstehen?
pun1sh3r
#17 erstellt: 20. Jun 2004, 15:49
wieso sollte es das heissen?
da steht doch nicht:
"sie üürfen die endstufe keinesfalls unmittelbar neben ihrem verstärkten tieftöner haben" ;D
mein sub ist etwa 5cm über meinem amp...
mfg benny
Basswut
#18 erstellt: 20. Jun 2004, 15:53
auch noch ne Frage,
wie ist das mit amps z.b. denas f serien, die haben doch nen kühlre drin, brauch ich da noch zusätzliche kühlung wenn die in der seitenverkleidung verschwindet???
könnte man die endstufe auch gummigelagert auf dem subwoofer anbringen?? dürfte es ja keine großen schwingungen mehr geben oder??? luft hätte se ja dann vom ( abluft des subwoofers ) sorry drücke mich bissel blöde aús.
Herian
#19 erstellt: 20. Jun 2004, 16:02
das wäre auch meine nächste frage gewesen, ich würde die Endstufe auch am liebsten gleich an den Subwoofer schrauben, ist verdammt eng in dem scheiß Kofferraum
fluffibaer
#20 erstellt: 20. Jun 2004, 19:13
das würd ich auch gern machen,also endstufe am sub-gehäuse.gute wahl?
gruss
pun1sh3r
#21 erstellt: 20. Jun 2004, 19:16
also das wollte ich anfang auch machen,aber ich denke nicht,dass das sehr gut für den amp ist,wegen den vibrationen......
wenn man den amp gut entkoppelt bekommt mit fettem schwabbelgummi drunter dann geht vielleicht,aber ich würde lieber nen doppelten boden basteln,kost ja kaum was ausser 2h arbeit und 15euro mdf
mfg benny
Herian
#22 erstellt: 21. Jun 2004, 20:53
Gibts nich auch Subwoofer mit eingebautem Verstärker? Wie machen die das denn dann?
endstufe wo?
the-ChEffE am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  5 Beiträge
Endstufe unter den Sitz oder in den Kofferraum
nicccc am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  12 Beiträge
Endstufe probleme
r4pt0r am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  5 Beiträge
LEDS im KOFFERRAUM an ENDSTUFE
Acoustico am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  26 Beiträge
Endstufe Soundstream Anschluss Probleme
Hifi-Laie93 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  3 Beiträge
Probleme bei der Endstufe
Schlafwandler am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  4 Beiträge
Endstufe im Golf IV Kofferraum??
handballgott am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  5 Beiträge
Endstufe im Kofferraum verstauen
Pete123 am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  11 Beiträge
Endstufe auf das Sub-Gehäuse?
Ozmaker am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  7 Beiträge
Probleme bei meiner Endstufe
//asi am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.966
