| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe probleme | |
Endstufe probleme+A -A |
r4pt0r
erstellt: 15. Nov 2004, 18:04
Helft mir bitteIch wollte meine endstufe anschliessen, aber leider scheint dass nicht zu gehen ... also plus ist an der autobatterie plus.... kabel müsste dick genug sein... minus ist auch dran und zeigt auch 12 volt beim spannungsmessungsgerät(voltmeter) an .... Wo schließe ich remote an? es kommen irgendwie manchmal funken ... kein kurzschluss der kabel oder so, sondern an den kontakten der endstufe ...(kein kurzschluss durch berühren der kontakte) Ist die endstufe kaputt? Gruß R4p |
Jagger192
erstellt: 15. Nov 2004, 18:09
remote kommt an das radio. ist im normal fall ein blaues kabel. aber das die stufe funkt ist nicht gut. bist dir sicher das nicht nur eine kleine litze vom plus kabel masse bekommt an der stufe? Jagger |
r4pt0r
erstellt: 15. Nov 2004, 18:22
nein ...berühren sich nicht...irgendwie richt es auch verbrannt und es kommt qualm aus der endstufe... naja die is wohl wieder im arsch .. keine ahnung warum ... was mach ich nur falsch???? hab erst plus dann minus angeschlossen. |
Pingu
erstellt: 15. Nov 2004, 18:43
Klemm die -Klemme vorne an der Bat ab. Mach deine ganzer Verkabelung. Komplett. Also +Kabel ran, -Kabel, Remote und die ganzen LS Leitungen. Und wenn das alles hast, dann erst klemmst wieder den -Pol an die Bat. (Achtung: beim abklemmen der Bat wird alles auf Werkseinstellung zurück gestellt zB Radio) Wenn du unter Spannung arbeitest ist es klar das es dann mal funkt. Gruß PINGU . . . . . . . . . ..C O M M U N I T Y. |
r4pt0r
erstellt: 15. Nov 2004, 20:01
ok danke |
kurzschluss an der endstufe fschmiddi am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 11 Beiträge |
kurzschluss an der endstufe Sunshine_live am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 11 Beiträge |
Kurzschluss an Endstufe?? wilomann am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 3 Beiträge |
Kurzschluss an der Endstufe Max2581 am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 4 Beiträge |
"Funken" beim Anschliessen der Endstufe! qwertz753 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 12 Beiträge |
Kurzschluss in der Endstufe? LatteEinz am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe bekommt kurzschluss ACE_jr am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 23 Beiträge |
Endstufe Anschliessen??? r4pt0r am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 5 Beiträge |
Drehzahl-/ Belastungsabhängiges Störgeräusch nach Kurzschluss an Endstufe kingkaese am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 4 Beiträge |
Nach Kurzschluss in Toxic Endstufe kein Ton schoppitravolta am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
Helft mir bitte
