| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Probleme bei meiner Endstufe | |
Probleme bei meiner Endstufe+A -A |
//asi
erstellt: 07. Jan 2006, 15:25
Hallo Leute, Ich bin totaler Anfänger und hab noch nie was mit Endstufen zu tun gehabt. Hab mich hier im Forum Informiert wie man eine Endstufe anschließt. Hab auch so gemacht. Aber Irgendwie Funtioniert es nicht. Hab ne Zeichnung angeäfärtigt wie ich alles sngeschloßen habe: Batterie ist nicht neu aber Geladen. Hab gelesen das man GND auch an die Karosserie leiten kann. Das hat auch nicht funktioniert Und hier noch die Daten (Ich weis aber nicht was das alles heisst): ------------- Endstufe: FET Schaltsystem Leistng 4x450 Watt PMPO Brückbar auf 2x 900Watt PMPO 4x25 Watt RMS Ausgags-Impedenz 2 bis 4 OHM Eingangs-Impedenz 10K OHM Frequenzbereich 20Hz-100KHz Signal für Geräuschpegel mehr als 63dB Stereo Trennung mehr als 60dB Lautsprecher 3 Wege 400 Watt Bassbox 500 Watt Mehr weiss ich leider auch nicht Würde mich sehr freuen wenn mir Jemand helfen kann. |
Krümelmonster
erstellt: 07. Jan 2006, 20:37
UUUUAAAAAAHHH Du hast Remote vom Radio auf die Endstufe UND AUF DIE BATTERIE angeschlossen???? Uahh, dann ist warscheinlich jetzt Dein Radio kaputt. Die Remoteleitung vom Radio darf NUR auf den Remoteeingang der Endstufe(n)! Vielleicht hast Du Glück und der Treiber IC im Radio hats überlebt. Ansonsten müssts so schon gehen.. Aber ein Tipp noch.. Den Bass kannst Du auch auf die gebrückten BEIDEN Kanäle legen, dann ist keiner mehr frei und der Bass bekommt auch ca. die 3Fache Leistung! Den komischen Endstörfilter täte ich auch weglassen, wenns auch ohne geht.... |
//asi
erstellt: 07. Jan 2006, 21:38
Ja da hab ich wohl was falsch aufgezeichnet. Die Remoteleitung wurde mit ner Lüsterklemme gespalten. ein Ende geht Zur Endstufe das andere weiss ich nicht. Ich hab ja erwähnt das ich micht überhaupt nicht auskenne und die Remoteleitung geht in den Motorbereich wo die Batterie ist. Das Radio hab ich nicht angeschlossen. Ohne den Endsörfilter kommt so ein nervtötendes Pfeifen aus den Boxen. |
Wuchzael
erstellt: 07. Jan 2006, 21:56
Probier das mal so: Das Remote-Kabel für die Endstufe muss ans Radio. Am Radio gibts ein Remote-Ausgang (steht im Handbuch, meistens ein blaues Kabel). Wenn du mit dem + Kabel an die Batterie gehts, muss spätestens nach 30cm (von der Batterie aus) eine Sicherung in das Kabel. So eine Sicherung hier: ![]() Wenn ich das richtig sehe, ist das eine 4-Kanal Endstufe. Ich habe (auf dem Bild) den Subwoofer so angeschlossen, dass er an der Brücke läuft (such aber in der Bedienungsanleitung mal, ob das so richtig ist, da das bei Endstufen unterschiedlich geht mit dem Brücken). Zum MASSEPUNKT: Du guckst nach, wo dein Sicherheitsgurt (von der Rücksitzbank) festgeschraubt ist. Diese Schraube schraubst du ab und machst deinen Ringkabelschuh drum. Dann schraubst du die Schraube wieder fest. Ringkabelschuhe sind das hier... solltest du immer verwenden! ![]() Dann sollte das auch funktionieren. Wenn nicht, dann ist glaube was kaputt. LG Alex |
Wuchzael
erstellt: 07. Jan 2006, 21:58
Ohne Radio geht die Endstufe ja auch nicht ![]() Grüße! |
//asi
erstellt: 09. Jan 2006, 04:29
Ne Sicherung ist schon drinne. Und das Radio Natürlich auch. Hab ich aber nicht selbst eingebaut. Hab aber mal geguckt was auf dem Kabel steht(Vom Radio zu REM): 12V Mem Hab auch schon versucht die Masse an die Karosserie an zu schlißen. Probier Morgen mal MASSEPUNKT. hab bis jetzt immer Irgend eine stelle am Auto genommen. Danke erstmal. |
Probleme mit meiner Endstufe Castro am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 8 Beiträge |
Probleme beim verkabeln meiner Endstufe... king_klos am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 13 Beiträge |
Probleme bei der Endstufe Schlafwandler am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 4 Beiträge |
Probleme bei blaupunkt endstufe Dark_Mantus am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
probleme mit ton bei endstufe light-weight am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Rodek endstufe Iceman17 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 19 Beiträge |
Endstufe probleme r4pt0r am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 5 Beiträge |
Probleme mit Endstufe DerJoe am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 5 Beiträge |
2. Endstufe einbauen - PROBLEME! Freemaker77 am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 12 Beiträge |
Probleme mit Toxic Endstufe Maddin85 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
