Endstufe unter den Sitz oder in den Kofferraum
nicccc
#1 erstellt: 15. Okt 2003, 09:04
Hey Leute!
Nachdem ich jetzt eine halbe Stunde das Forum durchsucht habe und nur "elektrische" Probleme beim Endstufeneinbau gefunden habe, ist die Frage nach dem Einbauort der Endstufe doch bestimmt mal interessant!
Von einem Freund habe ich gehört, dass es eine Reihe von Leuten gibt, die ihre Endstufe unten an den Vordersitz montieren.
--> Hat das schon jemand von euch gemacht?
--> Wie sieht es mit der Kühlung aus?
--> Und wie kann ich mir die konkrete Befestigung vorstellen, MDF zwischen Endstufe und Sitz?
--> Ist mein bestes Stück durch den Elektrosmog gefährdet
Wie sind eure Erfahrungen?
Gruß und Baß! Nicccc
dr.Uranium
#2 erstellt: 15. Okt 2003, 10:31
Hi,--> Hat das schon jemand von euch gemacht? Nein. Hab die Endstufe lieber im Kofferraum, ist leichter zugänglich.
--> Wie sieht es mit der Kühlung aus? Dürfte normal kein Problem sein.
--> Und wie kann ich mir die konkrete Befestigung vorstellen, MDF zwischen Endstufe und Sitz? Schraub sie doch auf den Boden unterm Sitz.
--> Ist mein bestes Stück durch den Elektrosmog gefährdet? Muss mal Googeln, vieleicht gibts Strahlenunterwäsche!
Aberger
#3 erstellt: 15. Okt 2003, 13:01
ich würde dir raten die Endstufe im Kofferraum in einem Seitenteil zu verbauen. Es gibt mehrere Gründe dafür: unterm Sitz zerkratzt sie sicher jemand, wenn er hinten drin sitzt (eigene Erfahrung)auch wenn du ein Gehäuse drum rum baust; zweitens ist die Kabelverlegung nicht so einfach wie nach hinten, du musst bedenken dein Sitz ist beweglich und das müssen die Kabel dann auch sein wenn du die Endstufe am Sitz anbringen möchtest. Es ist also besser die Endstufe im Kofferraum zu verbauen. Mein Rat ist ein Seitenteil, da es erstens besser aussieht und zweitens sicherer für deinen Amp ist. Du kannst die Endstufe durch das Seitenteil gucken lassen oder sie direkt hinter dem Brett installieren. Das Brett beziehst du mit einem Stück Teppich, noch besser Filz, und befestigst es mit Schrauben oder einer Sperrvorrichtung. So kommst du auch ohne Probleme an deinen Amp immer wieder ran, falls mal etwas kaputt gehen sollte oder du nach einiger Zeit des Musikgenusses mehr Bass oder wenigr brauchst. Und falls du mal eine weitere Endstufe einbauen möchtest musst du nur das Brett umbauen und hast dahinter genügend Platz um einen Verteiler oder einen Kondensator anzubringen. Hoffe ich konnte dir helfen bei der Entscheidung.
nicccc
#4 erstellt: 15. Okt 2003, 18:48
Hm. Das mit dem Seitenteil hab' ich nicht ganz verstanden
Hast Du da vielleicht ein Bild von?
Bin jetzt noch'n bischen rumgesurft und habe etliche Lösungen gesehen, bei denen die Endstufe(n) vom Kofferraum aus direkt an die Rücklehne der hinteren Sitze angeschraubt war. Was ist denn davon zu halten? Bei nem Unfall doch sicher die bessere Lösung, als bei nem Seitenteil, oder? Ausserdem werden die 11 Grad der Rückbank platztechnisch besser ausgenutzt, wenn man sie unten montiert?
Gruß und Baß!
oensel
#5 erstellt: 15. Okt 2003, 19:26
es hat alles Vor- und Nachteile.
Sitz Pro:
- kurze Kabelwege
Sitz Contra:
- schlechte Wärmeabfuhr
- Zerkratzen und Kabel herausreißen (Füße) von Mitfahrern
- schwer zu befesttigen
- evtl. Störeinflüsse durch LiMa
Meine Meinung wird denke ich deutlcih
Ich bin auch für Kofferraum.
Die Rücklehne der Sitzbank ist auch eine Möglichkeit, optisch aber nicht so prall. Außerdem muss man in den bohren und die Kabel hängen herum.
Seitenteil oder Kofferraumboden sind am besten, aber auch am schwierigsten zu realisieren.
iLLuM!nATuS_tm
#6 erstellt: 15. Okt 2003, 20:19
hi,
das mit dem ins seitenteil einbauen is so wie hier gemeint:
http://www.autohifi-world.de/users/syberdreams/kfz2/big/anlage1.jpg
also die hifonics rechts da.
ich würd auch für kofferraum tendiern.
mfg tobi
MojoMC
#7 erstellt: 15. Okt 2003, 23:29
Viele Stufen haben Hitzeprobleme, wenn sie mit kopfüber montiert werden ohne zusätzliche Kühlung.
Wraeththu
#8 erstellt: 15. Okt 2003, 23:42
aussserdem, wenn man sie unter dem sitz mit dem Fahrzeugboden verschraubst, sagt Freund Rost da bald guten Tag (bei einem Opel fällt sie dann warscheinlich nach 2 Jahren unten durch)
Ich hebe sie bei mir an die zum Fahrgastraum zugewantde seite (Rüchkwand) des Kofferraumes geschraubt. Da man diese Wand auch bei Bedarf mit 4 Schrauben rausnehemn kann eigentlich eine Ganz gute Lösung, wenn man so etwas bei seinem auto hat.
Generell würde ich die endstufe nie mit Aussenbauteilen des Autos verschrauben, auch am besten nicht mit innenbauteilen zu Hohlräumen hin. Dann wirklich eher mit einer rausnehmbaren Seitenwand, Rüchwand oder meinetwegen auch noch mit der Rückenlehne der Rückbank
nicccc
#9 erstellt: 16. Okt 2003, 12:34
@oensel und MojoMC:
Das mit der Wärmeabfuhr sehe ich ein. Leider hab' ich meine neue Endstufe (Blaupunkt GTA 400) noch nicht, deswegen kann ich's auch mit der Überkopfmontage nicht beurteilen.
Allerdings kann man die Kabel auch so verlegen, dass Probleme wie loses Rumhängen und Abreißen nicht auftreten. Bei der Zuleitung der Sitzheizung gehts ja auch.
Ob die Befestigung schwer ist, kann ich auch noch nich sagen. Ist ein 4er Golf. Müsste mal die Sitze rausnehmen und drunter schauen.
Oensel, hast Du schon mal konkret Probs gehabt, dass die LiMa Störungen verursacht hat? Dann müssten ja all die Leute, die keine eigene Endstufe haben ( ), sondern die von der Headunit nehmen, enorme Probleme haben. Die HU leigt schließlich noch näher an der LiMa
@iLLuM!nATuS_tm un Wraeththu: THX
DJ991
#10 erstellt: 23. Apr 2013, 18:16
Also ich hab meine beiden Amps jeweils unter den Vordersitzen.
Mein Stromkabel ist deswegen auch nur etwa 3 -3,5 m lang, die Cinchkabel haben auch nur knappe 2 m vom Handschuhfach aus.
Befestigung ist kein Problem, einfach an der Befestigung für den Sitz mitverschrauben, natürlich so, dass der Schiebemechanismus nicht behindert wird.
Lüftung ist mMn besser als im Kofferraum, da die Lüftungsschlitze für die hinteren Passagiere manchmal unterm Sitz münden, wenn nicht die für die vorderen.
Das Einzige, wo ich jetzt zustimmen würde, wäre die Anfälligkeit gegenüber Verkratzen durch die hinteren Passagiere. Ich hab einfach meine Fussmatten ein paar cm drübergelegt.
MfG DJ
toleon
#11 erstellt: 23. Apr 2013, 21:36
Oller Grabschänder!
Es gibt allerdings ein paar Autotypen, da verbietet sich der Einbau unterm Sitz sozusagen von Natur aus: Golf IV und SEAT Leon/Toledo 1m und was sonst noch so mit dieser merkwürdigen Konstruktion von Aggregateträger in den Türen rumfährt.
Bei diesen Wagen ist es nämlich nicht die Frage ob, sondern nur wann dir die Endstufe dann absäuft. Irgendwann hält die Dichtung der Aggregateträger nicht mehr und wenn du dann Pech hast, läuft dir die ganze Hütte voll Wasser.
DJ991
#12 erstellt: 24. Apr 2013, 06:36
Frage mich nur, wie ich auf den Thread komme, schaue eigentlich immer nur bei Neuste Beiträge
MfG DJ
Endstufe für das FS - Position
Sophos am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  9 Beiträge
Endstufe im Kofferraum verstauen
Pete123 am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  11 Beiträge
LEDS im KOFFERRAUM an ENDSTUFE
Acoustico am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  26 Beiträge
Endstufe parken
Herian am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  22 Beiträge
Endstufe im Golf IV Kofferraum??
handballgott am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer, endstufe,.. einbaubeispiele im kofferraum
Atomix am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  2 Beiträge
Endstufe unter Fahrersitz?
SalvaMea am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  9 Beiträge
Endstufe in den Mitteltunnel?
rabbiq am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  12 Beiträge
Kofferraum dämmen und endstufe einstellen?Frontsys.?
Hartibarti am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  10 Beiträge
Endstufe an Hutablage schrauben?
selector24 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
