| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet ab! | |
Endstufe schaltet ab!+A -A |
Hofer280
erstellt: 15. Aug 2012, 15:30
Moin Ich hab folgendes Problem mit meinem Verstärker: Wenn ich die Zündung angeschaltet hab läuft die Musik ganz normal (am Verstärker kommen rund 12V an) aber sobald ich den Motor starte schaltet die Endstufe (Hifonics) in Protect, rote lampe leuchtet - Musik geht nicht (am Verstärker eine Spannung von 16,5V). Wenn ich dann so 10 Minuten fahre geht die Musik plötzlich an ohne das ich was verändere. Is recht nervig und ich hab keine ahnung wo das Problem liegt. Deswegen frag ich jetzt einfach mal hier nach Rat und hoffe das mir jemand sagen kann was da falsch läuft Gruß Hofer |
DJ991
erstellt: 15. Aug 2012, 15:36
Also 16,5 V am Amp is schon krass, is ja klar, dass die auf Protect geht mit der Eingangsspannung. Normalerweise müsste das deine Batterie doch Puffern, hast du ne serienmäßige Lichtmaschine drin oder ne stärkere? mfg DJ EDIT: Beschreib mal deine gesamten Komponenten und dein Auto;-) [Beitrag von DJ991 am 15. Aug 2012, 15:37 bearbeitet] |
Hofer280
erstellt: 15. Aug 2012, 16:06
joa kam mir auch schon krass vor, was mich nur wundert is, dass die dann nach 10 Minuten fahrt wieder Musik macht Komponenten schreib ich später noch rein wenn ich ans Auto geh. Is nur en Peugeot 106 Bj 94 mit Serienmäßiger Lima. |
DJ991
erstellt: 15. Aug 2012, 16:25
Dann ist die Spannung vlt wieder soweit gefallen, dass die Endstufe wieder arbeitet. mfg DJ PS: Wo kommstn her? |
Hofer280
erstellt: 15. Aug 2012, 19:44
Also... 2 Magnat 320M GoldEdition Wave Audio 30mm Subwoofer max 300W amp: Hifonics ZXI 1501 1x750W hoffe du kannst damit was anfangen.. ![]() Sulzbach,du!? |
DJ991
erstellt: 16. Aug 2012, 06:46
Bin aus Losheim;-) Also da müssten mal die Elektronikkracks ausm Forum ran, ich kenn mich jetzt nich so damit aus, jedoch müsste eig ein Fehler in deiner Elektrik sein, weil normalerweise pendelt sich die Lima nach Motorstart bei etwa 14,4 V ein und geht nicht hoch auf 16,5. Mess mal die Spannung, die direkt von der Lima weggeht (bei laufendem Motor, versteht sich) , die müsste max. 15 V sein. mfg DJ |
akem
erstellt: 16. Aug 2012, 12:32
Ich tippe da auch auf einen defekten Laderegler der Lima. 16V dürfen im Bordnetz nicht auftauchen! Das halten die ganzen Steuergeräte auf die Dauer auch gar nicht aus! Die Spannungsfestigkeit der meisten Elkos da drin beträgt nämlich nur 16V... Deshalb dringendst heute noch zur Werkstatt und die Lima testen lassen!! Sonst könntest Du morgen evtl schon einen wirtschaftlichen Totalschaden haben. Tja, und die Batterie wird als Folge davon auch schon hin sein... Gruß Andreas |
Hofer280
erstellt: 16. Aug 2012, 18:49
Da ich selbst in einer Werkstatt arbeite kam mir das heut morgen selbst in den Sinn..lieber spät als nie Ladestpannung der Lima ohne eingeschaltete Verbraucher 17V. Also ist es nurnoch eine Frage der Zeit bis mir die Batterie auskocht. EDIT: Danke für die schnelle Hilfe, kann geschlossen werden [Beitrag von Hofer280 am 16. Aug 2012, 18:49 bearbeitet] |
Endstufe schaltet IMMER in Protect-Modus sobald der Motor läuft Thomas2509 am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
problem endstufe schaltet ab fashizzel am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 17 Beiträge |
[Problem] Endstufe schaltet sich ab AG1M am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Mein Verstärker schaltet ab :( jupi1989 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 8 Beiträge |
hilfe! endstufe schaltet aif protect league am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 16 Beiträge |
Endstufe schaltet nicht ein... Oggy512 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 24 Beiträge |
Spectron Endstufe schaltet auf Protect kitt2 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Gululuman am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 16 Beiträge |
Hifonics Olympus Endstufe schaltet nicht ein Marc_S.. am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
