endstufe für home hifi
ChazyChaz
#1 erstellt: 05. Mai 2005, 15:25
hi!
es geht hier nicht um eine anlage im auto sondern zuhause im zimmer.da die pc netzteile den strom auch auf 12v umwandeln wäre es ja eigentlich möglich eine auto-endstufe dranzuhängen.würde das funktionieren? wenn ja wie schließt man das an?
mfg ChazyChaz
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 05. Mai 2005, 15:28
mein tip: lass es du brauchst riesen netzteile dafür
2. tipp: suchfunktion das thema gab schon öfter hier
ChazyChaz
#3 erstellt: 05. Mai 2005, 15:48
meinst nicht das ein 550W netzteil reichen würde?die gibts ja schon für 20€ bei ebay
Papa_Bär
#4 erstellt: 05. Mai 2005, 15:58
Ja...wahrscheinlich ne so realistische Wattangabe wie bei den xtausend Watt Endstufen bei ebay....
Lass es lieber...en ordentliches Netzteil is verdammt teuer..
Kauf dir lieber en gescheiten Verstärker für daheim....da gibts genug gut klingende für wenig Geld bei ebay....aber vorher am besten im Forum nachfragen^^
MfG IchMussFord
lUp
#5 erstellt: 05. Mai 2005, 17:43
ein enermax netzteil mit echten 370 watt kostet neu knapp 80 €. ich hab bei ebay mal 2 (!!) 400 watt netzteile für 5 (!!!!!) € bekommen. was meinste liefert eher die angegebene wattzahl? ^^
ausserdem werden im hausgebrauch nicht so viel watt gebraucht. da pusten dich auch schon 100 watt pro kanal vom sofa. oder schonmal nen homehifi amp gesehen der 500 watt pro kanal macht?
das netzteil kommt dich wahrscheinlich mit echten 550 watt teurer als nen ordentlicher stereo amp vom z.b. Harmann/Kardon.
mfg
lUp
ChazyChaz
#6 erstellt: 05. Mai 2005, 17:56
also würd schon ne endstufe mit weniger watt rms reichen?
ja ich hab ja bereits nen receiver,den kenwood krfv6070d.6x100w rms.nur eben das problem is beim sub.passiv lauen lassen bringts gar net da kommt kaum bass.im moment hab ich nen rockford fosgate s1 mit aktivmodul dran aber ich würd gern 2 subs hinhängen(die audiobahn abp 220 bandpasskiste) das würd das aktivmodul dann net verkraften da das nur bis 4ohm stabil ist.oder kann ich das trotzdem irgendwie anschließen??
mfg chazychaz
lUp
#7 erstellt: 05. Mai 2005, 18:01
Das Forum hier heisst nicht umsonst "hifi-forum" und nicht "carhifi-forum" ^^ frag doch mal im receiver forum nach.
und wenn du carhifi boxen an nen home hifi receiver anschließt kannste den receiver meistens vergessen, wenn du nicht auf die impedanz achtest. home hifi boxen und receiver laufen meistens auf 8 ohm. wenn du dann ne 4 ohm box anschließt, zerstörst du dir den kanal deines receivers, wie ich gelesen habe. am besten also mal im normalen home hifi bereich anfragen.
mfg
lUp
ChazyChaz
#8 erstellt: 05. Mai 2005, 18:28
der sub hat ja 4 ohm wie das aktivmodul und bis jetzt hat der receiver noch keinen schaden genommen.
wollt ja nur wissen ob man den audiobahn abp 220 an mein aktivmodul anschließen kann.
Damageforce
#9 erstellt: 06. Mai 2005, 12:00
Wenn Du Spass dran hast mach es, aber es verbraucht nur alles sehr viel Strom da es super Ineffektiv ist. Das Netzteil hat nen schlechten Wirkunsgrad um 12 V zu machen und dann kommst die Endstufe mti Schaltwandler und macht da wieder mehr draus. Alles nur eine einzige Heizung.
Der PC läuft besser ohne so ein gefrickel dran. Will Dein Gesicht sehen wenn Du was falsch machst und Dir Deinen PC kaputt machst.
Ingo
Cheater2
#10 erstellt: 06. Mai 2005, 13:03
Vor allem, was sind schon 550 Watt??? Nach ohmschen Gesetz sind es "man grade" 45,8 A. Klingt ganz gut - vergess aber net, das es ein Spitzenwert des Netzteils is, und das es für ALLE Spannungen zusammen gerechnet ist. Wenn man nämlich mal auf so ein Typenschild eines Netzteils schaut, liefern die Dinger an 12V so (jetzt mal geschätz - ken Bock, mein Computer auseinander zu nehmen ) um die 250 Watt, was nach dem Gesetz dann lasche 20,8 A wären
Wenn du dann ne dicke endstufe dranhängst, zerreißt es dein Netzteil, weil die Dinger auch mal schnelle 60 A sehen wollen
Kauf dir lieber ein verbnüftigen Receiver (der vielleicht auch noch brückbar is (weiß net, ob das da auch möglich is )) und schließ dann da meinetwegen ein Sub mit ner Frequenzweiche aus dem Car-Hifi-Bereich an.
greetZ
Damageforce
#11 erstellt: 06. Mai 2005, 14:02
Hab 2x160 echte Watt an 8 (!) Ohm für 160 Euro bei EBay versteigert. Ne alte Telefunken Endstufe.
Cheater2 hat völlig recht, die 550 Watt sind auch noch schön gerechnet. Hatte selber nen Enermaxx. 550 W (ist geknallt) und das konnte 33 Ampere bei 12 V.
Laut Leistungsanpassung und Verlust dann bleiben vielleicht so 2x100 Watt übrig für Lautsprecher.
Supi
Ingo
Shockone
#12 erstellt: 06. Mai 2005, 14:10
HI Forum
Bei www.pollin.de gibts auch so Ringkerntraffos mit folgenden angaben(ist der stärkste von der serie):
HBL-500, Eingang 230 V~, Leistung 500 VA, 12 V~/41,7 A, Temperatursicherung 130 °C, mit Befestigungssatz. VDE-geprüft. Maße (øxH): 150x75 mm.
Vieleicht kann man damit auch ne Stufe betreiben, weiß es aber nich also sagt mal was dazu!
Gruß Shockone
Achja kostst runde 35 Euro
Damageforce
#13 erstellt: 06. Mai 2005, 14:54
Da brauchst Du dann noch ne Gleichrichtung und Glättung hinter weil Wechselspannung mag Deine Endstufe nicht.
Nur Gleichrichtung hat viel Welligkeit in der Spannung, das wird sicher brummen.
Nen Linearnetzteil ist wie eine Heizung. Da kanns ganz schön warm werden. Schau Dir mal ein Labornetzteil bei Conrad an in dem Kaliber.
Also ich kann nur sagen: Absoluter Quatsch ne Auto-Endstufe zu nehmen wenn man den ganzen Quatsch zuhause anschliessen will.
Wenn unbedingt: Nimm ne Batterie und lad die über ein Ladegerät mit 5 A oder so. Wenn Deine Endstufe benutz wird ist das Ladegerät aus. Ist nur Saugefährlich weil auch wartungsfreie Batterien Knallgas abgeben bei Überladung und dann den Klotz in der Wohnung haben und so weiter.
PS: So mach ich das für meine Amateurfunke, ist das beste Netzteil wenn man mit 1 KW sendet
Ingo
Onkel_Alex
#14 erstellt: 06. Mai 2005, 15:18
also an und für sich ist es absolut kein problem ne car-hifi-endstufe an nem pc-netzteil zu betreiben.
hab hier ein altes netzteil, keine ahnung wie stark, ist jedenfalls mit 5A zum netz abgesichert und daran eine axton caa40. dazu zwei alte boxen aus einer tevion kompaktanlage und einen raveland cm10 (für zuhause garnichtmal schlecht:D).
das funktioniert perfekt. für mich in meinem zimmer reicht das oder wäre auch ideal für nen partykeller.
wichtig ist halt, dass das netzteil der endstufe gut ausgelegt ist um die schwächen vom netzteil bischen ausbügeln zu können. also ein paar starke kondensatoren sollten drin sein. dann passt das...
ne dicke 1000Wrms von hifonics oder so kann man natürlich nicht dran betreiben. da geht das netzteiol ja schon beim einschalten in die knie .
EWU
#15 erstellt: 06. Mai 2005, 16:00
Eine Auto-Endstufe gehört, wie der Name schon sagt, ins Auto.
Ein Pc-Netzteil gehört in den PC.
Für Zuhause gibt es Home-Endstufen, die haben sogar schon ein Netzteil eingebaut.
Mit einem Flugzeug fährt man ja auch nicht über die Autobahn, das läßt man fliegen.
So erfüllt jede Erfindung seinen Zweck.
Gruß Uwe
Onkel_Alex
#16 erstellt: 06. Mai 2005, 16:05
ne, aber wenn man kein geld hat um sich ne richtige zu leisten tut es sowas auch
ich glaube keiner wird so dumm sein und sich für viel geld ne gute car-endstufe und ein pc-netzteil kaufen, nur um damit seine paar boxen zuhause zu betreiben ...
Endstufe mit Home-Hifi-LS
Quo am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  7 Beiträge
Home Receiver statt Endstufe
zero- am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  9 Beiträge
Home Endstufe an Autobatterie einbauen
murderdeath am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  7 Beiträge
Stromversorgung: Netzteil/Stecker für Home-HiFi/Hausnetz
Eunegis am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  22 Beiträge
Car Hifi welche endstufe
MCdick am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  10 Beiträge
Car-Hifi Endstufe zweckendfremden?
Kassierer am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  15 Beiträge
Hifi Anlage mit Endstufe
toppsel am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  6 Beiträge
car hifi endstufe
djcalvo am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  40 Beiträge
Car Hifi Endstufe zuhause anschließen
Eraser_87 am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  8 Beiträge
Car-Hifi-Endstufe mit Ringkertrafo
sss am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  75 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.265
