HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » car hifi endstufe | |
car hifi endstufe+A -A |
djcalvo
22:23
erstellt: 31. Mrz 2006, |
hello bei meiner endstufe (500w rms) ist der gleichrichter kaputt geworden und jetzt möcht ich wissen was so die übliche spannung und der strom ist damit ich diese ersetzen kann. danke [Beitrag von djcalvo am 31. Mrz 2006, 22:24 bearbeitet] |
Onkel_Alex
14:46
erstellt: 01. Apr 2006, |
der gleichrichter? die dinger gerhn eigentlich fast nie kaputt. ![]() such dir doch einfach das datenblatt raus. ![]() dann weisst du was rein gehört ![]() |
djcalvo
16:21
ich find kein datenblatt die sind mechanisch kaputt geworden. die anschlüsse sind abgerissen. danke |
Onkel_Alex
17:19
bist du dir auch sicher, dass es die gleichrichter sind? zur not musst du dir eben aus 4 normalen gleichrichterdioden was zusammenbasteln... |
A-Abraxas
17:41
was soll denn "kaputt geworden" ![]() ![]() Viele Grüße |
djcalvo
18:53
ich kann den gleichrichter nicht mit normale dioden ersetzten da die zu langsam sind. die endstufe gehört einen freund die er mir geschenkt hat und ich repariern will. danke |
Onkel_Alex
18:59
das problem ist, dass es diese teile fast nirgends zu kaufen gibt. kann höchstens sein, dass digikey, farnell oder rs-components sowas hat. musst dir dann eben ein paar schnelle dioden suchen, am besten im to220 gehäuse und die dann frei verkabeln. ...oder ne alte endstufe ausschlachten... |
djcalvo
09:40
erstellt: 02. Apr 2006, |
angenommen nach dem trafo fließen 5 A und ich nehm den to220 gleichrichter mit zb 10 A was passiert dann. und was ist wenn zb 10 A fleißen und der gleichrichter hat 5 A danke |
Onkel_Alex
10:13
der gleichrichter sollte schon mehr vertragen können als tatsächlich fliesst. lieber etwas überdimensionieren. dann hält er länger. |
djcalvo
19:49
erstellt: 05. Apr 2006, |
was sind denn so die spannungen und ströme bei 500W |
Onkel_Alex
07:32
erstellt: 06. Apr 2006, |
selber ausrechnen: P = U * I und U = R * I |
djcalvo
19:06
welchen widerstand soll ich da messen |
Krümelmonster
19:47
Wenn Du normale Dioden nimmst sind die kleinsten eh nur 200V und dann höher! Nimm halt die BYW29/200 oder sowas in der Art. Doppeldioden mit gemeinsamer Kathode (TO220) kann man auch aus der 12V-Rail eines alten PC Netzteils nehmen! Zudem gibts mittlerweile auch schnelle Gleichrichter! So kritisch ist sowas normal nicht. Nur Schnell ist wichtig, aber das weißt Du ja! |
Compressed
16:25
erstellt: 08. Apr 2006, |
Welche Dioden waren denn drin? wenn du mir das verrätst, sag ich dir schon, was du da reinmachen musst ![]() |
djcalvo
19:15
auf einer diode steht C2500 02C und auf der anderen C256N 02N aber ich finde kein datenblatt. |
Krümelmonster
21:09
Komisch.. Normal sind da CTU22S und CTU22R oder sowas drin; auf jeden Fall müssen die ähnlich heißen und ganz anders! |
Compressed
02:48
erstellt: 09. Apr 2006, |
ohweihaaa ![]() wer zu teufel hat dir gesagt, dass das gleichrichter dioden sind? das sind stink normale japan transistoren => 2SC 2500 36cent das Stück ![]() aber was C256N sein soll frag ich mich gerade auch ![]() vielleicht 2SC256 ?! vielleicht solltest du das ding lieber doch einem Fachmann übergeben ![]() |
djcalvo
10:51
das sind ganz sicher keine transistoren. das hät jemand anderes auch schon glaubt, aber das sind sicher 2 doppeldioden (gleichrichter). die sind nach dem trafo eingebaut. hat irgend jemand eine 500 W endstufe und kann bei ihr die spannungen und ströme messen, dann weis ich ca was ich brauch. danke [Beitrag von djcalvo am 09. Apr 2006, 10:52 bearbeitet] |
Compressed
21:31
mach mir mal ein pic, dann kann ich dir vielleicht helfen |
djcalvo
17:59
erstellt: 10. Apr 2006, |
ich glaub ich hab jetzt das richtige gefunden. BYS 24-45 aber ich brauc jetzt noch den bauteil für die negative halbwelle. wisst ihr vielleicht wie die heisen. danke |
Krümelmonster
19:44
Wenn die Endstufe 500W RMS hat, wird die Spannung innen wohl höher sein, als +-23V, oder??? Was Du hier hast ist eine Schottky Diode, die kann 45V Rückschlagspannung!! 100V sollte die schon vertragen! besser 200V. Denk mal nach! |
djcalvo
19:57
aber auf den kondensatoren steht 35 v drauf, desswegen wollt ich den gleichrichter nicht zu hoch dimensionieren. die nächst größere wär 90 v. und weist du wie die bauteile für die negative halbwelle heißen. danke |
Krümelmonster
20:41
..nein, kann ich nicht sagen. Notfalls musst doch einzelne nehmen. Fakt ist aber, daß die Dioden-Sperrspannung bei einem ungeregelten NT MINDESTENS doppelt so hoch sein muß, wie die Ausgangsspannung, eben wegen der genau so hohen negativen Halbwelle. Mehr Reserve schadet hier nicht. Normal sind keine Schottkys verbaut, wenns aber ne 90V gibt, kannst Du die evtl. schon nehmen. Wenn allerdings das Netzteil geregelt ist (größere Drossel zwischen Diode und Ladeelko und Ua konst.), ist die Trafospannung sowieso noch höher, wie die Ausgangsspannung. In diesem Fall sollte die Diode dann noch mehr Spannung halten. |
djcalvo
21:28
was ist der vorteil wenn ich einzelne dioden nehme. da muss ich ja auch auf strom und spannung achten. |
Krümelmonster
22:03
#25
..das schon, aber Du kannst Dir aus 4 gleichen auch eine Gleichrichterbrücke baun und brauchst keine speziellen Doppeldioden mit gemeinsamer Anode bzw Kathode. Klar, elektrisch ändert sich nichts für die Dioden. |
djcalvo
23:26
#26
also mit den dioden kann ich eh testen die kosten eh fast nichts. aber weist du so ca. welche ich da nehmen könnte. (wegen strom und spannung) bei 500 Watt danke [Beitrag von djcalvo am 10. Apr 2006, 23:26 bearbeitet] |
Compressed
23:49
#27
nehme doch einfach BY500 , die sind eigentlich auch schnell genug |
Krümelmonster
19:40
#28
erstellt: 11. Apr 2006, |
..wie gesagt.. ich würde BYW29/200 nehmen und die 4 in Brücke schalten, weil ich die da hätte. Die BY500 ist wegen der schlechten Kühlmöglichkeit (axial) sehr ungeeignet. |
djcalvo
19:48
#29
und glaubst du das die den strom auch aushalten, bzw das meiner endstufe nichts passiert. danke |
Compressed
21:00
#30
tja ![]() |
djcalvo
08:49
#31
erstellt: 12. Apr 2006, |
was kann passieren wenn der gleichrichter zu hoch dimensioniert ist. fließt dann zu viel strom durch die endstufe. danke |
Onkel_Alex
08:55
#32
er hält länger, das passiert... ![]() |
Krümelmonster
16:46
#33
..Wenn die Gleichrichterdioden den Strom erhöhen könnten, dann bräuchte man nur nen kleinen SMD Trafo den man direkt mit dem 494 ansteuern könnte und nur dicke Gleichrichterdioden ![]() Die richten nur das gleich, was ausm Trafo rauskommt! |
Compressed
17:19
#34
wasn isn das eigentlich für ne endstufe, ich meine lohnt sich das denn überhaupt noch? sonst schreib mich doch mal per massenger an 281-911-971 icq das hat ja eh einen zweck hier short massages über ne endstufen reparatur zu schreiben. |
djcalvo
22:43
#35
ich werds jetzt einfach mal mit den BYW29/200 probieren. und wenns nicht funktioniert, hab ich halt pech gehabt. danke für eure hilfe |
djcalvo
22:51
#36
wo bekomm ich die BYW29/200 und was kosten die. ich find einige datenblätter aber da sind auch andere gehäuse abgebildet und jetzt weis ich nicht was die kosten. und welche besser sind. danke |
Krümelmonster
18:03
#37
erstellt: 13. Apr 2006, |
Du brauchst TO220 oder TO247 (weiß nicht, was da verbaut war), passen aber höchstwarscheinlich. Gib mir mal Deine Adresse per PM. |
djcalvo
18:21
#38
ich bestell jetzt die BYW29E/200. die hab ich bei distrelec gefunden. das sind to220 gehäuse mit 2 anschlüsse. hoffentlich funktioniert das, wenn nicht ist es egal. danke [Beitrag von djcalvo am 13. Apr 2006, 18:22 bearbeitet] |
Krümelmonster
18:30
#39
..ok. Gut, ja 2 Anschlüsse; der linke ist die Kathode! Baust halt elektrisch so zusammen, daß mal 2 mit gemeinsamer Anode entstehen und die andern 2 mit gemeinsamer Kathode. ..Wird schon gehen! |
djcalvo
19:14
#40
ja so mach ich es. hoffenlich funktionierts. danke |
Endstufe kaputt hamlet am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe kaputt? CordobaSXCruiser am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe kaputt... jackie am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 3 Beiträge |
Car-Hifi Endstufe zweckendfremden? Kassierer am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 15 Beiträge |
endstufe kaputt ? Snake5586 am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 7 Beiträge |
Car-Hifi-Endstufe mit Ringkertrafo sss am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 75 Beiträge |
Lautsprecher Kaputt ??? Endstufe Kaputt ??? GermanJoe am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe mit Strom versorgen m0nji am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 14 Beiträge |
Endstufe kaputt? Tobi3010 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
Endstufe kaputt? Nelliane am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
