HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Home Receiver statt Endstufe | |
Home Receiver statt Endstufe+A -A |
zero-
14:19
erstellt: 20. Apr 2007, |
Hey Leute, ich hab mir etwas ausgedacht und möchte mal wissen, was ihr davon hatltet und ob das so auch wirklich realisierbar ist. Ich habe daheim einen Sony Stereo Receiver mit 2x70 Watt Sinus. (Diese Sinus zahlen sind ja eh im Home Bereich komplett anders als im Car Bereich, warum hab ich bis heute nicht verstanden...) Wenn ich meinen Woofer "Ground Zero Nuclear 12" daran anschliesse, kann ich das Haus zum beben bringen ![]() Laut Info-Zettel auf dem Receiver, benötigt dieser maximal 160Watt Stromaufnahme. Ist es nun möglich über einen 12V auf 220V umwandler (den ich auch schon habe, (liegt nur im Keller) im Auto den Home-Stereo-Sony-Receiver anzuschliessen und damit den Ground Zero zu betreiben? Bin auf eure Antworten gespannt und sage schon mal danke. Gruss Michi |
Tonhahn
14:35
dir ist schon klar das der woofer extrem unterfordert ist an den 70w? die stufe wird 100pro blitzschnell in den klippingbereich kommen und das ist weder für den sub, als auch für den verstärker gesund. ich würds lassen.. außerdem müsstest du den sub in reihe schalten um auf 4ohm zu kommen (ich bezweilfle das der verstärker weniger wie 4ohm aushält) und ich finde 70w ist zu 2000w schon ein riesen sprung. Mfg Jb |
zero-
20:44
ja STOP!!! Das ist ja genau das Thema, was ich bis heute nicht begreife, im Auto sind die Watt Sinus Angaben und die der Home Hifi komplett verschiedene, warum auch immer... Hab den Verstärker daheim ja schon mal an den Woofer angeschaltet, der Woofer hat bei HALBER Home Receiver Leistung auf VOLLER Leistung gespielt/gedrückt, der Woofer mehr Power gehabt, als ich jemals im Auto erzielen konnte. Der Home-Sony Receiver ist 8 und 4 Ohm Stabil, der Woofer hat 2x2 Ohm, das schalt ich mir in Reihe, dann hab ich 4 Ohm. "Was ist eigentlich ein Klippingbereich"? /EDIT: Es handelt sich um den Sony TA-FE330R ![]() [Beitrag von zero- am 20. Apr 2007, 21:16 bearbeitet] |
Tonhahn
00:04
erstellt: 21. Apr 2007, |
hattest du ihn denn schonmal im auto? wenn ja an welcher endstufe? vllt. lags an der stufe das es weniger power hatte. was "clipping" ist kannst du gern hier im forum nachlesen. benutze die suchfunktion, gibs viele tread`y dazu. Mfg Jb |
tommyknocker
13:33
erstellt: 22. Apr 2007, |
Sinus-Angaben sind eigentlich relativ genormt. In der Musikleistung o.ä. sprechen meist nur Phantasiewerte. Desweiteren ist die Technik für Car- und Home-Hifi im Prinzip die gleiche. Nur für Home-Hifi müsste man erst rauftransformieren damit der Verstärker danach wieder runtertransformiert. Da liegt kein Vorteil drin. Wenn du einen anständigen Car-Hifi-Verstärker und eine ausreichende Spannungsversorgung im Auto hast, kannst du den Sony getrost zu hause lassen. |
Tonhahn
14:38
ich denke es lag an der endstufe im auto die eher mit ausgedachten phantom max. zahlen gewerbt wurde ![]() deswegen kam weniger raus... |
zero-
16:22
erstellt: 23. Apr 2007, |
Leut ich hab ne Hifonics Collossus im Kofferraum, daran liegts ned. Aber es ging mir darum, ein Home-Verstärker kostet bei weitem weniger und benötigt bei weitem weniger Strom als so eine Collossus! (Wobei hier ja das 1 Problem mit den Watt Angaben ist/war) Wenn das gehen würde, hätte man Power zu wenig Geld. Ich glaub ich muss das einfach mal probieren. |
RulerSqueezer
18:36
auch mit ner colli kannste n nuclear grillen ^^ stichwort: "strommangel". Naja, ich wuerd an deiner Stelle bei der Colli bleiben und den _Home Hifi_ Receiver in der Wohnung lassen, denn im Auto hat er nix verloren :> zudem wuerdest du Probleme mit den Impedanzen bekommen. Sone Homehifi schuessel ist meist "nur" 4Ohm stabil. d.h. du muesstest beide Spulen in Reihe nehmen und an _einen_ Kanal des Receivers anschließen, denn Bruecken iss nicht. --> 70 Watt fuer nen 2KW ungetuem... Findest du das nicht etwas spaerlich? Da kannste dir das Geld fuern 12V/230V Wandler wirklich schenken, denn das ist keine befriedigende Loesung. so long... [edit] Zudem bezweifle ich wirklich, dass dein Receiver mehr schiebt als ne Colli. Ich galub du hast echt n Fehler in deinem System ^^ [/edit] [Beitrag von RulerSqueezer am 23. Apr 2007, 18:41 bearbeitet] |
Amperlite
23:40
Dein "Vorhaben" ist kompletter Unsinn, genau wie diese Aussage:
Vermutlich hast du bei der Verkabelung oder Einstellung der Endstufe einen Fehler gemacht. |
endstufe für home hifi ChazyChaz am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 16 Beiträge |
Home Endstufe an Autobatterie einbauen murderdeath am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe mit Home-Hifi-LS Quo am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 7 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe auch für 2 x Lautsprecher statt Sub?? HenroX am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nicht mehr richtig (power leuchtet rot statt grün) _meister_ am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
4Ohm Autoradio trotz Endstufe nur 4 Ohm statt 2Ohm? Krakra97 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 4 Beiträge |
Anschluss Endstufe TheOnlyOne am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 6 Beiträge |
Car Endsufe und Bassrolle at home! csmarshal am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 4 Beiträge |
1 Amp statt 2x Next ! stuntmaennchen am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 13 Beiträge |
Pa Endstufe Hifi-Sucht am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 13 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.311
