Sicherungswert der Endstufe!!!
furore
#1 erstellt: 18. Mrz 2005, 13:30
Hallo zusammen,
Ich hab da eine kleine frage an euch. ich habe eine macrom endstufe (m1a.1000d). Features:
1000W classD mono amp
- 3000 watts IHF Power
- 1000 watts rms into 2 ohms load 14 volts
- 500 watts rms into 4 ohms load 14 volts
- High efficiency Class D design
- Variable 18dB per octave low pass crossover from 30 to 300Hz
- Variable 18dB per octave subsonic filter from 20 to 55Hz
- Adjustable 0 to +15dB at 45hz bass boost
- Pre-amplified output with crossover options
- Muting circuitry for soft turn-on and turn-off
- Frequency response : 20 to 330Hz (+/-0,5dB)
- Sensitivity : 0,2 to 8 volts compatible
- Total Harmonic Distortion : THD < 0,5%
- Signal to noise ratio : > 90dB
- Chrome heatshield
- PWM Mos-Fet power supply
- EBC external bass control
- 20 sq.mm power terminals
Nun, normalerweise haben die endstufen ja Sicherungen drin. Diese jedoch nicht... kann das sein?
Von aussen ist jedenfalls nichts zu sehen. Ich frage weil ich in etwa wissen müsste wie ich das Kabel abzusichern habe.
Wäre cool wenn mir hier jemand helfen könnte.
Gruss,
Furore
Krümelmonster
#2 erstellt: 18. Mrz 2005, 14:12
Ich würde sagen:
Class D ist gut effizient.
ca. 80A bei ner Last von 2 Ohm
und vielleicht 40A bei ner Last von 4 Ohm.
Die Macrom mit 4 Ohm und ner normalen 4xXXW für Systeme zusammen 60A. Müsste schon gehen so.
JPSpecial
#3 erstellt: 18. Mrz 2005, 14:49
Entweder sind die Sicherungen im Gehäuse wie z.B. bei den alten Orions, also einfach mal aufschrauben und nachschauen. Oder die Endstufe hat gar keine eigene Sicherung wie z.B. die alten Rockford...
Die Hauptsicherung im Kabel wählt man ohnehin nicht nach der Endstufe, sondern man nimmt eine zu Querschnitt und Länge des Kabels passende Sicherung. Die dient ja dazu um das Kabel abzusichern und nicht die Endstufe!
Krümelmonster
#4 erstellt: 18. Mrz 2005, 14:51
Stimm schon, aber wenn in der Endstufe keine ist (sowas gibts!!), dann sollte sie im Endstufendefektfall auch fliegen...
Sonst könnt das Netzteil gut abfackeln....
Ein Beispiel-Bild auf Anfrage.
furore
#5 erstellt: 18. Mrz 2005, 15:35
also, hab mal schnell die endstufe aufgeschraubt und nachgeschaut und da sind auch keine Sicherungen drin. Muss somit so eine ohne sein.
Ich rechne mal. Da die Sub endstufe auf 3ohm laufen wird macht das nach der berechnung von krümelmonster so ca 60A aus.
Nun, ich hab ja noch ne 4-Kanal Macrom mit 4x75w an 4ohm. Die ist mit 2x25Ampere Abgesichert.
Macht zusammen 60A+50A=110A.
Wenn ich jetzt das kabel mit 100A absichere und dann beim verteiler das erste mit 60A und das zweite mit 50A absichere bin ich ja auf der sicheren seite.
oder was meint ihr?
uebrigens das "hauptkabel" ist ein 25er und die zwei die vom verteiler aus gehen sind je 10er.
Kennt jemand die Rockford Fosgate Type RF X7.A ENDSTUFE? Bitte um Antwort!
Suby am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  3 Beiträge
Doppelschwingspule richtig an Endstufe anschließen?
Roman992 am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  8 Beiträge
Wichtige frage um ALPINE MRV-T757 Endstufe
Marcel0811 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  4 Beiträge
BOSS BLX 4000 Endstufe wird zu heiß
nnamed am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  17 Beiträge
Weltstärkste Endstufe...
4x4bass am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  132 Beiträge
Rainbow Germanium Four 2ohm load
Noiseprojekt am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2019  –  4 Beiträge
Hochtöner endstufe
josmuck am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  4 Beiträge
Endstufe wie einstellen/einpegeln? (konkret)
nimuh am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  14 Beiträge
? 1 Ohm Stabil ? Rockford Fosgate 360a
Menig am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  5 Beiträge
Frage zum High- und Low-Pass!
oliver54 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  20 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
