Endstufe wie einstellen/einpegeln? (konkret)
nimuh
#1 erstellt: 02. Aug 2005, 13:19
Hallo. Hätte gern ne konkrete Antwort auf die Frage, wieviel Leistung ich meinem FS geben soll.
Daten:
° u-Dimension JR 5.2x (50 Watts RMS x 2ch at 4 Ohm
75 Watts RMS x 2ch at 2 Ohm
150 Watts RMS x 1ch at 4 Ohm)
° Ground Zero GZRC 165 Flat (Power 110 Watt RMS / 160 Watt max)
° Pioneer 5700
Also soll ich Amp POWER GAIN eher auf die Hälfte, oder fast voll? Bitte sagt nicht, ich soll das raushören oder so.
Soll ich Radio-Einstellungen/Schnickschnack wie Loud, FID, SLA, COMP/BMX prinzipiell ausschalten oder wie ich halt möchte. Gibt es da Empfehlungen?
Bedanke mich bei jedem, der mir hilft.
tretmine
#2 erstellt: 02. Aug 2005, 13:31
Mit dem Gain stellst du den Eingang des Amps auf die Radio-Vorverstärkerausgänge ein. Das kann man daher überhaupt nicht pauschal sagen. Stichwort: Einpegeln.
Gain komplett zurückdrehen -> Radio auf 3/4 -> Gain so weit aufdrehen, bis LS leicht verzerren -> Gain wieder einen Tick zurück stellen. So hast du die besten Reserven...
Ausschalten. Es verändert alles den Klang und gibt dir ein falsches Bild von gutem Klang. Von daher raus damit. Wobei ich jetzt ehrlich nicht weiß, was FID, SLA, COMP/BMX bedeutet (kenn mich da nicht aus, denn so etwas bleibt wie gesagt prinzipiell AUS). So lange es aber den Klang ändert -> nein!
MfG Phil
nimuh
#3 erstellt: 02. Aug 2005, 14:22
Danke für deine Antwort, ich verstehe alles außer "-> Radio auf 3/4"
Meinst du damit, dass ich den Vorverstärker auf 3/4er drehen soll? Wo soll ich das denn machen können?
tretmine
#4 erstellt: 02. Aug 2005, 14:26
Wenn du an der Radiolautstärke drehst, dann kommen da ja Zahlen. Wenn der Zahlenbereich sich jetzt beispielsweise von 0 bis 60 erstreckt dann stellst du das Radio zwischen 40-45 ein.
MfG Phil
DaNi_
#5 erstellt: 02. Aug 2005, 14:34
SLA ist eine Pegelanhebung,d.h. das Signal wird zusätzlich verstärkt. Braucht man aber in der Regel nicht.
Also du setzt ALLES auf Flat, wie du bereits gesagt hast, jeglicher SchnickSchnack auf "off" oder "0".
Du drehst den Lautstärkeregeler deiner Radios auf ca. 3/4 der max. Lautstärke. Ich glaube bei dir müsste der Regler auch bis max. 62 gehen, hast ja auch ein Pioneer in meiner Klasse Dreh den Lautstärkeregler auf ca. 50
GAIN Regler vorher voll zurückdrehen, dann Mukke laufen lassen, und GAIN so weit hochdrehen bis die LS übersteuern, dann GAIN wieder minimal zurück und du hast es
nimuh
#6 erstellt: 02. Aug 2005, 15:51
traumhafte Aktion von euch beiden, danke danke
Sealiah
#7 erstellt: 02. Aug 2005, 17:13
Is SLA nicht die Lautstärken Anpassung bei hoher Geschwindigkeit?
Die is nämlich ganz praktisch.
DaNi_
#8 erstellt: 02. Aug 2005, 18:06
Stell mal SLA auf +2 oder +3 und dreh VOLL auf, dir werden sämtliche Lautsprecher übersteuern, das garantier ich dir. Und was daran praktisch sein soll verstehe ich auch nich, so drehe ich einfach den Regler lauter, wenn ich SLA auf +2 setzen will muss ich mich umständlich durchs Menü kämpfen...
So sann mer halt
Sealiah
#9 erstellt: 02. Aug 2005, 20:53
na du musst es ja nicht ganz so hoch drehen
und die einstellung machst du nur einmal, das lautermachen jedesmal wenn ich schnell fahre und das fenster geöffnet habe find ich umständlcher...
DaNi_
#10 erstellt: 03. Aug 2005, 04:59
Verstehe denn Sinn zwar immer noch nich so ganz, aber jeder so wie ers braucht
Speedy1984
#11 erstellt: 03. Aug 2005, 06:39
SLA stellt den Pegel zwischen Unterschiedlichen Quellen ein.
Z.B. ist bei mir das Radio ein wenig leiser als CD. So kann ich bei Radio SLA auf +2 bzw. CD auf -2 stellen, und schon passt es wieder.
Nützlich? Naja, es geht so. Hör sowieso nur CD.
Wollte ich nur mal so in den Raum werfen.
Sealiah
#12 erstellt: 03. Aug 2005, 06:49
ups, dann hab ich mich getäuscht, sorry...
DaNi_
#13 erstellt: 03. Aug 2005, 06:54
Wollte ich nur mal so in den Raum werfen. :P
Die Erklärung ist richtig Allerdings könnt ich schwören dass man bei Radio kein SLA einstellen kann, da dort das Signal über die Antenne reinkommt, und es damit eben so stark ist wie das Signal nunmal reinkommt, wenns schwach reinkommt kann ichs nich übers Radio verstärken. Ich kann wenn ich Radio höre KEIN SLA einstellen, brauch ich aber auch nich
BM
#14 erstellt: 03. Aug 2005, 08:19
In der Beschreibung steht ja auch "Die einstellungen beruhen auf der UKW-Tuner Lautstärke, die unverändert bleibt"
Die handbücher kann man sich übrigens bei www.pioneer.de herunterladen
Endstufe Einstellen / Einpegeln
Chrismuki am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  5 Beiträge
Einpegeln
pimpstyle1990 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  30 Beiträge
suche wem zum einpegeln/ einstellen meiner Endstufe
ralphi1756 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  15 Beiträge
Endstufe einpegeln
Bassboost.85 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  7 Beiträge
Endstufe einpegeln
Sheriff_Donnerknall am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  13 Beiträge
Endstufe einpegeln
darealwhiskymixer am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  56 Beiträge
Wie Rearfill einpegeln ohne Endstufe?
llsergio am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  10 Beiträge
Einpegeln
#mini# am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  11 Beiträge
Endstufe mit Oszilloskop einpegeln?
schaltdraht am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  50 Beiträge
HILFE beim Einstellen der Endstufe!!!
Beffi888 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.783
