| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » BOSS BLX 4000 Endstufe wird zu heiß | |
BOSS BLX 4000 Endstufe wird zu heiß+A -A |
nnamed
erstellt: 08. Jun 2012, 18:18
Ich betreibe meinen GZHW 30x seit gestern mit einer BOSS Blx 4000 Endstufe. Herstellerangaben: 4000 watts MAX, Blade Exxtreme Series 2 Channel Amplifier RMS Power Rating 4 ohms: 500 watts x 2 chan. 2 ohms: 900 watts x 2 chan. 1 ohm: 1500 watts x 2 chan. Wenn ich nun mein Radio und den Bass an der Fernebienung komplett hochdrehe und ne Zeit lang laufen lasse schaltet die Endstufe aus. Sie wird so heiß das man sie keine 2 Sekunden anfassen kann. Wenn sie abgekühlt ist funktioniert sie wieder für eine Weile. Das innenleben: ![]() ![]() ![]() ![]() Soweit ich hören kann laufen die Lüfter auch... Die Endstufe ist hinten auf ca 85% aufgedreht. Überlastet der Sub die Endstufe? Ist die Endstufe für den Sub vielleicht zu viel? 1,5kw auf 800rms, kann das schlecht enden für den GZHW? |
janwoecht
erstellt: 08. Jun 2012, 18:30
1. Bassboost weg lassen 2. Dein billiges Xomax Rotzding wegschmeissen (vermutlich 2V am VV) 3. richtig einpegeln, also Radio auf Maximale Lautstärke (oder da wo die vorderen LS verzerren), dann den Gain Regler der Stufe solange erhöhen, bis verzerrungen hörbar sind, und wieder ein Stück zurück. Desweiteren: Stromversorgung ist das Aund O: Sollte die Leistung stimmen: 35mm² Ladeleitung, Zusatzbatterie um 50Ah PFLICHT. |
nnamed
erstellt: 08. Jun 2012, 20:16
Wo gibt es den da bassboost? Ein richtiges Radio kommt demnächst. Für den Anfang reicht das und ich denke nicht das das der Grund ist. Zur Stromversorgung: 50qmm Kabel von batterie fast bis zum kofferraum. Dann ab Verteiler 35qmm zum Kondensator bis zur Endstufe. 50qmm Erdung. Zusatzbatterie kommt mit einem neuen Frontsystem. EDIT: Ich habe den Sub gebrückt angeschlossen. Vielleicht lieber doch an 2 Kanal? [Beitrag von nnamed am 08. Jun 2012, 20:22 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 08. Jun 2012, 20:37
Warum wohl ?
mfg Karl |
LexusIS300
erstellt: 08. Jun 2012, 23:07
Wie hast Du die Schwingspulen des Subs verschaltet? Ich will Xomax nicht gut heissen, aber
haben die "billigen Alpine Rotzdinger" auch ohne Prozessor. |
janwoecht
erstellt: 09. Jun 2012, 07:40
Japp, stimmt. Aber ich vermute aus Erfahrung im bekanntenkreis, das diese "2V" sich eher nach 0,2 anfühlen. Tausch gegen ein Alpine CDA9853 brachte jeweils ein grosses Plus an Lautstärke und man konnte den GAIN passend einstellen, ohne grosse Verluste. @TE: Der Bassboost ist dafür, jungen Leuten ohne Bezug zum Thema zu verwirren. Niemand braucht einen BassBoost bei einem richtigen gehäuse. Gerade typische bis zu 18db um 40 HZ sind extrem dröhnig, und durch die Starke Anhebung wird mal schnell das ca. 10 fache der Leistung in diesem Frequenzbereichabverlangt. Da ist die Endstufe dann sehr sehr schnell am Ende! |
nnamed
erstellt: 11. Jun 2012, 10:50
Schwingspulen + an + & - an - auf 1 Kanal gebrückt. Das Xomax Radio hat einen Extra Subwoofer ausgang den ich aber nicht verwende da man ihn nach jedem Radio start auf "on" stellen muss. Er speichert diese Einstellung irgendwie nicht. Deswegen habe ich einen normalen Chinch Ausgang genommen. Keine Ahnung ob das was ändert. EDIT: ich meinte natürlich den Chinch Ausgang... [Beitrag von nnamed am 11. Jun 2012, 11:16 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 11. Jun 2012, 11:13
Hast Du sonst auch noch irgendwelche Geheimnisse ? WIE hast Du die Endstufe an Aux angeschlossen? Zum Problem der Speicherung gibts auch eine Lösung. http://www.hifi-foru...id%3D162%26quote%3D7 |
nnamed
erstellt: 11. Jun 2012, 11:14
Hatte nicht gedacht das es einen Unterschied macht. Was heißt den hier Geheimnisse ![]() Er speichert ja die Einstellungen... Nur teilweise. Es war mir eig. egal solange am Sub was ankam. [Beitrag von nnamed am 11. Jun 2012, 11:23 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 11. Jun 2012, 11:36
Sehr schön - das war meine Vermutung. Du betreibst Die Endstufe im 0,5 Ohm Betrieb - bitte ändern dann gibts auch keine Probleme. |
Extrembass
Gesperrt |
erstellt: 11. Jun 2012, 11:40
Sei froh das dir die Endstufe noch nicht abgefackelt ist |
nnamed
erstellt: 11. Jun 2012, 11:53
Das heißt ich soll den Sub mit 2 Kanälen betreiben? Habe irgendwo mal gelesen das es so besser sein sollte. Werde es heute Abend testen. |
LexusIS300
erstellt: 11. Jun 2012, 12:01
Nein, du solltest den Sub richtig anschliessen. Sub wie in Option 2 http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3Verschalten und die Kanäle der Endstufe wie bisher brücken |
nnamed
erstellt: 11. Jun 2012, 13:40
Eben alles wie du gesagt hast angeschlossen und getestet. Nach 10 Minuten ist die Endstufe kühl wie ein Stein. Werde es nochmal länger testen und dann Berichten. |
Extrembass
Gesperrt |
erstellt: 11. Jun 2012, 14:31
Du hast die Endstufe Niedrigohmig Betrieben , das macht sie wohl nicht mit.Wie gesagt, sei froh das sie noch funktioniert,manche Endstufen würden das nicht so einfach verzeihen! |
nnamed
erstellt: 17. Jul 2012, 19:17
Läuft bis jetzt noch einwandfrei. Bin dabei mir ne zweite Batterie zu bestellen und wollte mal fragen welches Trennrelai ich mir kaufen soll. 80 A? oder doch mehr... Habe mir nochmal die Verkabelung auf der Rockford Seite angeschaut und mir ist da was in den kopf gestoßen... Ich könnte ja den Sub nach Variante 1 Verkabeln weil die BLX4000 ja 1 Ohm stabil ist. Oder sehe ich das falsch? Dann hätte ich statt 1kw gebrückt 1,5 und das sollte der GZHW 30x ja aushalten...? [Beitrag von nnamed am 17. Jul 2012, 19:31 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 18. Jul 2012, 13:07
Wenn Du die Verschaltung der Spulen wieder änderst bist Du beim ersten Post. Trennrelais ist nicht nötig - kannst Dir sparen |
Endstufe wird heiß :( KawaiiRyuuji am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 11 Beiträge |
Endstufe wird zu heiß TakeIt am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 27 Beiträge |
Endstufe wird zu heiß! Christof88 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe wird heiß kesi1 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 25 Beiträge |
Endstufe wird heiß #2 Dominik94 am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 17 Beiträge |
Endstufe wird heiß Kein_Benutzername am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 15 Beiträge |
Endstufe wird heiß Mario_X am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe wird sehr heiß! -marcel92- am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 11 Beiträge |
Endstufe zu heiß HooliancE am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe wird trotz leistungsstarker Endstufe heiß! *Manko188* am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
