Endstufen fallen aus
vfunzel
#1 erstellt: 15. Dez 2004, 11:01
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem.
meine endstufen fallen öfters beide oder nur die für front/rear aus. der elko ist leer.
meine verkabelung:
batterie -> 35mm² ->
verteiler ->16mm² endstufe front/rear 400W (masse 16mm²)
->35mm² elko 1F (masse 35mm²)
-> endstufe bass 200W (masse 10mm²)
ich weiß, 10mm² ist zu klein, aber kann es daran liegen?
vorallem fällt öfters die erste endstufe aus. aber wieso das, der elko kommt doch erst danach??
Tom9999
#2 erstellt: 15. Dez 2004, 11:30
Was für Endstufen sind es denn?
Und schalten Sie auf Protect?
vfunzel
#3 erstellt: 15. Dez 2004, 11:39
front/rear: helix (digital)
bass: crunch
ich bin der meinung sie gehen aus, bin mir aber nicht
100%ig sicher.
wenn ich das radio ausschalte und "gas" gebe und dann wieder das radio anschalte funktioniert es wieder..abundzu zumindest, manchaml muss ich das öfters wiederholen
Jagger192
#4 erstellt: 15. Dez 2004, 11:47
hi
wie alt ist deine batterie?
Jagger
vfunzel
#5 erstellt: 15. Dez 2004, 12:23
das auto ist knapp 6 jahre alt, aber bevor der elko drin war ging es doch auch, da viel nur das bassamp aus, wegen fehlender leistung.
Jagger192
#6 erstellt: 15. Dez 2004, 12:30
hi
na ja.
wenn es ohne cap ging ist der cap woll kaput.
kann auch an einer masse verbindung liegen.
oder doch batterie im ars....
wenn du einen voltmeter hat kannst ja mal durch messen wie hoch die spannung ist bei laufender anlage.
mal an der stufe messen, mal hintern cap messen, und einmal direkt an der batterie messen.
Jagger
vfunzel
#7 erstellt: 15. Dez 2004, 12:41
aber wieso fällt das amp vor dem elko aus?
Jagger192
#8 erstellt: 15. Dez 2004, 12:43
hi
weil der cap den strom an die stufe weiter gibt
kein strom im cap, kein strom zur stufe, oder eben zu wenig strom.
deswegen messen.
Jagger
vfunzel
#9 erstellt: 15. Dez 2004, 12:55
aber der cap ist doch für das bassamp, das andere amp liegt doch vor dem cap oder ist das egal?!?
Jagger192
#10 erstellt: 15. Dez 2004, 13:02
hi
es ist schon richtig den cap vor die leistungs stärke endstufe zu setzen.
aber wie gesagt wenn der cap zu wenig strom bekommt von der batterie, kann die spannung so tief sinken das die stufe aus geht.
wie gesagt am besten messen.
und eine 6 jahre alte batterie die mit einer 600 watt anlage belastet wird, kan schon kaput sein.
hast du licht flackern mit dem bass?
Jagger
mst-ton
#11 erstellt: 15. Dez 2004, 13:07
Wenn die Batterie vorher nicht gewechselt wurde, dann hat sie ein gesegnetes Alter erreicht.
Gerade in der kalten Jahreszeit kann so eine Batterie von einem zum anderen Tag den Geist aufgeben.
vfunzel
#12 erstellt: 15. Dez 2004, 13:15
also nach all den antworten fasse ich nochmal zusammen.
- es kann an der an dem zu dünnen masse kabel liegen
- die verbindung zwischen elko und karosserie ist nicht ok
- batterie evtl kaputt (zualt)
Jagger192
#13 erstellt: 15. Dez 2004, 13:32
genau.
oder der cap ist kaput.
deswegen messen
Jagger
Cpt.Willard
#14 erstellt: 15. Dez 2004, 22:11
Hey Jagger192:
komm, sag`s nochmal!
vfunzel
#15 erstellt: 20. Dez 2004, 12:14
hi zusammen,
nach den letzten hilfreichen tips
habe ich mal die spannung gemessen:
batterie 12-14 V
elko 12-14 V
kann es sein, weil das kabel nach der batterie auf 35 und 16 mm² aufgeteilt wird, die endstufe mit dem 16 mm² kabel zu wenige spannung bekommt?
Endstufen fallen aus Teil 2
vfunzel am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
endstufe geht an und aus
karamelo am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  4 Beiträge
Masse-Kabel rutsch aus Endstufe
xeaLL am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  20 Beiträge
2 Endstufen mit 16mm²
RRoman am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  14 Beiträge
Endstufen gehen immer aus
djules am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  3 Beiträge
Endstufe Masse Problem oder Kabel?
BaseToEx am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  2 Beiträge
Heiße Temperaturen und warme Endstufen
arCane am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  17 Beiträge
Endstufe setzt gelegentl. aus
db85 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  10 Beiträge
Endstufen Problem, Endstufe geht immer aus
Dell_1200mp am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  4 Beiträge
Endstufe fällt aus!
Samy123 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
  • Gesamtzahl an Themen1.559.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.796
