2 Endstufen mit 16mm²
RRoman
#1 erstellt: 13. Sep 2004, 10:25
ich habe zurzeit eine vier Kanal Endstufe mit 16mm², zwei 3-Weg Boxen und Subwoofer im Heck.
Jetzt möchte ich mir noch ein kleines Frontsystem leisten mit 87mm Boxen.
Nun zu meiner Frage, kann ich gleich eine zwei Kanal Endstufe zu meiner vier Kanal Endstufe dazuhängen?
Falls ja, wie mach ich das mit den Chinchkabeln? Ich habe zwei Chinchausgänge am Radio und zwei Chincheingänge an der vier Kanalendstufe und einen Chincheingang an der zwei Kanalendstufe.
Wo verlege ich die Boxenkabeln bei den Chinchkabeln oder bei der Erdung und beim Strom, oder ist das egal?
Bitte um rasche Antworten, da ich es schon zum bauen Anfangen will!
Danke und liebe Grüsse
Roman
maschinchen
#2 erstellt: 13. Sep 2004, 11:06
Hallo, ob du beide an ein 16qmm-Powerkabel anschließen kannst, hängt von der Gesamt-Leistungsaufnahme deiner Amps ab.
Die Verkabelung (Cinch) richtet sich nach dem Anschlussschema.
Was soll denn an die Endstufenn dran?
Zum LS-Kabel: Das ist relativ egal, hast du Angst vor Einstreuungen vom LS-Kabel ins Cinchkabel, dann verleg es beim Powerkabel, ansonsten wie es dir beliebt.
[Beitrag von maschinchen am 13. Sep 2004, 11:08 bearbeitet]
RRoman
#3 erstellt: 13. Sep 2004, 11:19
Also an die zwei Kanalendstufe sollen die 87mm Boxen ran die höchsten 30-40 Watt Rms haben, und der Rest wie gehabt.
maschinchen
#4 erstellt: 13. Sep 2004, 11:32
Dann schließt du folgendermaßen an:
Das Cinchkabel für hinten (rear) geht zur Vierkanalendstufe und wird dort mit zwei Y-Adaptern aufgeteilt.
Das KAbel für vorn (front) kommt an die Zweikanalstufe.
Danach neu einpegeln.
RRoman
#5 erstellt: 13. Sep 2004, 13:01
Also kann ich ohne weiteres eine zwei kanalendsufe an die vier kanalendstufe anschliessen?
Bersi
#6 erstellt: 13. Sep 2004, 13:04
Wieviel Watt hatt den die schon vorhandene Endstufe?
Ich meine RMS-Watt und nicht die Musikleistung!
Bersi
RRoman
#7 erstellt: 13. Sep 2004, 14:03
4x80W Sinusleistung, 4x170W max. Ausgangsleistung
[Beitrag von RRoman am 13. Sep 2004, 14:14 bearbeitet]
RRoman
#8 erstellt: 20. Okt 2004, 09:45
Kann ich jetzt die beiden Endstufen mit einem 16mm² anschliessen, oder muss ich einen größeren Querschnitt verlegen?
Puredoze
#9 erstellt: 20. Okt 2004, 09:53
also ich würd dir mal ein 20cm² empfehlen.
kosten nicht die welt und wird wohl die leistung deiner amps unterstützen.
ein dünneres kabel würd ich eh nie verlegen allein schon wegen dem wiederstand des stromkabels.
dann kaufst du dir zwei verteilerblöcke und schliesst damit die anlage an.
vom verteilerblock kannst du ja dann mit den 16er kabel zu den endstufen gehen.so findet das dann wenigstens auch seine vewendung.
mit den cinchkabeln ist ja soweit alles erklärt.
gruss
sascha
RRoman
#10 erstellt: 20. Okt 2004, 11:14
Hallo Sascha,
ja, mit den chich ist alles geklärt.
Was für Auswirkungen hat es oder kann es haben, wenn ich den 16mm² lasse.
Gruss
Roman
LuxorN
#11 erstellt: 20. Okt 2004, 11:33
solange die sicherung max. 60a hat, brennt höchstens die sicherung durch.
16mm² mit max 60a sicherung darfst du lt. din-vorschrift bis max. 720w EINGANGSleistung benutzen.
bei einem analog-wirkungsgrad von ~50 Prozent (+/-), also ca. 360w rms ausgangsleistung.
@puredoze:
16er kabel rausreißen und 20er reinlegen halte ich für sinnlos. dann lieber noch ein 16er dazu oder gleich 30er aufwärts.
[Beitrag von LuxorN am 20. Okt 2004, 11:37 bearbeitet]
Jagger192
#12 erstellt: 20. Okt 2004, 11:39
ich würde auf jeden fall das 16 mm² lassen.
viel zu viel arbeit ein neues zu legen.
Jagger
Puredoze
#13 erstellt: 20. Okt 2004, 13:43
ja hast schon recht.
ich war mir nur nicht mehr sicher bis wieviel das 16er zugeelassen ist und meinte 20er weil man das bei ebay und sonst wo super günstig bekommt.
30er und dicker ist da schon teuerer.
alles in allem braucht er ja halt auch noch nen verteilerblock weil er ja zwei endstufen antreiben will und ein 20er auf zwei 16er gibts auch schon günstig zu bekommen.
wenn kosten nicht so die rolle spielen dann klar 35er auf zwei 20er mit anl sicherung.
denke aber das das nicht so im sinne der thread macher ist!
Pumba
#14 erstellt: 20. Okt 2004, 14:55
Was hast den du vor Ein so grosses Loch gibts gar nicht zum Motorraum
Ne, mal im Ernst-nimm dir lieber nen 20er oder gleich 25er Kabel.Man weiss ja nie, vielleicht rüstest du doch später noch auf....
MfG
Pumba
2 Endstufen?!
xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  2 Beiträge
Endstufen fallen aus
vfunzel am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  15 Beiträge
2 Endstufen
Gschnuggels am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
2 Endstufen
Gonzalez am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  10 Beiträge
2 Endstufen
juzzyfruit am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
Radio mit 2 endstufen
Mr.Mendel am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  6 Beiträge
Doppelschwingspule mit 2 Endstufen
pixlor am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  14 Beiträge
Endstufen:
Datalos am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  3 Beiträge
2 endstufen=2 stromkabel
warum_darum2 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  22 Beiträge
endstufen?
Recod am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  6 Beiträge
2004
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
