| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe setzt gelegentl. aus | |
Endstufe setzt gelegentl. aus+A -A |
db85
erstellt: 12. Nov 2004, 13:54
Hallo erstmal, hab folgendes Problem: Meine Endstufe macht öfters Aussetzer, die von 5bis auch 30 minuten lang sein können. die Frage ist nun, warum? Ich denke an der Masse kann es fast nicht liegen,pfeift zwar wenn sie läuft, muss der massepunkt noch abgeschliffen werden. Chinchkabel schließe ich auch aus, hab ein andres mal reingemacht hat nichts geändert. Die Endstufe kann fast keinen Defekt haben, da die alte das auch gemacht hat, die aber wegen der geringen leistung durch die neue ersetzt wurde. Remote glaub ich auch kaum, da die kontrollampen am Verstärker an sind sobald man die Zündung anmacht. Ist vielleicht ein Defekt am Radio denkbar? Da kommt aber komischerweise durch die anderen Lautsprecher Ton durch... Wäre für Antworten dankbar Gruß Chris |
Jagger192
erstellt: 12. Nov 2004, 14:02
hi wird sie vieleicht zu heiß? Jagger |
db85
erstellt: 12. Nov 2004, 14:04
nein wird sie nicht |
Jagger192
erstellt: 12. Nov 2004, 14:07
hast du den massepunkt den jetzt schon abgeschliefen? ist ein muss. Jagger |
db85
erstellt: 12. Nov 2004, 14:16
nein hab ich nicht, das braucht man au net hat nichts mit dem ton selber zu tun. |
Jagger192
erstellt: 12. Nov 2004, 14:25
das hat nichts mit den ton zu tun. wenn du keine richtigen massepunkt hat schaltet die stufe ab. wenn du pech hast sieht sich die stufe masse über chinch, und dein radio geht auch schrot. also abschleifen oder direckt zur batterie, aber mit gleichen querschnitt Jagger |
Dj_Ninja
erstellt: 12. Nov 2004, 14:40
yep, wenn sich die stufe ihre masse irgendwo suchen muß, bekommt sie nicht genug strom und schaltet ab. zumindest im idealfall, schlimmstenfalls kanns dir auch die stufe und das radio zerfetzen... also marsch raus massepunkt schleifen... *g* |
XTCOli
erstellt: 12. Nov 2004, 14:58
Mojen, hab das gleiche Problem aber meinen Massepunkt an der Rücklichthalterung. Kann das daran liegen? Desweiteren macht meine 2te Endstufe dauernd mucken mit der Lautstärke. Der Bass wird mal lauter, dann wieder leiser und so weiter. Ist ne 4-Kanal 4 x 150 Watt max. und da hängt ein 1000Watt max Woofer dran. |
Dj_Ninja
erstellt: 12. Nov 2004, 15:01
also der massepunkt könnte schon schlecht sein. am besten ist ein gurthaltebolzen oder das kofferraumschloss. |
db85
erstellt: 12. Nov 2004, 15:03
hm, okay dann massepunkt. hab ich an der rückbank hinten dran also an dem befestigungsteil. werd ich dann abschleifen. vielen dank gruß chris |
Endstufe setzt aus! larsipu am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe setzt für Sekunden aus Mumbopumbo am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 7 Beiträge |
Xetec 4G300MKII setzt aus. Sick_Of_It_All am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker setzt aus mr.mcmuffin am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe setzt bei laufendem Motor sporadisch aus deraligator am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe setzt aus nach Schlägen/Schlaglöcher Payman am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 9 Beiträge |
Endstufe Wenig Bass/ Setzt ganz aus lola2611 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 16 Beiträge |
k2.02 setzt zeitweise aus 3510maniac am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 9 Beiträge |
Genesis "Four Channel" setzt aus damianbochi am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 11 Beiträge |
Verstärker setzt bei höherer Bassleistung aus DanielB88 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.826
