HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » kurzschluss an der endstufe | |
kurzschluss an der endstufe+A -A |
Sunshine_live
02:55
erstellt: 29. Okt 2007, |
hi also ich hatte zwischen dem Plus bzw Minus Ausgang von einem Kanal der Endstufe (zu den ls) einen kurzen. nun verzerrt dieser Kanal sehr stark. Zusätzlich habe ich ein starkes Lima Rauschen bzw Pfeifen und mann kann z.b. höhren wenn ich am Radio ein Lied weiter spring. die Ls sind in Ordnung (getestet mit dem anderen Kanal der Endstufe) --> es ist dann nicht mehr verzerrt das Pfeifen ist aber denoch vorhanden. hab jetzt mit Hilfe der sufu herrausgefunden das es vllt an der Chinchmasse des radio liegen könnte werde des morgen mal ausprobieren indem ich ein Draht von der Chinchmasse an den Minus Pol der Batterie lege nun meine Frage: kann ich das so ausprobieren? bzw was könnt noch hinüber sein? Radio: Pioneer 6800 Endstufe: udimnesion (4 kanal) gruß ssl [Beitrag von Sunshine_live am 29. Okt 2007, 02:58 bearbeitet] |
Sunshine_live
03:19
aso was mir noch eingefallen ist hab die Endstufe schon ausgebaut werde des also nicht gleich morgen probieren mit dem Chinchmasse allerdings bin ich mir au ziemlich sicher das das Verzerren von der Endstufe kommt, da es ja nur bei einem Kanal war. Bei dem anderen funktioniert es (bis auf das pfeifen das ist auf allen kanälen) Werde nun also die Enstufe morgen mal aufschrauben. Was könnte da kaputt sein bzw hab ich ne Chance das zu reparieren gruß |
WarlordXXL
18:28
erstellt: 30. Okt 2007, |
Das Limapfeifen kommt sicher von der Masse aber die Verzerrungen lassen eher auf nen defekten Kanal schließen. Wie betreibst du die Stufe? und ist bei allen kanälen so? |
Sunshine_live
20:50
joi des Lima Pfeifen ist weg (lag an der Chinchmasse) die endstufe ist im moment ausgebaut und geöffnet. war aber nur an dem Kanal verzerrt der kurzgeschlossen wurde sollte jetzt nur wissen was da kaputt gegangen sein könnte bzw wo ich messen muss um das herauszufinden ? verschmort ist schon mal nichts. |
WarlordXXL
21:33
Wenn der Kanal noch geht aber nur verzerrt ist wirst du nur weiter kommen wenn du n Oszilloskop hast....ist aber ziemlich warscheinlich, das einer der Endstufentransistoren einen schuss weg bekommen hat! |
Sunshine_live
21:42
durchmessen mit multimeter geht nicht bringt es was alle mal auf gut glück zu tauschen (meinst doch die transistoren die auch an den külblechen hä ngen) |
WarlordXXL
22:24
Genau die meine ich. Wenn dann würde ich nur die betreffenden des Kanals tauschen. Wird sonst zu teuer! Dazu musst du die Stufe mal belasten und fühlen welche warm werden, wenn man es nicht eindeutig erkennen kann. Muss aber nicht daran liegen. Ohne Oszi ist schwer. Du kannst mal die Widerstandswerte der Transistoren durchmessen! Einfach mit den noch funktionierenden Kanälen vergleichen! Aber ich glaub da wird man nicht viel feststellen können bei nem "Halbdefekt" Ach ja.....Widerstandsmessung nur Spannungslos.........also Stufe aus |
Sunshine_live
00:31
erstellt: 31. Okt 2007, |
ich habe Hoffnung: habe nämlich doch einen defekten Transistor gefunden. : ) Ist allesdings komisch weil es sind 4 Transistoren auf dieser Seite. 2 mal 2n6488 und 2 mal 2n6491 wobei die sich in der hinteren Bezeichnung unterscheiden also der defekte cq523 und der andere cq 520 werde morgen mal einen besorgen und dann den amp einbauen hoffen wir das es nur an dem liegt gruß und vielen dank |
WarlordXXL
01:03
Das komplementäre Pärchen immer zusammen tauschen........also es gehören immer ein 6488 und ein 6491 zusammen. Einer ist dabei für die Positive Flanke des Signals zuständig und der andere für die negative. Meist haben beide eine Macke wenn einer hops geht. MFG Warlord |
SGK-23
10:30
Und achte auf defekte Vorwiderstände........ ![]() |
Sunshine_live
15:55
erstellt: 06. Nov 2007, |
gut hab die mal getauscht und seitem klappt es wieder perfekt vielen dank an euch jungs ihr seit echt klasse gruß ssl |
kurzschluss an der endstufe fschmiddi am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 11 Beiträge |
Kurzschluss an der Endstufe Max2581 am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 4 Beiträge |
Kurzschluss an Endstufe?? wilomann am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 3 Beiträge |
Kurzschluss in der Endstufe? LatteEinz am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe bekommt kurzschluss ACE_jr am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 23 Beiträge |
Drehzahl-/ Belastungsabhängiges Störgeräusch nach Kurzschluss an Endstufe kingkaese am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 4 Beiträge |
Nach Kurzschluss Spannungsabfall 92lleo am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe auf Protect - Kurzschluss an Lautsprecher prüfen GoldenPuff am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 2 Beiträge |
Nach Kurzschluss in Toxic Endstufe kein Ton schoppitravolta am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 2 Beiträge |
Hifonics TSi400ii sorgt für Kurzschluss jxxx am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
