| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kurzschluss an Endstufe?? | |
Kurzschluss an Endstufe??+A -A |
wilomann
erstellt: 09. Apr 2004, 18:26
Hallo zusammen! Habe folgendes Problem: Meine Endstufe steht seit einiger Zeit auf Protect. Nach Einbau einer anderen Endstufe (zu Testzwecken) tritt dasselbe auf. Im zweiten Versuch habe ich nur Masse, Remote und + angeschlossen. Kabel sind i. O./ Masse hängt an Gurtschloss. Mir ist ausserdem aufgefallen das, dass Gehäuse von der Endstufe unter Spannung stand nachdem die Kabel abgebaut waren( Kurzschluss bei Berührung mit Schraubenzieher)Achso Endstufe ist nicht an die Karosserie gekommen/ist auf nem Brett montiert. So viele mögliche Fehlerquellen gibt es also nicht- aber woran liegts? Kann es die Batterie sein? Weiss nicht mehr weiter, hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. |
maschinchen
erstellt: 09. Apr 2004, 18:36
Ich würde auf einen Fehler in der Stromversorgung oder in den Endstufen tippen. Häufige Fehler sind hohe Übergangswiderstände oder Wackelkontakte in den Klemmstellen der Kabel (Klemmstellen vorne an der Batt. und vor allem hinten am Gurtschloss erneut anschließen. Dabei auf guten Kontakt zum blanken Blech achten. Auch bilige Sicherungshalter oder Verteiler sind oft verantwortlich für extreme Spannungsabfälle. Wenn du alles korrekt verkabelt hast, verbleibt eigentlich nur noch ein Defekt beider Endstufen, was ich für eher unwahrscheinlich halte. Teste deine Endstufe mal in einem anderen Fahrzeug oder direkt vorn an der BAtt. |
wilomann
erstellt: 10. Apr 2004, 10:13
Danke erstmal! Werd dann nochmal alles prüfen und das mit der Batterie ausprobieren. |
Kurzschluss an der Endstufe Max2581 am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 4 Beiträge |
Endstufe auf Protect - Kurzschluss an Lautsprecher prüfen GoldenPuff am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 2 Beiträge |
kurzschluss an der endstufe fschmiddi am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 11 Beiträge |
kurzschluss an der endstufe Sunshine_live am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 11 Beiträge |
Endstufe bekommt kurzschluss ACE_jr am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 23 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect alexkassel am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe Masse Problem oder Kabel? BaseToEx am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 2 Beiträge |
Kurzschluss in der Endstufe? LatteEinz am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect! Emin67xy am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 11 Beiträge |
Halbe Spannung an Endstufe -MK5 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 27 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.933
