| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schält ab??? | |
Endstufe schält ab???+A -A |
Mike_QB
erstellt: 02. Sep 2004, 19:31
Hallo, habe ein großes Problem. Ich habe letztes Wochenende meine Anlage ins Auto eingebaut. Bin Anfänger in diese Sache, fand aber, dass eigentlich alles funktioniert hat. Mein Problem: Wenn ich die Anlage hoch drehe, dann schält sich die Endstufe ab. Meine Anlagen Daten Bassreflexbox: 800W max 300W RMS Redstar RCD-503 CD-Radio Novex- Sx 1500 Endstufe: 1500W max 4x 185W RMS Kabelset 20mm² Woran kann es liegen? |
Audio-System-Golf
erstellt: 02. Sep 2004, 19:50
Wird die Amp heiß???? Ist häufiger fehler bei den billigendstufen wie Shark, novex usw.!!!! Was ist das für ein Woofer? |
Mike_QB
erstellt: 02. Sep 2004, 20:02
Ist leider auch bloß ein Noname Woofer. Kann das Problem sein, dass ich Gain für den Woofer voll aufgedreht habe?? |
JonnyW
erstellt: 02. Sep 2004, 20:04
ja - wenn die endstufe dadurch überlastet wird. aber die dürfte sich nicht schon nach ein paar sekunden abschalten, nur weil du aufdrehst, sondern wenn du sie längere zeit bei hohen lautstärken laufen lässt! |
Mike_QB
erstellt: 02. Sep 2004, 20:08
Wenn ich nicht richtig aufdrehe, sondern normal Musik höre, dann hat sie sich bisher(toitoitoi) noch nicht abgeschalten, erst wenn es lauter wird, und dann aber unterschiedlich, mal gleich, mal dauert es länger |
tretmine
erstellt: 03. Sep 2004, 14:58
Mike... Sind wir doch mal ehrlich: DIe Endstufe und der Sub ist Schrott. Wenn du willst, dann kann dir hier jeder eine kleine Einsteigeranlage vorschlagen die fast genauso billig ist wie deine jetzige. Nur hat sie einen Unterschied: Sie schaltet sich weder ab, noch klingt sie be***issen. Bist du schon mal in einem wirklich guten Auto gesessen und hast du dir den Klang mal um die Ohren tüdeln lassen? Dann nämlich erst wirst du sehen was du verpasst hast. Und eine Utopie kann ich dir gleich nehmen: Die Novex hat in 1000 Jahren keine 4*185W RMS. Auch wenn der Verkäufer das behauptet hat. Sehen wir doch den Tatsachen ins Gesicht. MfG Phil, der hofft, dass Mike ihm nicht böse ist ![]() Aber nur zu deiner Freude: (Fast) Jeder hat so angefangen wie du. (Fast) Jeder ist anfangs mit Billigzeugs so richtig auf die Schnauze gefallen. Nur eben haben manche daraus gelernt und manche haben daraus nix gelernt. |
Mike_QB
erstellt: 04. Sep 2004, 21:07
Anscheinend liegt das abschalten daran, dass der sub zu viel Power hat. Hab an der Endstufe die Lautstärke vom Sub runtergedreht und dann ging es, nachdem ich vorhin wieder hochgedreht habe ging es wieder nicht. Außerdem scheint die endstufe zu warm zu werden, die ist nämlich glühend heiß. Habe sie oben auf die Hutablage draufmontiert und weiß jetzt nicht, wie ich sie kühlen soll. Was kann ich jetzt machen???? Übrigens: Ich weiß selbst, dass die Sachen nicht das Nonplusultra sind, aber für mich reichen sie, außerdem sind meine Boxen (Alpine) gut genug um den Rest auszugleichen. Bin nunmal noch Student und da hab ich nicht so viel Geld dafür(leider). Hab eh nur nen Punto und da geht das schon. Soll übrigens nicht pampig klingen. |
dtgr
erstellt: 04. Sep 2004, 21:44
hiho mit was hast du die endstufe auf der heckablage befestigt und aus welchem materiel ist die heckablage ????(wenns nicht mdf oder besser ist runter mit dem ding in den kofferaum und dort wenigstenz an der rückwand ordentlich festgeschraubt... die endstufe kannst du mit nem normaln pc lüfter kühlen masse lüfter auf masse endstufe plus lüuftre auf remot endstufe (so erreichst du das der lüftre nur läuft wenn auch deine endstufe läuft..)das kabel am lüftre welches für die drehzalabnahme zuständig ist brauchst du nicht) gruss dirk |
Mike_QB
erstellt: 04. Sep 2004, 21:46
Ist Festgeschraubt und die Hutablage ist aus Holz und mit schwarzem Filz überzogen. Und wo baue ich den Lüfter hin?? |
dtgr
erstellt: 05. Sep 2004, 18:20
hiho den lüfter bauste so hin das der lufstrom über die endstufe streciht (vornehmlich in dem bereich wo sie warm wird ...) p.s. würde die endstufe aber lieber in den kofferraum bauen wegen der sicherheit... gruss dirk |
Bei Bass schält die Anlage ab. WIESO! Schwarzwurst am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 6 Beiträge |
Großes Problem mit Endstufe davidknecht am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! Haembo am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 3 Beiträge |
[Problem] Endstufe schaltet sich ab AG1M am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe Schaltet ab! Helgorn am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 10 Beiträge |
endstufe schaltet sich ab v4mp am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet einfach ab Phoenix_Cottbus am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 15 Beiträge |
Problem, Endstufe schaltet nicht ab!! Phoenix_Cottbus am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe RMS ! pat8986 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 8 Beiträge |
problem endstufe schaltet ab fashizzel am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 17 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
