HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Bei Bass schält die Anlage ab. WIESO! | |
Bei Bass schält die Anlage ab. WIESO!+A -A |
Schwarzwurst
00:13
erstellt: 08. Mrz 2011, |
Hallo, Ich habe folgendes Problem.. Und zwar, habe ich vor ca. 5 tagen einen neuen Subwoofer eingebaut. Alles hat Prima Funktioniert nur war der Lautsprecher Richtung Kofferraum Positioniert, dass ich beschlossen habe, dass ich den Subwoofer Richtung Innenraum drehen werde. Folgendes habe ich heute gemacht! Nur wenn ich jetzt über eine gewisse Lautstärke gehe oder wenn in dem Lied ein Tiefbass Kommt, schält die Endstufe für gewisse zeit ab. Es läuft dann weiter des Lied und sobald der nächste Bass kommt, schält sie wieder ab. aber wieso?! denn die Tage davor hat es Wunderbar funktioniert.. also wegen zu wenig Leistung oder so kann ich mir ned vorstellen.. kann es daran liegen, dass ich das Massekabel nicht richtig angesscholossen ist oder so ?! weil das habe ich abschließen müssen.. habe es zwar wieder dort angeschlossen, aber bemerkt, dass an dem Anschluss ein paar Schaumstoffreste oder so sind von der Rückbank.. Front: Hertz DSK 130 Heck: Hertz DSK 165 Endst: Hertz EP 5 Sub: DLS Iridium 15" Powercap 5 farad kinetik Bitte um schnelle Hilfe. Danke! [Beitrag von Schwarzwurst am 08. Mrz 2011, 00:17 bearbeitet] |
Homo_Farmer
00:21
JA! bitte für eine 100%ige Masseverbindung sorgen Bitte auch ALLE schrauben auf festen Sitz und Leitungen auf Beschädigungen Prüfen Masseleitung bzw. Befestigungspunkt evtl Aufrauen Dann kann man erst eine Aussage Treffen. |
Schwarzwurst
00:25
aber mich wundert es, dass es zuvor an der gleichen Massestelle auch funktioniert hat.. also die schraube sitzt Bombenfest wackelt nichts... aber ich werde morgen mal den Schaumstoff entfernen. |
Homo_Farmer
00:35
Evtl mit einer unterlegscheibe die Massefläche vergrößern/verbessern Ja Das es Mal und Mal Nicht das sind alles Karierte maiglöckchen die man sucht ich empfehle eine Klare Situation zu schaffen und dann Systematisch den Fehler einzukreisen ![]() |
kokamola
00:42
Mal jetzt unabhängig vpm Thema, warum hast du vorne ein 13er und hinten das 16er System? Warum überhaupt hinten ein System? Bau doch lieber das 16er nach vorn, hau das Hecksystem raus und brücke das Frontsystem oder fahre aktiv. Genialer Woofer! Du meinst die Endstufe schaltet jetzt ab, seitdem du denn Woofer gedreht hast? Kann mir zudem auch nicht vorstellen, dass der Woofer nach vorn gerichtet besser speitl, als nach hinten, wenn die keine Limo fährst?! Was fährst du überhaupt für ein Auto? Der Woofer ist parallel geschaltet? |
Schwarzwurst
01:46
erstellt: 09. Mrz 2011, |
warum hast du vorne ein 13er und hinten das 16er System? In meinem FS passen nur 13er :/ __________________________________________ Warum überhaupt hinten ein System? Meine Ori Boxen sind ausgeschlagen und haben nur noch gerauscht, deshalb hab ich mich dafür entschieden hinten auch neue Boxen einzubauen __________________________________________ Bau doch lieber das 16er nach vorn, hau das Hecksystem raus und brücke das Frontsystem oder fahre aktiv. Was meinst du mit Aktiv? bzw. Frontsystem brücken? ____________________________________ Auto: Audi A4 B5 Bj.2000 Limo Problem Gelöst, war heue beim Fachhändler.. Wir bzw. Er ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Schwarzwurst am 09. Mrz 2011, 01:57 bearbeitet] |
Endstufe schält ab??? Mike_QB am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 10 Beiträge |
Renegade 1100w Stottert - wieso? Zeiku am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe durchgebrannt wieso ? dooky21 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet ab bei viel Bass Bifi-1988 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 6 Beiträge |
Wieso kein geregeltes Netzteil? LexusIS300 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 5 Beiträge |
Y adapter chinch kabel wieso ? hjkxymapop345 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 4 Beiträge |
2 Endstufen defekt, aber wieso? Sequent am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 15 Beiträge |
Mein Verstärker schaltet ab :( jupi1989 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 8 Beiträge |
Mac Audio 1000 - keine Leistung? Wieso? evo-formy am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 26 Beiträge |
Bass schaltet ständig ab. Brauche dringend Hilfe florian314159 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 10 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.538
