| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufenpiepen!?! | |
Endstufenpiepen!?!+A -A |
Smati
erstellt: 13. Aug 2004, 16:28
HI Leute Ich hab n problem mit meiner endstufe. Also ich hab mir gestern ne endstufe in mein polo gebaut. (first austria - ich weiß is nich die welt aber ich habse super günstig vom kumpel) Als radio hab ich n blaupunkt. Die endstufe funktioniert an sich ganz prima aber sobald man die zündung anmacht bzw. den motor startet fängt die endstufe richtig derbe an zu fiepen und zu piepen?!?!?! wodran kann das liegen??? HEEEEELLLPPPPP TXH schon ma im voraus |
Dr.Dr._Hifi
erstellt: 13. Aug 2004, 17:56
ähm die endstufe piept? also nicht der lautsprecher dahinter? oder habsch des nun nur falsch gedeutet? im normal fall wenn die lautsprecher piepen einfach mal die cinch/lautsprecherkabel am eingang der endstufe ggf. anders als die dazuhinführenden lautsprecher kabel legen! alternative ein hochwertigeres cinchkabel! einen entstörfilter vor die endstufe! einen cap vor die endstufe! oder einfachste vllt preiswerteste lösung einfachmal ein massekabel zur batterie legen*Eg*funktionierte in meinem alten kadett zumindest einwandfrei und in diversen anderen fahrzeugen auch! zumindest sind das lösugen die man bei einem piepen in den lautsprechern anwenden kann! wenn die endstufe ansich piept schwingt da irgendwas und da ka müsst ich reinschaun! MfG |
Smati
erstellt: 13. Aug 2004, 18:38
Ich weiß ja nich aber es ja nur sobald man die zündung an macht. Wenn nur das radio+endstufe an sind dann isses halt nicht. Do ch sobald man dann den schlüssel umdreht geht das piepen aus den boxen los!?!!?! |
Dr.Dr._Hifi
erstellt: 13. Aug 2004, 21:47
na wenns aus den boxen is würd ich mal nen neues cinchkabel ausprobieren oder halt entstören via power cap oder entstörfilter alternativ halt probieren freiluft ums auto rum oder so nen anderen masse punkt zu suchen am idealsten zum austesten ist halt direkt an der batterie das gleiche prob hatte ich in meinem 15 jahre alten kadett caravan auch der hat auch andauernd gepfiffen sobald der motor an war deswegen kannich dir nur diese tips geben und das massekabel ist jeh nach AMP und verwendeten querschnitt die preiswerteste alternative oder halt wenn du die cinchleitung neben der Powerleitung verlegt hast eine der beiden auf der anderen seite durchs auto führen sll helfen!!! Ich verleg grundsätzlich am tunnel in der mitte vom auto und hatte noch nie probleme ordentlich geschirmte cinchkabel bewirken wahre wunder und die müssen nicht immer teuer sein ![]() MfG |
endstufe an blaupunkt valencia Super_Slinky am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 7 Beiträge |
Problem mit Blaupunkt Endstufe ! kapitän_nemo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 2 Beiträge |
endstufe + motor an kingston am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 5 Beiträge |
Probleme mit Endstufe DerJoe am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet nich an... Pusteblume am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe im Autoradio defekt? daveR123 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Endstufe! MasterLulu am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nichtmehr an! Daniel_T am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
ENDSTUFE DEFEKT? PG-Punkt am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
