| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ENDSTUFE DEFEKT? | |
ENDSTUFE DEFEKT?+A -A |
PG-Punkt
erstellt: 06. Jul 2006, 12:57
Hi Leute, ich hab n problem mit ner endstufe von blaupunkt.´ folgendes: ich hab die endstufe im kofferaum, hab ein kabelsatz gekauft und angeschlossen wie vorgegeben. sobald ich aber das radio einschalte, wo ja die endstufe mit anschalten sollte, schaltet die endstufe sofort auf die rote LED um und funktionieren tut nichts. am radio liegt es nicht, weil andere endstufen haben einwandfrei funktioniert. könntet ihr mir bitte weiter helfen?
blu5kreen
erstellt: 06. Jul 2006, 13:10
Mach mal alles ab von dem Amp außer Strom und Masse. Dann legst du mal ein kleines Kabel von +12v am Amp zu Remote In am Amp. Dann sollte er zumindest ganz normal einschalten. Macht er das nicht, dann würde ich sagen ist der Amp kaputt. |
PG-Punkt
erstellt: 06. Jul 2006, 13:15
hi, danke für deine antwort. hab ich gemacht, in dem fall kann ich den amp weg schmeissen. schaltet gleich um. kannst du mir sagen an was das liegt? hatte zuvor im alten auto einwandfrei funktioniert! |
blu5kreen
erstellt: 06. Jul 2006, 16:15
Woran das leigt kann ich dir nicht sagen. Da wird intern was kaputt sein. Wenn es ein guter Amp, dann kann man über reparieren nachdenken. KAnn sein dass nur ein Centartikel im Amp kaputt ist. Aufschrauben reingucken. Durchmessen und so. Aber das müssen die Profis erklären |
Krümelmonster
erstellt: 06. Jul 2006, 16:21
oft ist nicht viel kaputt... Aber meß erst mal, ob auch wirklich +12V für Batt und Remote vorhanden sind und zwar gegen die GND-Klemme an der Endstufe gemessen! |
Amperlite
erstellt: 06. Jul 2006, 16:26
Wo ist deine Masse angebracht? Verbindungspunkt abgeschliffen? |
Endstufe defekt ??? db85 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe Rote LED polosvenny am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Blaupunkt Endstufe ! kapitän_nemo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt? bems am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 3 Beiträge |
Radio oder Endstufe defekt? alex01984 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 8 Beiträge |
Problem mit Rto Endstufe Rene161281 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 7 Beiträge |
Endstufe im Autoradio defekt? daveR123 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt? Drumline19 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! Hofer280 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet nicht aus! Blaupunkt monte carlo Fiddy am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.680
