| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Enstufenanschluß | |
Enstufenanschluß+A -A |
JJ259
erstellt: 30. Aug 2003, 22:51
Hallo bin totaler Neuling in dem Gebiet Endstufen usw. Habe mir ne Endstufe eingebaut Magnat Crusader 720 -4 Kanal 4x180 Watt- 3Kanal 2x90 Watt + 1x360 Watt. Nun habe ich das Problem, daß ich die Endstufe auf dem 3Kanal Betrieb laufen lassen möchte aber irgendwie funktionierts nicht so wie ich das will.Subwoofer läuft dafür läuft nur eine Box von zwei obwohl beide in Ordnung sind.Habe die Umschaltung zwischen den Kanälen probiert,tut sich aber garnix.Habe auch sonst alle Schalter und Regler probiert, habe keine Anleitung zur Endstufe. Was muß ich bei dem Chinchanschuß beachten da ich verschiedene Möglichkeiten habe:rot CH1, weiß CH2, rot CH3, weiß CH4 ?????????????????????????????Tut mir Leid aber das ist nicht mein Gebiet. Kann mir jemand helfen???? |
Outbreak2004
erstellt: 30. Aug 2003, 23:05
Also ich beschreibe jetzt mal den anschluss meiner 4 kanal endi im 3 kanal modus! Chinchkabel nur auf einkanalbetrieb, also A links und A rechts. Muss man eventuell noch an der endstufe umstellen, die LS schliesst man jeweillt + - ungebrückt an, also für ein lautsprecher 1 kanal! dann hängen die LS an dem 1 und 2 Kanal. Den Sub brückt man, man schliesst + vom dritten kanal und - vom vierten kanal an. dann müsste das eigendlich klappen! |
cyberjoe
erstellt: 31. Aug 2003, 00:29
hi, dir soll geholfen werden, wenn magnat noch immer so ist wie früher, könnte dir folgendes bild eventuell helfen ![]() bei dem gebrückten kanal geht man mit cinch in den ch 4 und der pluspol für den speaker wird vom LS ausgang 3 plus genommen, den minuspol für den speaker nimt man vom LS ausgang 4 minus. man sieht es zwar sehr schlecht, ich denke mein scanner mag die magnat auch nicht, sonst sind die scans immer besser. wenn was unklar ist, nochmal melden. mfg cyberjoe |
JJ259
erstellt: 31. Aug 2003, 11:41
Also ich habe die LS auf Kanal 1 +- und Kanal 2 +- den Subwoofer gebrückt auf Kanal 3 + und Kanal 4 -. Das Chinchkabel auf CH1 rot und Ch2 weiß.Die Endstufe steht auch auf CH3 Betrieb. Das Chinchkabel kann ich allerdings am Radio nicht verändern also nur rot und weiß.Weitere Möglichkeiten habe ich nicht. Die Endstufe habe ich über E-bay und der Chinchanschluß CH1 ist ganz schön ramponiert dh. das Plastick das rot ist im Anschluß selber ist schon weggeplatzt. Vielleicht ist die Endstufe ja sogar außen hui,innen pfui. |
Endstufe läuft, aber nur leise ton bzw. rauschen JoGerner am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 13 Beiträge |
Cougar 1600 Watt Endstufe im Kofferraum abgebrannt! drummer201394 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 2 Beiträge |
500 Watt Subwoofer an 200 Watt Endstufe Hydrantendanne am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 11 Beiträge |
Endstufe 4 100 watt lautsprecher dosenbier90 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 2 Beiträge |
ENDSTUFE BRÜCKBAR ABER IRGENDWIE DOCH NICHT! saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Coucar 1600 watt endstufe! raver17 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 6 Beiträge |
Magnat Endstufe 4-Kanal 360 Watt mit 6mm² Kabelset anschließen? flex1986 am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 6 Beiträge |
Wieviel Watt hat die endstufe? hamlet am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 17 Beiträge |
Endstufe tut nix hat aber saft Vota am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 10 Beiträge |
500 Watt Endstufe mit 250 Watt Sub? goffry am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 4 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.792
