Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . Letzte |nächste|
Neues Humax Update 18.12.
Flashertyp
#302 erstellt: 02. Jan 2007, 11:05
Frohes Neues vorerst!
Hab mir nun auch den Humax zugelegt und bin an sich so weit zufrieden.
Allerdings hab ich eine Funktion noch nicht ganz begriffen und zwar das Umschalten des Bildformates.
Ich hab einen Philips LCD TV, wo ich auch manuell das Bildformat wechseln kann (16:9, 4:3, Zoom, Breitbild, etc.).
Wenn ich jedoch auf die HDMI Schnittstelle wechsel, ist ein Umschalten der Modi auf dem TV nicht mehr möglich. Nur über den Receiver selber funktionierts.
Nur leider schaltet der dort total falsch um.
Es gibt drei Modi über den Receiver: Auto, PAN-Box und Wide. Wobei Auto und Wide immer gleich ist *grml*
Und das doofe bei Wide ist, das das Bild halt in der Breite verzehrt wird, eigentlich müsste es eher ein Zoom sein um das Bild auf den ganezn Fernsehen zu ziehen.
Hat jmd ähnliche Probleme? Wenn ich den umweg über Scart gehen, also über den Recorder, lässt sich das Bild am TV umschalten.
Plasimo007
#303 erstellt: 02. Jan 2007, 16:30
ja das ist nicht so toll wenn der TV bei HDMI nicht mehr die automatische Formatumschaltung hat, bei meinem Pana geht das wunderbar bei HDMI und daher keine Probleme mit der Format- umschaltung das sind immer die kleinen Kauffehler die man erst später hinnehmen muss.
Mfg
Dirk2006
#304 erstellt: 02. Jan 2007, 21:20
Hast Du im Premiere Menü bei "Bildschirm" im Punkt Bildanpassung "Auto" eingestellt??
Flashertyp
#305 erstellt: 03. Jan 2007, 07:57
@Dirk2006
Ich hab kein Premiere, die einzige Einstellung die ich gefunden habe war die 4:3, 16:9, auto, letterbox, etc.
Aber ist an sich doch egal, man kann es doch manuell über eine Taste umschalten.
@Plasimo007
Hmm...großes Kino, Arschkarte jetzt oder kann man da was machen?
pspierre
#306 erstellt: 03. Jan 2007, 09:44
Plasimo007 schrieb:
Mfg
Aber auch nur , wenn am HDMI-Eingang 576p ansteht !!!
Und auch dann nur manuell!!!
Bei 720p und 1080i hast du auch mit dem Pana keine Chance.
Was anderes wäre ein Novum----
Welches Pana-Display nutzt du???
mfg pspierre
Plasimo007
#307 erstellt: 03. Jan 2007, 12:39
Bei mir geht es auch mit 720p oder 1080i am TH-42PX60E.
Mfg 007
Plasma-Fan
#308 erstellt: 03. Jan 2007, 16:07
mfg pspierre
War bei meinem Pio bisher auch nicht anders, aber seit dem letzten Update zeigt das Panel, egal welche Auflösung ich am Humax einstelle, über HDMI nur 625i an und ich kann alle Zoom-Optionen nutzen. Seltsam ! Kommt vom Humax überhaupz noch 720p oder 1080i am Pio an ? Habe ich noch HDTV ?
Plasma-Fan
[Beitrag von Plasma-Fan am 03. Jan 2007, 16:11 bearbeitet]
pspierre
#309 erstellt: 03. Jan 2007, 17:11
Plasimo007 schrieb:
Mfg 007
Da wärst du der erste!!!!!!
Prüfe über die I-Taste der Pana-FB ob du wirklich den HDMI-oder YUV Eingang aktiv hast !!!
Wenn am Scart zb der Humax bei V-format-Betätigung unterschiedliche Auflösungen auf dem Panel Meldet und du Autozoom-Aktivitäten beobachtest oder manuell am Pana Zoomen kannst, haben die dort gemeldtetn Auflösungen nichts zu sagen.Du hast trotzdem 576p!
Auf Scart kann da stehen was will, es wird immer 576i/p sein!
Und noch mal: an den hochauflösenden Eingängen (HDMI,YUV) ist beim Pana 60er Reihe bei 720p,1080i-Einspeisung kein Zoom-modi am Pana zu aktivieren---sehr wohl aber wenn du auf den hochauflösenden Eingängen nur 576i/p als Signal anlegst, bzw den Humax auf 576p schaltest.
mfg pspierre
pspierre
#310 erstellt: 03. Jan 2007, 17:19
mfg pspierre
Plasma-Fan
Ich gehe davon aus, dass der Pioneer bei betätigen der Zoomfunktionen dann das signal automatisch auf 576i bzw 625i konverteiert um die Zoomerei möglich zu machen.
Wäre aber schon ein Ding, wenn er das anstehende 720p-1080i ohne jede Rückfrage bei Zoomanforderung auf SD runterskalieren würde----dann wäre nämlich nichts mehr mit HDTV, und die Gesamtfunktionalität bezügl.Zoom wäre die gleich wie vor dem Update---nur dass du vorgegaukelt bekommst, dass du "jetzt HDTV zoomen kannst".(und nur die Info-Anzeige dir noch verrät, dass da nur noch SD-Qualität ansteht)
Wenn das wirklich so wäre, wäre es eine schöne Vera....... von Pioneer!
Testet das mal!
mfg pspierre
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 03. Jan 2007, 17:21 bearbeitet]
Plasma-Fan
#311 erstellt: 03. Jan 2007, 17:23
Hallo pspierre,
ich habe mich geirrt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Am Pio war ein falscher Eingang gewählt (Scart) und deshalb wurde nur 625i angezeigt. Über HDMI ist natürlich alles so wie es war. Leider fehlen mir außer Breitbild und "voll" bei 720p oder 1080i auch die Zoom-Funktionen.
Sorry für die Verwirrung.
Bis bald, Plasma-Fan
Pierre-Vienna
#312 erstellt: 03. Jan 2007, 17:29
@pspierre,
99,9% sind Anwenderfehler!!
LG
Pierre-Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 03. Jan 2007, 17:29 bearbeitet]
pspierre
#313 erstellt: 03. Jan 2007, 17:53
@ all
Um HDTV Signale im den Panels zu zoomen, müssten zusätzliche und teure Scalereinheiten verbaut werden.
Das vermeiden z.Tz. fast alle Lieferanten!!!!!
Es gibt einige wenige, aber dann auch recht teure Geräte die es können, aber die kann man soweit ich weiss an einer Hand abzählen-----Frag mich eben nicht welche, aber ich glaube zb die Profi-Linie von Panasonic(für den Gewerblichen und Semiprofessioinellen Bedarf konzipiert) hat die Möglichkeit, aber die ist bei Normalkunden praktisch nicht im Markt, und häufig für die Darstellung von TV-Material soft-mässig nicht mal optimiert.
So hat schon mancher, der dachte er hat was besonders gutes und teures zum Fernsehen aus der Pana-Profi-Abteilung geleistet um das beste Bild zu haben, gerade daneben gegriffen, weil die Absimmung solcher Geräte in ertse Linie auf hohe Variabilität getrimmt ist, aber nicht unbedingt zur umsetzung von TV -Material optimiert wurde.
Würde denke ich keiner der Betroffenen zugeben , aber auch andereseits---die Gesamtqualität aller Pana-Plasmas (dieser und der letzten Konsumer-Generation, als auch der Professionellen) ist auf so hohem Niveau, dass die Unterschiede einen nicht umbringen oder unglücklich machen.
Nur halt schade ums Geld, denn wenn man nicht als Geschäftskunde auftritt, wird man in der Profiabteilung bei Pana überteuert bedient.
(Wenn da die Fa xy anruft und zum 3. mal in diesem Jahr 10 Panels für Promotionzwecke bestellt sind die Preislisten auf einmal sehr flexibel---Otto Normalwird abkassiert---und ist mit dem Konsumer-Gerät auch idR technisch eigentlich viel besser bedient.
mfg pspierre
*rael*
#314 erstellt: 03. Jan 2007, 18:42
@ pspierre: Auch wenn ich dir bis jetzt fast immer uneingeschränkt Recht gebe, kann ich deine letzte Aussage so nicht stehen lassen. Hab selber den hochauflösenden Pana TH-50 PHW 6 EX und was der als HDTV-Bild zaubert, läßt die meisten Billigheimer doch arg blass aussehen. Weiterer Vorteil: Beispielsweise kannst du am Display auch gezielt den Gamma-Wert verändern, so dass das zu-Dunkel-Problem des Humax ebenfalls behoben ist. Dieses Feature bieten die wenigsten Geräte.
Dirk2006
#315 erstellt: 03. Jan 2007, 21:29
bin ich jetzt blöd? wenn ich an meinem pio auf premiere hd den humax auf 1080i stelle, habe ich immer noch die möglichkeit das format manuell von voll auf zoom, breitbild oder 4:3 umzustellen. die bildqualität bleibt unverändert auf hd-niveau. es stehen nur die modi kino und 14:9 etc. nicht zur verfügung. der pio zeigt auch unverändert 1125i an.
pspierre
#316 erstellt: 03. Jan 2007, 21:41
Zugegeben, die Gamma-Kalibrierung würde im zusammenspiel mit unzulänglichen Kosumer-Zuspielern wie dem Humax HJD 1000 einmal einen Vorteil bringen.
Normgerechte Zuspielung von TV-Material vorausgesetzt(was die Regel sein sollte) ist das Feature aber nicht erforderlich, und in unkundiger Hand eher eine Möglichkeit der "Praktisch Benutzwerinduzierten Bildverschlechterung"
Aber du bist da sicherlich Profi. oder ?
Finde leider den post nicht mehr von einem User, der den gleichen Pana wie du als 42"er hat.
Der hat neben seinen TH42 PHW6 EX einen neuen 42pv60 seines Nachbarn gestellt, alle einstellbaren Bildparameter des PHW6WX bemüht, und auch nach mehrstündiger Arbeit (beide Displays hingen am gleichen Receiver)es nicht geschafft, die ausgewogenen Gesamteigenschaften des PV60 leidlich in Annäherung zu kopieren.
Speziell die sehr gute Darstellung von normalem PAL-Digital war mit dem PHW6EX nach dessen Aussage nicht zu erreichen.
aber wie ich schrieb, denn ich will dir dein Gerät weiss gott nicht madig machen:
(wenn sie dem ungeübten Auge überhaupt sichtbar werden)
Und wenn ich dein Gerät hätte, würde ich sicherlich derzeit keinen Bedarf verspüren das Gerät durch ein anders zu ersetzen ---Genau wie ich mit meinem PV500 noch sicherlich lange gut leben kann!
Mein Fazit aus den bisherigen Anmerkungen zur "Profi-Linie":
PHW6 EX :
-Mehr Features-ok,
-(deutlich) mehr Preis-wennman meint das und die zusätzlichen Features haben zu müssen eben falls ok,
-mehr visuell nachvollziehbare Leistung für Fernsehen und Heimkino: sehr fraglich bis ggf eher negativ zu bewerten.
Die in seltenen Einzeldisziplinen erzielbaren Vorteile gegeüber den aktuelle Consumergeräten bei consumertypischem Einsatzprofil finden in der Preisgestaltung allerding so gut wie keinerlei Rechtferetigung.
Dennoch,natürlich ein Gerät der Spitzenklasse, das seine Stärken allerdings in anderen Anwendungsspektren vorteilhafter ausspielt, und darum in letzter Konsequenz keine Kaufempfehlung für den "anspruchsvollen Zuhause-Fernseher" oder "Amateur-Heimkino-Fan".
Sorry, ist nur ne Meinung --- und soll weis gott keine Kritik an deiner Geräte-Wahl sein---schliesslich differenziert und meckert man heir auf höchstem Nivea!!!
In diesem sinne
mfg pspierre
pspierre
#317 erstellt: 03. Jan 2007, 21:46
Klär das mir einem anderen Pio-Besitzer---ich bin eher bei Panasonic zu Hause!
mfg pspierre
Pierre-Vienna
#318 erstellt: 03. Jan 2007, 21:49
mfg pspierre
Pioneer Besitzer
Das ist normal!
LG
Pierre-Vienna
srumb
#319 erstellt: 03. Jan 2007, 22:23
pspierre schrieb:
Plasimo007 schrieb:
Mfg
mfg pspierre
Du bist Dir da sicher?
Ich habe eben den Humax auf 1080i gestellt, den Panasonic auf HDMI 1 und kann alle Formatumschaltungen am Panasonic manuell vornehmen.
Ach so: TH-42PX600E.
pspierre
#320 erstellt: 03. Jan 2007, 22:46
srumb schrieb:
pspierre schrieb:
Plasimo007 schrieb:
Mfg
mfg pspierre
Frage vorweg: was zeigt dann die Systemmeldung des Pana bei drücken der I-Taste????
Nach meinem letzten Kenntnisstand, und durch etliche Postings hier im forum nach erscheinen der PV60/600er-Reihe vor ein paar Monaten belegt haben PV500/pv60/PV600 bezüglich dieses Features identische Eigenschaften.
Würde euch ja gönnen, wenn ich nicht recht haben sollte---hören wir noch ein paar ander Pana-Besitzer:
Haalloo ihr zahlreichen PV60-Besitzer:
Könnt ihr auf HDMI bei anstehendem 1080i Signal die Aspekt-Modi aufrufen und durchschalten ????
Man lernt ja nie aus---mas sehen was die anderen posten---
bin gespannt!!!
Gabs ev. eine Softwareänderung in der laufenden Serie???
mfg pspierre
Pierre-Vienna
#321 erstellt: 03. Jan 2007, 22:52
Sorry,
das Thema ist aber nicht Humax spezifisch oder!
LG
Pierre-Vienna
pspierre
#322 erstellt: 03. Jan 2007, 22:59
Pierre-Vienna schrieb:
Sorry,
LG
Pierre-Vienna
Na ja, es betriftt ja nur HDTV-Receiver -Benutzer, und da der Humax einer von wenigen ist denke ich ist die Anfrage auch hier zu tolerieren.
schaumermal mfg pspierre
Plasimo007
#323 erstellt: 04. Jan 2007, 00:00
Guten Abend,
so, ich kann versichern bei mir geht es und ja bei der i-nfo
steht auch immer fett 1080i, ich habe nur HDMI angeschlossen, bei meiner Iamm NTD36HD-Box geht das auch... ist an HDMI-2
angeschlossen und läuft auch auf 1080i. Also sollte es bei den anderen Pana Besitzern auch gehen, kann ja schlecht sein das es nur bei mir geht.
Mfg 007
pspierre
#324 erstellt: 04. Jan 2007, 00:14
Plasimo007 schrieb:
Guten Abend,
Mfg 007
Hmmmmm dann werd ich das mal so hinehmen,--man lernt ja nie aus---sorry für die angestiftet Verwirrung falls ich wirklich daneben lag, aber aus den ertsen postings zur 60er Reihe ging eindeutig hervor, dass Aspekt-Funktionen bei HDMI 720p/1080i nicht zur Verfügung stehen....
Schön fü euch, wenns mittlerweile anders ist!
mfg pspierre
derfrank
#325 erstellt: 04. Jan 2007, 01:24
Weiß vieleicht jemand wie es sein kann das der Humax, über Component angeschlossen, einen Kanal auf 575i und den nächsten auf 1080i wiedergibt ??
Noemalerweise gibt der Humax doch über Component, oder HDMI immer 1080i aus... nur bei meinem Premiere HD wird mir nun schön 575i bei der Info angezeigt ?? !! Kann das daran liegen dass das Premiere signal vieleicht nicht stark genug ist und somit nicht sauber ankommt? Es gibt ja auch keinerlei Einstellmöglichkeiten für 720p/1080i etc. Hab den Humax auch schonmal wieder auf Werkseinstellung ohne Erfolg zurückgesetzt.... Hilfe !Wenn nicht hier wo dann???
pspierre
#326 erstellt: 04. Jan 2007, 09:40
Noemalerweise gibt der Humax doch über Component, oder HDMI immer 1080i aus... nur bei meinem Premiere HD wird mir nun schön 575i bei der Info angezeigt ?? !! Kann das daran liegen dass das Premiere signal vieleicht nicht stark genug ist und somit nicht sauber ankommt? Es gibt ja auch keinerlei Einstellmöglichkeiten für 720p/1080i etc. Hab den Humax auch schonmal wieder auf Werkseinstellung ohne Erfolg zurückgesetzt.... Hilfe !Wenn nicht hier wo dann??? :)
Bei deinem Gerät alles OK!
Bei 720p und 1080i-Signalen ausgegben über YUV werden aus Kopierschutzgründen HD-Sendunhen mit gesetztem HDCP-Flag automatisch auf 576i runterskaliert, da ja HDCP bei YUV nicht greifen kann.
Also alles normal wie du es bebachtest---steht soweit ich weiss abe auch in der Bed.-Anleitung
derfrank
#327 erstellt: 04. Jan 2007, 11:22
Bedienungsanleitung ? Was isn das ?
Ne D A N K E für die super Antwort...
als ich das gelesen hab, dachte ich mir was ich für ein Idiot doch bin und den Wald mal wieder vor lauter Bäumen nicht seh.
Jetzt überleg ich ob ich mir für 200euro ein hdmi Kabel bestell, oder doch lieber den Reciever noch hinten zum beamer pack und nach vorne zum Verstärker mit langem optischen Kabel geh?!
1m HDMI Kabel hab ich und ich fürchte ein wenig das bei 10m HDMI doch die Qualität mehr leidet, als beim Klang.
Ich hab eh zwei sat-reciever wegen Arena, heißt ich könnte den arena , so, oder so für Standardfernsehen am Plasma stehen lassen.
Vectra_Elegance
#328 erstellt: 04. Jan 2007, 15:03
ich versuche seit zwei Tagen bei Humax jemanden Telefonisch zu erreichen aber irgendwie will keiner ans Telefon, sind die alle im Urlaub???
MfG
Sofasucht
#329 erstellt: 04. Jan 2007, 15:44
pspierre schrieb:
Plasimo007 schrieb:
Mfg 007
mfg pspierre
Moin
Dann sind wir schon zwei, ich kann das nämlich an meinem PV-60 auch. Und zwar über HDMI (YUV habe ich noch nicht probiert) in ALLEN Auflösungen die der Humi liefern kann. Nur manuell natürlich, weil durch das Breitbild Signal der Auto Zoom ja nicht funktioniert. BTW ich lasse den Humi eigentlich immer auf 1080i, selbst bei SD Sendern. Mit Zoom2 kann man ja z.B die Cinemascope Balken wegzoomen (jaja ich schäme mich auch schon, habe ich auch nur ein paarmal testweise gemacht :)) und bei HDTV hat man dann trotzdem noch ein sehr gutes Bild.
Roland
errut
#330 erstellt: 04. Jan 2007, 16:19
eine frage zu den eib
nstellungen: ich habe den lcd auf 1080i stehen und momentabn den humi auch. gibt es bei sd bessere bilder mit anderen einstellungen in der humax?
Plasimo007
#331 erstellt: 04. Jan 2007, 18:44
es reicht wenn du die humi auf 1080i hast,und alle Bildverbesserer am lcd aus, so habe ich das beste Bild an meinem Pana mit der Humax.Und ein Gutes Kabel hat bei mir auch noch was gebracht.Das Kabel was beim Kauf dabei ist kann man vergessen.
Mfg 007
errut
#332 erstellt: 04. Jan 2007, 19:10
benutze öhlbach und einen octava hdmi-switch. ich habe momentan alle bilverbesserer an.
Sofasucht
#333 erstellt: 04. Jan 2007, 20:36
Öhlbach freut sich bestimmt über solche Beiträge, aber das Kabel welches dabei ist funktioniert einwandfrei. Eine Bildverbesserung (Schrärfe, Kontrast, Farben etc.) durch ein besseres HDMI Kabel ist technisch nicht möglich. Wenn das Kabel nicht gut genug ist, dann gibt es Bildaussetzer bzw. gar kein Bild. Unter bestimmten Bedingungen (große Länge, starke Einstrahlung von Störungsquellen) mag ein hochweriges HDMI Kabel Sinn machen, in der Regel tuts aber ein billiges ohne jegliche Nachteile.
Roland
Pierre-Vienna
#334 erstellt: 04. Jan 2007, 20:45
Öhlbach!!!!
Ich kann dieses Wort schon nicht mehr lesen
es glaubt anscheinend die Masse dass dies
das Wunderkabel ist.
Öhlbach und Teufel erst dann ist es anscheinend Perfekt.
LG
Pierre-Vienna
mystica
#335 erstellt: 04. Jan 2007, 21:10
Öhlbach!!!!
LG
Pierre-Vienna
Voll zustimm
Gruß Horst
Plasimo007
#336 erstellt: 04. Jan 2007, 21:44
Öhlbach!!!!
LG
Pierre-Vienna
Hi
ich habe kein Oehlbach dran aber mein neues ist mindestens doppelt so dick wie dieses billige Humax Kabel und ich konnte klar eine Verbeserung sehen, wenn man es natürlich mit den Augen hat, kann auch ein getrockneter Fisch dran hängen und man sieht keinen Unterschied ...so sehe ich das ihr Schlaumeier. Oehlbach muss nicht sein, mein Neues hat 35,- Euronen gekostet und ist deutlich besser! Aus und Fertig.
Mfg 007
Pierre-Vienna
#337 erstellt: 04. Jan 2007, 21:54
Öhlbach!!!!
LG
Pierre-Vienna
Hi
Mfg 007
0 bleibt 0 und 1 bleibt 1
eine verbesserte 1 bleibt eine 1 und dass auch bei 0
ein Qualitätskabel ist erst bei längerem Weg notwendig ab ca.3m
dass die 1 und 0 noch empfangen wird, aber es bleibt eine 1 und 0!
Viel Spass bei der schöner empfundenen 1 und 0!
LG
Pierre-Vienna
Plasimo007
#338 erstellt: 04. Jan 2007, 22:16
sischer doch sischer doch
srumb
#339 erstellt: 04. Jan 2007, 22:57
1080i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pspierre schrieb:
Könnt ihr auf HDMI bei anstehendem 1080i Signal die Aspekt-Modi aufrufen und durchschalten ????[/b]
JA !!!!!!!!!!!!!!!!!
Denkst Du, ich bin im Mustopp groß geworden?
So hat z.B. die 500er Serie bei Component nicht automatisch auf Breitbild umgeschaltet, bei meinem 600er geht das!
derfrank
#340 erstellt: 05. Jan 2007, 09:55
Das sich immer alle wegen den Kabeln an die Köpfe kriegen?
Wenn sich jemand ein hochwertiges und evtl etwas
überteuertes kabel leisten kann, warum nicht?
Es ist ja immerhin ein Hobby! Ich nutze auch die teuren Kabel und bin voll auf damit zufrieden, wenn jemand mit nem Billigkabel meint die gleichen Leistungen zu erreichen, na bitte ...ist doch super ! Glückwunsch!
Mir geht dieses gegenseitige Angepöbele auf jeden Fall tierisch auf den Keks! Geht auch immer vol am Thema vorbei !
pspierre
#341 erstellt: 05. Jan 2007, 10:22
Öhlbach!!!!
LG
Pierre-Vienna
Hi
Mfg 007
Ich hätte dich gerne als Kunden, denn Dir kann man offensichtlich jeden Placebo verkaufen.
Sorry aber das Thema ist von Durchblickern längst abgehakt.
Schau mal in die Threads HDMI-Kabel und HDMI-Umschalter.
Dort findest du genügend Vertreter beider Fraktionen (Vodoogläubige und Realisten) und kannst dich neuorientieren, welcher Gruppe du dich anschliessen willst.
Bessere Bilder mit dicken Digitalkabeln---kopfschüttel---
freundlicht pspierre
Wolle_T
#342 erstellt: 05. Jan 2007, 10:41
Hai,
na ja, der thread ist ja sowie so schon
aus dem Leim gegangen.
Also zum update stelle ich nur ein etwas helleres
Bild fest (über HDMI Anschluss - jawohl, mit einem
sündhaft teuren Oehlbach- Kabel . Kann mal einer
zu dem Kabelkäse folgende Frage beantworten: Ich habe
TV, DVD Player, DVD Recorder, HD Receiver, SD Receiver,
VCR Recorder und eine Center Box auf engstem Raum angeschlossen. Lohnen sich denn dann teurere Kabel vielleicht aus dem Aspekt der besseren Abschirmung zwecks
Vermeidung von Störungen der Geräte untereinander ? Oder
ist das auch Quatsch ? Was sagen die Experten ?)
soccerboy
#343 erstellt: 05. Jan 2007, 11:21
Hallo zusammen!
Ich brauche dringend eure Hilfe!!!
Ich habe seit gestern den Humax PR-1000C. Ich habe ihn an meinem Pana PV60 via HDMI angeschlossen und das Gerät gestartet. Zuerst hat er dann den Sendersuchlauf durchgeführt und anschließend ein Software-Update gemacht. Danach hat er wieder einen Sendersuchlauf gestartet und als er fertig war und ich auf "Nächstes" gedrückt habe, kommt die Meldung: Es werden jetzt die Ergebnisse gespeichert!!! Diese Meldung stand 8 Stunden lang dort. Ein Ausschalten des Receivers bringt auch nichts, da er wieder von vorne anfängt. Bisher konnte ich noch kein Programm sehen!
WAS SOLL ICH TUN????
Wolle_T
#344 erstellt: 05. Jan 2007, 11:27
Hai,
Ausschalten reicht vielleicht nicht. Alles abkabeln,
alle Stecker ziehen, 10 min warten, alles wieder dran
machen.
Schon probiert ?
soccerboy
#345 erstellt: 05. Jan 2007, 11:59
Hab es gerade ausprobiert! Funktioniert leider auch nicht! Bringt imer noch die Meldung: Die Einstellungen werden gespeichert!
Was kann ich noch tun????
Bitte helft mir!!!
Pierre-Vienna
#346 erstellt: 05. Jan 2007, 12:12
Bitte helft mir!!!
Austausch!
Zurück in den Laden
und neuen Humax!
LG
Pierre-Vienna
Pierre-Vienna
#347 erstellt: 05. Jan 2007, 13:51
Humax Up,
ein Problem hat kein Update behoben.
Der Humax hat Probleme mit dem CI Modul
von Technisat „TechniCAM cw“ Firmware 26.0.5.0.27 (Neueste)
Ständig erscheint bei Aufruf von ORF1,ORF2,Atv - Hinweis 3
Der zwar wieder erlischt jedoch nervt!
LG
Pierre-Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 06. Jan 2007, 04:30 bearbeitet]
Sofasucht
#348 erstellt: 05. Jan 2007, 15:08
Wolle_T schrieb:
Hai,
Man muß unterscheiden zwischen analog und digital Kabeln. Bei mir sind Hifi Equipement, Computer etc. (insgesamt 18 Stromanschlüsse) auf engem Raum zusammen und bei digitalen Verbindungen hatte ich bisher Null Probleme. Ich würde da immer mit einem billigen Kabel anfangen, wenn das nicht funzt kann man immer noch ein besseres kaufen, schlimmstenfalls hat man halt 5€ vergeudet. Bei analogen Verbindung gibt es aber sehr wohl Störungen bei schlecht geschirmten oder verarbeiteten Kabeln. Also wenn du RGB über Scart nutzt z.B. oder Component/YUV Verbindungen, bringt ein hochwertiges Kabel (welches aber nicht Öhlbach heißen muß...) in der Regel deutlich sichtbare Verbesserungen im Vergleich zu lumpigen Kabeln.
Roland
pspierre
#349 erstellt: 05. Jan 2007, 15:12
Wolle_T schrieb:
Hai,
Für alle analogen Signal.Verbindungen, speziell wenn die sehr dirkt mit Natzkabeln kommunuzieren, oder in einem Kabel sehr viele Leiter zusammengefasst werden, ist innere und äussere Schirmung schon ein Qualitätsfaktor.
Biligstware kann sich da im Bild/Ton-Erlebnis schon mal vom guten und vernünftihen Mittelmass einer anschaffung unterscheiden.
Die unterschiede von Mittlerer Kabelqualität zum High-End "Teuer und Image-Kabel" sind nur bei ungünstigen Signalverhältnissen eventuell, vielleicht, wenn ünerhaupt, und dann auch nur minimalst , im Bild-Tonergebnis differnzierbar.....sprich in 99,5 % der Fälle rausgeschmissenes Geld.
Bei digitalen Signalen muss nur gewährleistet sein, dass sie so ankommen, dass sie eindeutig, ggf auch mit Hilfe von Fehlerkorretzur-Mechanismen decodiert werden können.
Geht oder geht nicht----entscheidet hier über die notwendige Höhe der Kabelinvestition
Nur bei sehr langen (digital) Kabelverbindungen machen "Dick-Teuer-Imagekabel " hier Sinn, um die Signaldecodierung ggf überhaupt erst möglich zu machen.
Es geht, oder es geht nicht, und was die Qualität bei Bild+Ton angeht immer mit dem gleichen (optimalen)Ergebnis.
Nur wenn die Stabilittät des Verbingungsaufbaues(Decodierung) leidet (bei langen Kabeln,und ggf gleichzeitig schwachen oder fehlerhaften Signalen sind mit "Dick.Teuer-Image" Problemlösungen ev.. vielleicht, und weiss gott nicht immer möglich!!!
Meist liegt hier abe die Störungsursache nicht beim Kabel.
Bei (HDMI) Gesamtkabellängen bis 4m sind jegliche Investitionen in "Dick-Teuer-Image" also auch nur rausgeschmissenes Geld.
Ein andere Aspekt wird häufig vernachlässigt:
Gut Kabel sollten trotz guter Schirmung möglicht flexibel, (und nicht der Effekhascherei wegen möglichst Dick sein---gut geschirmt ist nicht zwingend gleich auch sehr dick---Da kommen Billigstkabel schon heute zT richtig "Dick" daher, und wenn man sie Auschneidet ist ggf nur billiger würg drin)
Möglichst flexibe Kabel erhöhen die sicherheit anfälliger Steckverbindungen (Zb auch bei HDMI) weil sich mechan Kräfte am kabel weniger auf die Steckbuchsen übertragen)
Wie sensibel das sein kann---na dann wackelt doch mal an dem HDMI-Stecker am Receiver---da kann das Bild schon mal wegbrechen, und hier liegen die eigentlichen Probleme vieler problembehafteter Verbindungen.
Es gibt bereits eine neue Norm, mit geschraubten HDMI-Steckern---in 1-2 Jahren werden die sicherlich breit Einzug halten, denn man hat schon jetzt aus (Konzeptions)-Fehlern gelernt.
Dicke und unflexible Kabel wären zwar dann kein Thema mehr was Verbindungssicherheit angeht.
Bin mir aber sicher: Viele "Dickkabel" sind nur Dick gemacht(gefaket) (dickes Plastik), damit sie sich von der Optik her besser verkaufen.
Natürlich braucht eine gute Schirmung ein Mindestmass an Platz---aber das Kabel sollte dennoch möglichst fexibel sein, und in dieser Hinsucht wird echt viel Schrott für teures Geld verkauft.
Dies war mein vorl. letzter Beitrag in Sachen Kabel.
Im übrigen ist das dem Humax beigepackte Kabel relativ flexibel und angenehm zu verlegen---Den Skeptikern weiter viel Spass mit ihren "Gartenschläuchen" und "Starkstromkabeln" mit Prestige-Querschnitt.
mfg pspierre
pspierre
#350 erstellt: 05. Jan 2007, 15:20
Sofasucht schrieb:
Wolle_T schrieb:
Hai,
Roland
Nettes crossposting!
mfg pspierre
Sofasucht
#351 erstellt: 05. Jan 2007, 16:34
mfg pspierre
Stimmt, aber du warst mal wieder geschwätziger
Aber das sollte es jetzt wirklich gewesen sein mit dem Kabelthema.
Roland
Wolle_T
#352 erstellt: 05. Jan 2007, 20:34
Hai,
Leute, ich danke Euch erst mal herzlich für Eure
Antworten zum Thema Kabel. Ich habe nämlich wirklich
keine Ahnung.
Als Laie fasse ich zusammen:
1. Erst mal günstige Kabel ausprobieren.
2. Die Länge der Verbindung ist nicht "unerheblich"
für die Entscheidung.
3. Digital oder Analog bedeutet einen Unterschied:
Bei Analog könnte ein "dickeres" Kabel von Vorteil
sein.
4. Die Flexibilität des Kabels und der Steckverbindung
sind nicht unwichtig.
Ich habe übrigens Probleme mit allen Arten von Kabeln
schon gehabt, egal ob billige oder teure: Kaputt gehen
sie alle. Das nervt total, wenn man auf Fehlersuche geht,
daher hatte ich mir bisher gesagt, kauf lieber schon mal
gute Kabel, damit Du nicht damit wieder anfangen musst, wenn irgend etwas nicht funktioniert.
Und Ende mit Kabel.
Nachschlag:
Mein Bruder ist ausgebildeter Radio und Fernsehmechaniker und arbeitet jetzt in einem "Elektroverkaufsgeschäft".
Er macht sich über mich lustig, weil ich einen HDTV-LCD Fernseher gekauft habe. Meine allte Phillips Röhre hat er mir sofort für 500 Euro abgekauft, weil er sagt: Dass mit HDTV ist sowie so Quatsch. Zu Kabeln sagt er: Da Kommen Leute in den Laden, da fliegt einem das Blech weg.
Die meinen, sie könnten einen Unterschied hören, wenn sie australische Kabel ohne Metallstränge verwenden. Die schwören darauf, dass alles Metall aus den Kabeln entfernt werden müsse, damit man den optimalen Klang auf den Boxen hat.
Das ist noch nicht alles: Manche bauen sich tatsächlich ihr Haus um die Stereoanlage.
Na gut, ich will das nicht kritisieren. Ich bin ja auch ein Halbirrer.
[Beitrag von Wolle_T am 05. Jan 2007, 20:54 bearbeitet]
Neues Humax Update
Drappi am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Neues Humax Update on Air
golf am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  7 Beiträge
Neues verfügbar Update Humax PR-HD 1000
cocksy am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  2 Beiträge
Humax HD 1000 neues Update 1.21 da
Hansdampfi am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  706 Beiträge
Neues Software Update für Humax HD 1000
am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  2 Beiträge
Neues Update für den Humax ist da!
Laguen am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  4 Beiträge
Humax HD 1000 Sat Neues Update
Batistabomb am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  3 Beiträge
Update Humax schon passiert ??
wulliwurm am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  4 Beiträge
HUMAX HD1000S Update 28.11.07
am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  17 Beiträge
Humax Update alle Fehler weg!?
kenzo am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.405
