| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HUMAX HD1000S Update 28.11.07 | |
HUMAX HD1000S Update 28.11.07+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Nov 2007, 16:10
Nachdem ich eben das neue Update aktiviert habe, ist das Problem mit dem Synchronisieren bei HDCP-Sendern immer da !! Ich habe HUMAX HD1000S -> PIONEER VSX AX2AV -> HD-Ready-Plasma. Vorher brauchte ich nach Stromausfall nur solange zwischen PREM.HD und Disc.HD umschalten, bis ich das PREM.HD-Bild hatte. Das funktionierte dann so lange, bis der HUMAX stromlos wurde. Jetzt muß ich jedesmal, nachdem ich auf PREM.HD geschaltet habe, den Eingang des AV-Receivers wechseln und wieder zurückschalten, damit ein Bild kommt. Zum Glück brauche ich das nur einmal machen, dann ist PREM.HD sofort da. HUMAX, was habt ihr da nur wieder verschlimmbessert .
Pierre-Vienna
erstellt: 28. Nov 2007, 17:13
Humax Up's sind grundsätzlich zu verweigern. Grüsse Pierre - Vienna |
sundram
erstellt: 28. Nov 2007, 17:16
Hallo mutiger mifeld Freiwillige vor, Humax hat uns wieder mal mit einem (Zwangs) Update beglückt. Und schon funktioniert der Handshake nicht mal mehr mit einem Workaround Die Frage ist nur was haben sie denn (ausser einem Haufen neuer Bugs zu produzieren) für Probleme gelöst. Kannst Du uns bitte darüber etwas berichten. Besseres Bild? Säuft es nun nicht mehr im Schwarz ab? Keine Solis mehr? @Pierre Ich verweigere (vorerst) ![]() @mifeld Funktioniert der Workaround? Mit der V-Taste für etwa 30 Sekunden stetig die Auflösungen durchschalten bis das Bild dann da ist. [Beitrag von sundram am 28. Nov 2007, 17:20 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
erstellt: 28. Nov 2007, 17:22
Scheint so als ob dieses Up das gleiche ist welches der Kabel Humax im Frühjahr bekommen hat, nur mit Monaten Verspätung. Diese Firma lernt nie! Jetzt zwingen sie alle zufriedenen Humax HD1000 Besitzer zum Umstieg auf den iCord. Grüsse Pierre - Vienna |
Lemy_Danger
erstellt: 28. Nov 2007, 17:50
Es sind keine drei Stunden vergangen, und schon der dritte Thread über das selbe Thema. Lemy |
Pierre-Vienna
erstellt: 28. Nov 2007, 17:53
Kann bitte ein Moderator diese Thread's zusammenlegen? Grüsse Pierre - Vienna |
kptools
erstellt: 28. Nov 2007, 17:56
Hallo, nein, das geht nicht. Entweder Schließen oder die Beiträge ablehnen, damit die Ersteller sie selbst an anderer Stelle wieder einstellen. Grüsse aus OWL kp |
Pierre-Vienna
erstellt: 28. Nov 2007, 18:02
Schade - Danke! Von mir aus kann man schließen! Grüsse Pierre - Vienna |
kptools
erstellt: 28. Nov 2007, 18:52
Hallo, Du bist aber nicht der Themenersteller. Grüsse aus OWL kp |
Schremlu
erstellt: 28. Nov 2007, 19:15
Auf jeden Fall funktioniert bei mir alles Top mit dem Humax. Toll, jetzt klappt auch die Ton-HDMI Verbindung zum Receiver. Dran bleiben und nicht so viel schimpfen ist doch alles toll weas uns geboten wird. Grüße Uwe aus Singen Edit kptools: Beiträge zusammengefügt. [Beitrag von kptools am 28. Nov 2007, 19:22 bearbeitet] |
allwonder
erstellt: 28. Nov 2007, 19:32
Hi, nach dem neuen Update meine ich, die Umschaltzeiten sind länger als vorher. Das Bild kommt mir bei SD etwas brillianter vor. Nach Solis habe ich auf verschiedenen Sendern gesucht und keine gefunden. Das ist aber nur eine Momentaufnahme und muss nichts heißen. Allerdings muss ich sagen, der HD1000 läuft bei mir schon lange zu meiner Zufriedenheit. Gruss allwonder |
-=Hellraiser=-
erstellt: 28. Nov 2007, 20:19
läuft ohne probleme . Auch das umschalten zwischen HD D und P geht ohne probleme. ich sehe kiene verbesserungen. es sind auch keine neuen Menüpunkte dazugekommen. |
HumiFan
erstellt: 28. Nov 2007, 20:36
Mein HD 1000 ist grundsätzlich nur fest mit Astra 23,5 verbunden, gegen Updates geschützt. Hab auch noch den U 2.02 drauf. Nutze den Receiver auch nur am Zweit-TV/Röhre. Ansonsten schon ärgerlich, dass es wegen dem Absaufen solange keine Verbesserungen gibt. |
hdtvmaster
erstellt: 28. Nov 2007, 21:17
Hab das update eben installiert. Bin positiv überrascht! Endlich Ton über HDMI und keine Probleme mehr beim Umschalten von Premiere HD sender. Das wurde auch Zeit! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Nov 2007, 21:49
Kurzer Zwischenbericht in der Halbzeitpause (Bremen - Madrid auf P-HD Stand 2:1, auf Pro7 wohl ebenso ), spannendes Spiel.EPG auch bei HD-Sendern > 2 Sendungen. DD 2.0 + DD 5.1 kommt jetzt über HDMI korrekt. Fußball auf P-HD kam sofort ohne irgendwelche Mätzchen sofort, wird Fußball auf P-HD heute evtl. ohne Broadcast-Flag gesendet???? Läuft ja zeitgleich auf Pro7, aber Kommentar und Tonmischung auf P-HD besser. Gestern Stuttgart - Glasgow habe ich kaum den Kommentator verstanden, viel zu leise im Stadion in DD 5.1 auf P-HD. Weitere Tests morgen. Jetzt geht Fußball weiter !! |
zapper2808
erstellt: 28. Nov 2007, 22:26
Auch ein kleiner Zwischenbericht von mir: Farbfehler bei YUV-Verbindung und kopiergeschütztem Material: noch nicht getestet! Absaufen bei schwarzen/dunklen Bildinhalten: wenn überhaupt, nur etwas besser geworden - ich glaub die haben nur die gesamte Darstellung minimal heller gemacht - bin mir aber nicht sicher, ob sich da überhaupt was geändert hat. Farbverläufe bei Flächen: sind weniger geworden (besser) leiserer Ton bei analoger Verbindung und HDTV-Programmen gegenüber "normalen TV-Sendungen": keine Veränderung Glaube, mann kann sagen: es ist nicht schlimmer geworden, aber auch nicht wirklich besser. Sarkasmus ein: Freut man sich da jetzt drüber????Ich weiß es nicht. Bin ja froh, dass mein Humi nach dem Update noch läuft - also freu ich mich: FREU!!!! Sarkasmus aus Was war noch? Mir fällt im Moment nix mehr ein, bin aber auch mit einem Auge bei Bremen-Real - GEILES SPIEL! Glaub ich werd Werder-Fan |
Bufobufo
erstellt: 28. Nov 2007, 22:34
Hi, da momentan mehrere Threads zu dem Update bestehen, wird zwecks Übersichtlichkeit der Thread hier geschlossen. Weitere Postings bitte hier einstellen. Danke Gruß Jan |
Wie Arena am Humax HD1000S? Predator_GER am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 5 Beiträge |
Mal wieder Probleme mit Humax PR-HD1000S Volvo_745 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 8 Beiträge |
Humax PR-HD1000S Umschaltkrachen bei Premiere-HD JüPo am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 13 Beiträge |
Humax PR-HD1000C, wann kommt ein Update ? TheMess am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
Update Humax schon passiert ?? wulliwurm am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
Neues Humax Update 18.12. piercer am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 732 Beiträge |
Neues Humax Update Drappi am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
Humax Update alle Fehler weg!? kenzo am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 3 Beiträge |
Nach HUMAX-Update Fehler E14 beta007 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 4 Beiträge |
Humax: Handshake Problem nach Update *rael* am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 7 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.603
